Въпрос за сензори на парктроник
Joro GN
Регистриран на: 23 Яну 2012 15:04
Мнение от Joro GN » 03 Апр 2014 11:50
Здравейте, решил съм да сложа парктроник на тойотата.
Проблема е, че тези които продават, сензорите им са или черни или сребристи.
Не бих желал да се различават от цвета на колата и искам преди да монтирам сензорите да ги боядисам в цвета на колата.
Притесненията ми са дали боята ще наруши чувствителността им.
Моля, ако някой го е правил, или ги разбира тези неща да ми даде съвет.
biro
Благодарил/а: 6 пъти
Re: Въпрос за сензори на парктроник
Мнение от biro » 03 Апр 2014 15:13
Моя парктроник като го монтираха купих от магазин за автобои спрей със същата боя като на колата. Напръскаха сензорите и всичко е ОК.
Joro GN
Мнение от Joro GN » 03 Апр 2014 16:20
Благодаря колега, надявам се, че и при мене ще е така.
artur
Регистриран на: 22 Мар 2014 00:00
Мнение от artur » 03 Апр 2014 23:38
Joro GN написа:Здравейте, решил съм да сложа парктроник на тойотата.
И аз ги пръснах в сребрист цвят ,нищо им няма!
Rudy
Мнение от Rudy » 04 Апр 2014 08:02
Сегашните са ултразвукови и можеш да го боядисваш без проблем. Преди години бяха инфрачервени - тях не можеше. Има и електромагнитни, ама за тях дори не се дупчи бронята...
JapCar
Благодарил/а: 7 пъти
Мнение от JapCar » 06 Апр 2014 02:04
В eBay ги предлагат в различни цветове...
http://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_odkw= ... s&_sacat=0
Живей широко и художествено!
Yaris, 1,33, 2010
Lakokara4a
Регистриран на: 07 Юли 2013 09:56
Местоположение: Монтана
Мнение от Lakokara4a » 06 Апр 2014 08:11
Има ли такива без окабеляване? Че трябва бая неща да се разглобят за да се поставят тия сензори :)
Тойота Корола Версо 2.0 D4D, 2003 декември.
Благодарил/а: 480 пъти
Мнение от slowtraveler » 06 Апр 2014 09:42
Аз поне не съм виждал без окабеляване, защото всичкото е залято - все пак стои на открито под бронята и всеки достъп с влагата/мръсотията ще породи корозия в кабелчето...
Scott
Местоположение: Bristol, UK
Мнение от Scott » 06 Апр 2014 11:10
Lakokara4a написа:Има ли такива без окабеляване? Че трябва бая неща да се разглобят за да се поставят тия сензори :)
Най-близко до "без окабеляване" е това:
http://www.ebay.com/itm/Kopel-Tech-Back ... 1291006961
Няма как да е съвсем без кабели - все пак трябва захранване. Теоретично е възможно, индивидуална капсула за всеки сензор, съдържаща батерия и предавател, но първо няма да се продава поради високата цена и второ, не е приятно ако батерията се изтощи точно като даваш на задна.
Мнение от memorex » 06 Апр 2014 12:18
Не точно по въпроса но който иска без кабели може да си сложи една блутуут камера отзад вместо сензори.За версото говоря
Lakokara4a
Мнение от Lakokara4a » 06 Апр 2014 14:21
Искаш да кажеш, че дисплея има приемник с блуутут ли? Дай някакъв линк към такава камера, ако знаеш къде има.
JapCar
Мнение от JapCar » 06 Апр 2014 19:11
Аз съм сложил евтин парктроник само с 3 вида бипкане в зависимост от разстоянието -1м,50см,20см. Не исках да свалям и пробивам бронята, тези сензори (само 2) са направени за външно монтиране, със залепващ слой, но кабелите са доста дебели и е грозно...За това съм ги прекарал под багажника, а кутийката със свирката е в багажника (хетчбек) и се чува. Захранването от светлината за зад. ход. Имаше малък проблем, защото трябва да се монтират на 60см височина, а аз съм ги сложил ниско и трябваше да ги наклоня леко нагоре. В противен случай дава фалшив сигнал, защото диаграмата на излъчване е конус с ъгъл около 90град и като са ниско, лъча засяга земята по-близо от метър, затова ги наклоних нагоре...
Малко временна работа изглежда(такъв и беше замисъла, за проба) , но ми върши работа.
Park Sensors.JPG (778.22 KiB) Преглеждано 2884 пъти
Yaris, 1,33, 2010
Мнение от slowtraveler » 06 Апр 2014 19:55
На маздата бях пробвал микровълновия парктроник. Ако е бял автомобила - сигурно ще стане.
Но на тъмен автомобил лятото антената се саморазлепва.
След това сложих обикновен ултразвуков. Не срещнах никакви проблеми с пробиване/прекарване на кабелите...
Стана много добре, лесно и безпроблемно. Трудната част бе свалянето на бронята, но поне на маздата не може да се смята за сложно - няколко клипса и винта и е долу.
Бях взел безжична камера (от тези за включване в GPS или друго дисплейче), но не ми хареса и я дадох на колега.
Представляваше блокче радиопредавател с захранване до камерата. Приемника бе зарядното за GPS (обикновено зарядно за запалка с изход за miniUSB и видео изход/жак).
Колегата я монтира, белосва се с нея (шашкаше се от някакви сигнали, които компютъра праща за тест на крушките)... И накрая май спря да я ползва...
Ако трябва да слагам камера вече не бих се замислял - само кабелна.... Проблемите ще са доста по-малко...
Rudy
Мнение от Rudy » 06 Апр 2014 21:09
slowtraveler написа:На маздата бях пробвал микровълновия парктроник. Ако е бял автомобила - сигурно ще стане.
Но на тъмен автомобил лятото антената се саморазлепва...
Проблема го дискутирахме - не е проблем цвета на колата, а техническото изпълнение - 2,5 години още си работи чудесно EМ парктроника.
Мнение от slowtraveler » 06 Апр 2014 21:55
Rudy написа:
Работи добре ако е залепена плътно антената.
И е факт, че залепените оригинални антени се саморазлепяха (залепени след добро почистване и обезмасляване на повърхността, и то през период от година)...
Дали може да се залее цялата задна броня за да няма проблем? Може ... :whistle:
