Всичко за ремонт на двигател 1.8 VVTi 1ZZ-FE
nowyaris
- Местоположение: ЛИНЦ/АТ
Re: Всичко за ремонт на двигател 1.8 VVTi 1ZZ-FE
Петре,скъпи колега,ти не разбра ли че с Джапанезето и с Радио Ереван няма смисъл да се спори.Колко струват 4 свещи,колко струва да се "издъни" катализатора и колко струва да се шунтират сензорите????? Ама човека иска да оправи България като наслага катализатори на всички. biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif .Аз от ей такива дето все ме "оправят" съм дошъл чак до тук (австрийски Тирол).Той е уеб дизайнер с музикална гимназия - какъв съвет очакваш да ти даде ? Ти му говориш за пари,той ти говори за катализатори.
- Japanese_fever
За свещите си прав, само го спонеха, ей така. И моята гори доста масло, но свещите са на 6.PESHO OT MARS написа:
Така че може би няма да успее да зацапа свещ или ламБа. Имам масларници във формата на 2Е и 2Е-Е и мога да кажа че много кратно съм свалял свещи и досега проблеми от такова естество не съм срещал. Говорим за омазнена до неработотспособност свещ.
Относно Яриса, той е отишъл там, къдетов всички карат с катализатори, а иначе всички го оправяли...
- LEXUS
- Благодарил/а: 13 пъти
Какво по-точно искаш да кажеш?PESHO OT MARS написа:
Аз на Карината смених гарнитура на капака на клапаните и уплътнителните пръстени за тръбичките на свещите не за друго а за да не ги напълнят с масло и колата да почне да прави проблеми с вървежа.
TOYOTA/LEXUS--made in JAPAN
PESHO OT MARS
Няма да се ядосвате всеки е прав от своята гледна точка. Наистина уцелих много цена с този мотор който купих и то бях на зор. Моите майстори ми казаха да го карам докато изтропа веднъж завинаги стария мотор ама не искам така да я кара баща ми. Ясно ми е че втора употреба мотор може да се намери на добра цена при условие че не те притискат срокове, колата си върви това че хапва някое килце масло майната му. Но пък и имам майстори на които мога да се доверя за ремонта и ако преценя че колата ме кефи т.е. има нещо заради което да я правя (удобна/бърза или просто ме радва) бих го разцепил тоя мотор като "гръм череша" и после ще си го сглобя и карам.
ex Toyota Carina E 1.6/16V
PESHO OT MARS
Исках да кажа че ако не бях намерил масло вътре при свеща откъм лулата нямаше въобще да си играя да сменям гарнитури заради леки течове на масло. Защото имаше такива по задния край на мотора откъм купето. Теч от капака на калапаните ремонтирам най-вече ако става лесно и евтино/ губи много масло/ или застрашава ангренажния ремък.LEXUS написа:Какво по-точно искаш да кажеш?PESHO OT MARS написа:
- LEXUS
Понеже и аз имам една Корола 1.3 12V и ми омаслява от капака на клапаните, сменяха 2 пъти гарнитура на капака, сложиха и силикон и накрая ми казаха,че капакът бил крив. Но дори да тече от капака на клапаните, това масло според мен не може да влезе в свещите в двигателя. Ще омазни външно гнездата на свещите.PESHO OT MARS написа:Исках да кажа че ако не бях намерил масло вътре при свеща откъм лулата нямаше въобще да си играя да сменям гарнитури заради леки течове на масло. Защото имаше такива по задния край на мотора откъм купето. Теч от капака на калапаните ремонтирам най-вече ако става лесно и евтино/ губи много масло/ или застрашава ангренажния ремък.LEXUS написа:Какво по-точно искаш да кажеш?PESHO OT MARS написа:
nowyaris
Така е колега Лексус,абсолютно си прав.Маслото по леглата на свещите идва отвън.Ако капака на клапаните е чак толкова крив,че и силикон не помага,що не си вземеш някой по-читав.На една съученичка (50 годишна) баща и още си кара Тойота Корола Японка със сигурност 1986 година с мотор 1,3 и 12 клапана - доста е ръждясала,но с двигателя никакви проблеми,освен това масло от капака на клапаните - сменил го е с друг от моргата и си пердаши дъртака с 15/40 от ПристаОйл .Като разбра,че съм се разболял на темата за любимата марка ми каза че друг такъв автомобил няма като Тойота . А е дърт комунист - що Волги и Мерцедеси държавни е потрошил....
Продължавам да оглеждам и 2-та варианта т.е. да търся вариант евентуално и за смяна на двигател. Намерих един за 1000 лв. от Corolla Verso 1.8 2008-ма ударена, но не е ясно на колко км и в какво състояние е. Има написано на двигателя с боя 180 000 км. но не е ясно кога и какво е написано и дали е вярно изобщо. С докарване ( понеже не е в София ) и прехвърляне ще легне също около 1500 лв. Може би е по добре да се отвори все пак наличния и ако положението е много тежко, тогава да мисля за този или друг двигател ... тъй като ми се вижда доста рисковано като стъпка.
http://www.fapremove.com
Програмиране на TPMS сензори.
- Japanese_fever
Колега ти анмери ли си майстор, който да ти отвори двигателя?
Свърза ли се със съфорумци, които са минали по твоя път, те как са решили проблема?
Ако колата ти не е оставала без масло за дълго време не би трябвало да има за смяна нищо по двигателя, освен бутала и сегменти. Може да се наложи да смениш воданата помпа, ако не е сменяна скоро. Той двигателя май е с верига, няма да се сменя ремък. Като се проверят шийките на биелите и коляновия вал ще се реши дали и те не са за смяна.
Не съм ходил още по майстори тъй като все пак ходя и на работа и колата ми трябва. Поне при мен не е оставала без масло ... надявам се и преди това. Идната или по следващата седмица надявам се да мога да мина и през няколко майстора и да поговоря и с тях, и да реша какво да правя.
nowyaris
Как се сменят "шийките" на коляновия вал ?
- Japanese_fever
Казват им също лагери. biggrin.gifnowyaris написа:Как се сменят "шийките" на коляновия вал ?
http://youtu.be/8f2fcbTh5yw?t=2m36s
Този двигател е на 300 000 мили, както виждаш шийките на биелите са му за смяна, но на коляновия вал не са толкова зле. Какво да правиш - Хонда. biggrin.gif
nowyaris
Какво да правиш - Музикална Гимназия - гр.Плевен.Japanese_fever написа:Казват им също лагери. biggrin.gifnowyaris написа:Как се сменят "шийките" на коляновия вал ?
- Благодарил/а: 466 пъти
- Получена благодарност: 481 пъти
Мдаа, това със смяна на шийките на колянов вал ми стана интересно
Иначе сериозно - до ремонтен размер би трябвало да може да се шлайфа ако е хванат навреме (с подмяна с точния ремонтен размер лагери разбира се)
П.С. Абе май нещо бях чел, че на някои от съвременните автомобили са толкова еднодневки, че дори нямат ремонтен размер лагери...
- Airfan
До колко може да се разчита, че ще държи поне 20 000 км едно шлайфане на шийките всъщност? Има доста разнопосочни мнения...
