Вибрация в RAV4 2006г. автоматик, бензин
Здравейте, от известно време се появи вибрация при преминаване от 3-та на 4-та скорост или при 60 км/ч. показание на скоростомера.Вибрацията трае докато превключи на 4-та и след 80 км./ч. изчезва. Съпроводена е с лека загуба на мощност.Колата е проверявана няколко пъти за механични повреди-лагери,тампони и др.Всичко е наред.Някой сблъсквал ли се е с подобен проблем?
Re: Вибрация в RAV4 2006г. автоматик, бензин
138 000 км. В Тойота изключиха скоростната кутия като причина за проблема. Имам съмнения за софтуерен проблем. Между 3-та и 4-та оборотите падат на 1500 и започва вибрацията. На 1800 оборота я няма. Дали причината не е в това падане на оборотите?
Кога изключиха ск като вероятност след като я провериха и смениха маслото или провериха нивото ?
Проверявано е само нивото. Вибрацията се усеща по пода на купето и се разнася назад...
Щях да взимам навремето равка автоматик и се отказах като разбрах за проблема с кутията.Казахами за софтуерния проблем но също има и друго че маслото трябва да се сменя редовно .Имали проблем с охлаждането.На твоите километри поне веднъж трябва да е сменяно.Като се смена се прави и промивки за пълно прочистване.
А какво са ти казвали за софтуерния проблем? Точно той ме интересува.
Казвали са ми че се оправя само със смяна на ECUто.Което не е никак евтино.Неставало с ремонт от рода на ъпдейт и тем подобни.Грешни сигнали дава към управлението на кутията и рано или късно хидротрансформатора заминава и други поразии стават.Ако съм на твое място е сменя първо маслото и филтър за по-евтино и после каквото излезе.
Следващата седмица вкарвам равката в сервиз и ще видим какво ще излезе.
Потребители разглеждащи този форум: Semrush [Bot] и 9 госта
