Продължително въртене при стартиране на 2 D4D 90 к.с. Корола
Diesel 2 D 4D
Регистриран на: 09 Апр 2014 11:04
Re: Продължително въртене при стартиране на 2 D4D 90 к.с. Ко
Мнение от Diesel 2 D 4D » 10 Апр 2014 13:25
Виждам само догатки, че се пишат тук, а аз искам да чуя от някой със Корола 2 D4D 2001 - 2006 г. да сподели как пали този звяр???
scorpion
Мнение от scorpion » 10 Апр 2014 13:33
OFF: Трябва да врътнеш ключа на позиция он. Светва индикатора на подгр.свещи. Нормално гасне за около 2 секунди. Въртиш с ключа за палене и най-общо и изразно казано трябва да бъде: Цък - 1 сек, 2 сек - виу, виу - бръ-ъ-ъ-ъ-ъммммммм biggrin.gif максимум два пъти виу виу. biggrin.gif
При мен пали на четвърт оборот с изгасване на индикатора на подгр.свещи за около две секунди. Когато е по-студено може би с идея-две повече.
Акумулатора ми вече е на 5 години (а може и повече, все пак не е бил произведени сложен веднага). Колата е на 60 хиляди. Все още пали така, както като я взех от магазина.
Личното ми менние, че ако не пали като гореописаното cool.gif има някакъв проблем.
zi_zi_top
Мнение от zi_zi_top » 10 Апр 2014 13:34
Вече 6 години карам точно такава и ти написах, че пали от 1 оборот.
zi_zi_top
Мнение от zi_zi_top » 10 Апр 2014 13:35
Diesel 2 D 4D
Мнение от Diesel 2 D 4D » 10 Апр 2014 13:47
scorpion написа:OFF: Трябва да врътнеш ключа на позиция он. Светва индикатора на подгр.свещи. Нормално гасне за около 2 секунди. Въртиш с ключа за палене и най-общо и изразно казано трябва да бъде: Цък - 1 сек, 2 сек - виу, виу - бръ-ъ-ъ-ъ-ъммммммм biggrin.gif максимум два пъти виу виу. biggrin.gif
Мерси колега, нещо такова е и при мен !
Най-накрая се намери някой да го опише това палене :thumbsup:
scorpion
Мнение от scorpion » 10 Апр 2014 13:57
Е радвам, се че макар и с шеговит тон съм помогнал да падне едно съмнение от плещите ти колега biggrin.gif
Дали ще е виу, виу, или дрън-бръм-бръм ... важното е паленето да е бързо.
Благодарил/а: 480 пъти
Мнение от slowtraveler » 10 Апр 2014 15:46
scorpion написа:.... максимум два пъти виу виу. biggrin.gif
При мен пали на четвърт оборот ...
Нали знаеш, че едното 'виу' е поне половин оборот :whistle: stupid.gif
Т.е. пали на втори -трети оборот (първото виу обикновено е между половин и един оборот)..
Нищо притеснително...
Мнение от memorex » 10 Апр 2014 18:50
slowtraveler написа:
:thumbsup:
При комънрейла не е като при старите дизели да пали от "четвърт" което разбира се никой не може да определи по слух.Най-малкото тука компютъра определя кога да даде добро за палене в зависимост от няколко сигнала от датчици.При първо палене винаги трябва повече време за достигане определеното налягане в рейката.
Така че според според господата инженери и конструктори поне два оборота на коляновия вал/ един на разпределителните.А ако ти пикае някой дюза/и стават и повече оборотите докато запали или не пали или гасне.
Vesko
ЗАВИНАГИ С НАС.....
Мнение от Vesko » 10 Апр 2014 19:26
Датчика за полочение на коляновият вал колко импулса на оборот дава?
scorpion
Мнение от scorpion » 10 Апр 2014 19:44
Ааа... да чукам на комън рейл мисля че всичко си е ок... Наистина това с виу виу беше шега. Засега пали само като и покажа ключа :)
Мнение от slowtraveler » 10 Апр 2014 19:46
Vesko написа:Датчика за полочение на коляновият вал колко импулса на оборот дава?
Абе той и да дава много импулси (трябва да се види с колко 'зъба' или белега е шайбата на коляновия вал), датчика на положение на разпределителния вал сигурно има един импулс на оборот...
scorpion, не споря - просто е ясно, че на четвърт оборот пали само Skyactiv на Мазда tongue.gif tooth.gif И то само при сработила старт/стоп система, която да спре коляновия вал в точното положение...
А нормален двигател просто му трябват няколко оборота за да си оправи електроники, налягания и т.н.
На времето на Астричката ме дразнеше това малко по-продължително въртене - наистина правеше поне 2 празни оборота, след което изведнъж стартираше без никакво усилие.
Сега 'танка' и пали много леко - практически не усещаш въртене, а директно старт. Но съм уверен, че прави поне един оборот напразно (което е 3 работни хода на цилиндри)...
scorpion
Мнение от scorpion » 10 Апр 2014 19:56
От всичките автомобили, които съм притежавал първия от тях Москвич 408 И трябваше да бъде ухажван biggrin.gif Особено зимата си беше ритуал. две три напомпвания на педала, смукача издърпан на 2/3, въртене на стартер без газ, палене и после внимателно връщане на смукача.
Ако не съм го карал дълго задължително подкачване на бензин от палчето на помпата докато не се види бензина на орозирчето на карбуратора.... абе истински автомобил biggrin.gif
Мнение от slowtraveler » 10 Апр 2014 20:01
scorpion написа:От всичките автомобили, които съм притежавал първия от тях Москвич 408 И трябваше да бъде ухажван biggrin.gif Особено зимата си беше ритуал. две три напомпвания на педала, смукача издърпан на 2/3, въртене на стартер без газ, палене и после внимателно връщане на смукача.
Там и при гасене имаше ритуал - с пълна газ, че да има малко бензин за лесно палене tooth.gif
Airfan
Мнение от Airfan » 10 Апр 2014 20:49
Изображение Изображение
scorpion
Мнение от scorpion » 10 Апр 2014 20:49
Имах един съсед така форсираше жигулката преди да я загаси, че буталата скачаха до 6 етаж на кооперацията.
Абе да сме живи и здрави и колите да ни слушат. Айде наздраве и приятна вечер :thumbsup:
