[Видео] - От какво е звукът ?
Re: ВИДЕОКЛИП- От какво е звука?
колега пролетта пукна откри ли звукът от къде идва???NET написа:...и аз това се чудя, нямам време да огледам какво става сега, да пукне пролетта и ще видим тогава
biggrin.gif колега навън е такъв студ в момента, че и аз ще пукна biggrin.gif , но няма значение ... ще се действа скоро по въпроса.
- Lakokara4a
- Регистриран на: 07 Юли 2013 09:56
- Местоположение: Монтана
Аз също не съм разбрал нищо, мисля да сваля въздушния филтър да не е от там. Ще покарам 100-200 метра без него да видя резултата.
Тойота Корола Версо 2.0 D4D, 2003 декември.
- TATI
- Благодарил/а: 27 пъти
Един съвет:
Не карай без филтър, че после да не сменяш дебитомер и турбина.
- Lakokara4a
Няма да карам. То се появява секунди след тръгването. Трябва да мина 1 0-20 метра и ще си покаже.
...ами и за мене няма смисъл да пробваш без филтър, най-малко едва ли проблема идва от там, а си е опасна работа. А ако все пак решиш да го правиш, гледай да е по чист асфалт, без прах дори и слушай дали звука няма да стане по-ясен и силен. Ако идва от към турбото... с отворена тръба за входящ въздух би бил по-отчетлив.Lakokara4a написа:Няма да карам. То се появява секунди след тръгването. Трябва да мина 1 0-20 метра и ще си покаже.
- Lakokara4a
При мен проблема със звука се оправи. Само дето не разбрах от какво :( Смених ролките, ангренажния ремък, пистов ремък, горивен филтър, водната помпа и сега е тихо
При мен е било нещо от тия неща!
При мен е само зиматаLakokara4a написа:При мен проблема със звука се оправи. Само дето не разбрах от какво :( Смених ролките, ангренажния ремък, пистов ремък, горивен филтър, водната помпа и сега е тихоПри мен е било нещо от тия неща!
- Lakokara4a
При мен си го имаше целогодишно. Сега го няма и то е след смяната на спомнатите неща. Майстора каза, че и лагера на водната помпа виел, ама нямам представа дали е от нея или от горивния филтър. Горивния филтър всъщност съм го сменявал през юли миналата година.... Абе важното е, че се оправи
- Kiki
- Автомобил: РАВ 4 ХА 30
Ако е от лагер на ролките или водната помпа ще бучи постоянно или при определени оборати.Lakokara4a написа:При мен проблема със звука се оправи. Само дето не разбрах от какво :( Смених ролките, ангренажния ремък, пистов ремък, горивен филтър, водната помпа и сега е тихоПри мен е било нещо от тия неща!
Ако е от пистовия ремък ще се чува стържене определено време след запалване, докато се зарежда акумулаторът от алтернатора, докато съпротивлението е по-голямо при зарадката.
при мен се чува постоянно и то само при потегляне на 1-ва и 2-ра.Зимата е по силен звука сега е тих но го има.сменени са и ролки и ремъци и филтри и пак се чува.И според мен не е от тях. Някакви други предложения???
- Lakokara4a
Данямаш омасляване на ремък или пък от водната помпа?
нямам омасляване.Шумът е много специфичен и трае само 2-3 секунди при потегляне.Ако си гледал клипът се чува.Lakokara4a написа:Данямаш омасляване на ремък или пък от водната помпа?
