Продължително въртене при стартиране на 2 D4D 90 к.с. Корола
Diesel 2 D 4D
- Регистриран на: 09 Апр 2014 11:04
- Благодарил/а: 1 път
Колеги от скоро имам Корола 2004 г. 2.0 L (1995 куб.см.) 1CD - FTV . Струва ми се, че продължително върти при палене на двигателя, ако някой знае нещо по въпроса ще съм благодарен да чуя.
Последно промяна от Diesel 2 D 4D на 09 Апр 2014 14:23, променено общо 2 пъти.
- TATI
- Благодарил/а: 27 пъти
Re: Продължително въртете при стартиране на 2 D4D 90 к.с.
Колко е това продължително време? Минута, две, час?
Акумулатор, филтър, рейл са част от възможните проблеми.
Diesel 2 D 4D
Не пали от един оборот, по-дълго развърта. В момента съм с добавка за промиване на горивната система, т.к. момчето което прави диагностика ми препоръча това заради дюза на 4 ти цилиндър. Тази добавка определено засилили вървежа на колата.
Струва ми се, че трябва по.бързо да стартира този двигател. Възможно ли е компютъра да забавя умишлено старта, поради мазане на двигателя или друго нещо?
Diesel 2 D 4D
Ако някой има такова бижу нека сподели как пали?
- TATI
Re: Продължително въртене при стартиране на 2 D4D 90 к.с. Ко
От един оборот няма да запали. Дорде дигне наляганв рейла му трябват поне 3 оборота.
- saho
- Регистриран на: 19 Сеп 2010 07:45
- Местоположение: гр. Петрич
Това ще е най - тъпия дизел в света, ако е вярно това. Яка му душа на акумулатора /и собственика/ biggrin.gifTATI написа:От един оборот няма да запали. Дорде дигне наляганв рейла му трябват поне 3 оборота.
- TATI
- zi_zi_top
Дори в най-лютите студове пали на не повече от 1 оборот. Провери си свещите и дюзите.Diesel 2 D 4D написа:Ако някой има такова бижу нека сподели как пали?
- saho
Не колега не е оф, ха сметни колко са три оборота на четирицилиндров двигател 12 сгъстявания на всеки цилиндър. В същото време работещите дизели палят на четрърт оборот или на първо бутало с компресия. Чат!
Лека вечер!
Ти сериозно ли?saho написа:Не колега не е оф, ха сметни колко са три оборота на четирицилиндров двигател 12 сгъстявания на всеки цилиндър. В същото време работещите дизели палят на четрърт оборот или на първо бутало с компресия. Чат!Лека вечер!
4848profesor
- Регистриран на: 26 Фев 2014 15:52
Колега, аз имам същата кола, Тойота Корола Версо, само че 2002 г производство, 12 -ти месец.
При подаване на контакт, индикатора за подгряването на свещите угасва най-много за 2-3- секунди, след това пали за не -повече от 2 секунди въртене.
Акумулатора обаче е нов. Ако акумулатора ти под товар дава по-ниско напрежение, тоест докато върти стартера, е възможно да пали за по-дълго време.
Diesel 2 D 4D
Мерси за инфото, но не разбрах как нормално трябва да пали този мотор, на четвърт оборот или да повърти "малко" ?
Diesel 2 D 4D
Защото при подаване на контакт помпата прави налягане на горивото, така че защо му трябва да върти на рейла?
- Airfan
Ако е комън рейл, според мен да повърти малко.
- Благодарил/а: 525 пъти
За да сме точни - в иделния случай при три оборота на коляновия вал ще се започват максимално общо 4 работни хода на всички цилиндри взети заедно (т.е. - всеки цилиндър ще е направил по един работен ход, като последния - четвъртия в редицата само ще е достигнал горна мъртва точка в компресионния такт)...saho написа:Не колега не е оф, ха сметни колко са три оборота на четирицилиндров двигател 12 сгъстявания на всеки цилиндър. В същото време работещите дизели палят на четрърт оборот или на първо бутало с компресия. Чат!Лека вечер!
Освен това може компютъра да иска да бъде направен пълен оборот на разпределителния вал (т.е. два оборота на коляновия), за да се инициализира 'първи' цилиндър (не знам как е при тойота)...
