ДРЛ функцията зависи от това за кой регион е произведена колата.a.3 написа:Здравейте, обмислям закупуването на mini vci кабел с цел да си препрограмирам фаровете да се пускат автоматично след запалване на моя аурис 2008г. Имате ли представа това възможно ли е? Или мога само да чета натрупани грешки с techstream и mini vci кабела?
Софтуер за диагностика на Toyota
- Vesko
- ЗАВИНАГИ С НАС.....
Re: Софтуер за диагностика на тойото
Качих по друг повод софтуера затова го пускам и в тази тема ... версия 8.20 се надгражда до 8.30. т.е. само с ъпдейт ... качвам каквото имам ... дано да стои по дълго.
http://dox.bg/files/dw?a=566816ba4e
http://www.sendspace.com/file/5ff7wz
http://www.fapremove.com
Програмиране на TPMS сензори.
- Rudy
По принцип драйверите на кабела са за win 32 (XP), ама аз го подкарах на Win7 (64) без виртуална машина.JapCar написа: за Техстриима/MiniVCI се искаше XP, но при мен работи и на 7/32 бита.
- jim_beam
- Местоположение: Австрия
- Автомобил: Honda HR-V RU
- Благодарил/а: 13 пъти
колеги,в крайна сметка кой кабел препоръчвате за работа с тая програма?
мерси предварително!
- JapCar
- Регистриран на: 02 Май 2010 01:53
- Местоположение: Bristol,UK и Плевен, БГ
- Автомобил: Yaris 2010г., двг 1.33/1NR-FЕ
- Благодарил/а: 7 пъти
Излязла е и последната версия на Techstream - 9.00.026. Изтеглих я, Гугъла я намира...Надгражда се върху старите версии,но отново иска активиране.Някой има ли код за активирането и?steich написа:Качих по друг повод софтуера затова го пускам и в тази тема ... версия 8.20 се надгражда до 8.30. т.е. само с ъпдейт ... качвам каквото имам ... дано да стои по дълго.
Живей широко и художествено!
Yaris, 1,33, 2010
Yaris, 1,33, 2010
- lederman
- Регистриран на: 20 Май 2010 14:25
Заповядай:JapCar написа:Излязла е и последната версия на Techstream - 9.00.026. Изтеглих я, Гугъла я намира...Надгражда се върху старите версии,но отново иска активиране.Някой има ли код за активирането и?steich написа:Качих по друг повод софтуера затова го пускам и в тази тема ... версия 8.20 се надгражда до 8.30. т.е. само с ъпдейт ... качвам каквото имам ... дано да стои по дълго.
намери C:\Program Files\Toyota Diagnostics\Techstream\Env\IT3System.ini (или като ти е пътя до файла)
намери раздела:
;Available Function Setting
[AvailableFunction]
MinorFunction=1
TISFunction=1
UserFunction=1
Промени TISFunction=1 to 0
Воала biggrin.gif всичко работи
Поздрави
T25 2AD-FTV /2007
T25 2AD-FTV /2007
- jim_beam
брейй опасни сте,ама винаги ли ще бачка или само докато не я рестартираш наново?
дайте линк ако може към програмата,че навсякъде искат регистрация.иначе можело да се ползва ключ от старите версии за регистрация.
- JapCar
Благодаря, този номер го знам и работи, само, че след като го направя на заглавната страница изчезват в ляво 2-3 бутона, не мисля, че са важни, а и не съм пробвал още как работи на колата.lederman написа: намери C:\Program Files\Toyota Diagnostics\Techstream\Env\IT3System.ini (или като ти е пътя до файла)
намери раздела:
[AvailableFunction]
MinorFunction=1
TISFunction=1
UserFunction=1
Ще дам скрийн шотове преди и след лечението...
Предните версии си вървяха с папка Easy Toyota...Activatin в която имаше кракнатия файл MainMenu.exe и текстов файл с кодовете. Пробвах старите и при мен не става.
Аз я свалих от тук, регистрирах се, автора ми прати паролата за разархивиране (JohnyFoRGA), но не изпрати активатор (не отговори повече)...
http://garage-automotive.com/search.php ... order=desc
Преди ги свалях от тук,има всички версии:
http://www.auto-professionals.co.uk/sho ... ?tid=10487
, но са затегнали дисциплината и искат да си активен член, а аз не съм, а и вече май не регистрират нови членове...
- 1.png (1.25 MiB) Преглеждано 137914 пъти
- 2.png (989.08 KiB) Преглеждано 137914 пъти
Последно промяна от JapCar на 29 Мар 2014 23:36, променено общо 1 път.
Yaris, 1,33, 2010
Yaris, 1,33, 2010
- lederman
Поздрави
T25 2AD-FTV /2007
T25 2AD-FTV /2007
- JapCar
Замундата не се отваря в чужбина, не знам какво се сваля от там, но дай някой работещ код ако има там...lederman написа:http://zamunda.net/details.php?id=399344&uploaded=1
Yaris, 1,33, 2010
Yaris, 1,33, 2010
- lederman
Има само инсталацията и описаното по-горе лечение.JapCar написа:Замундата не се отваря в чужбина, не знам какво се сваля от там, но дай някой работещ код ако има там...lederman написа:http://zamunda.net/details.php?id=399344&uploaded=1
Поздрави
T25 2AD-FTV /2007
T25 2AD-FTV /2007
- lederman
http://www.ft86club.com/forums/showthread.php?t=35530
пробва ли това :
Download NEW ! 01/2014 Toyota Techstream V9.00.025: https://dl.dropboxusercontent.com/u/604 ... 00.025.rar
and easy activation download https://dl.dropboxusercontent.com/u/604 ... %20tts.msi
OR you can use old menu.exe and old keys
пробва ли това :
Поздрави
T25 2AD-FTV /2007
T25 2AD-FTV /2007
- JapCar
Това е предната версия, но няма значение...lederman написа:http://www.ft86club.com/forums/showthread.php?t=35530
пробва ли това :
Това "easy activation download .....msi не е активатор, а изглежда драйвер за кабела...
Пише и , че може да се използва смяна на menu.exe файла и ключовете от старите версии, но при мен не става...
За метода с TISFunction=0 писах по-горе...
Yaris, 1,33, 2010
Yaris, 1,33, 2010
- jim_beam
аз актуализирах версията с 0.25,която според тойота европа е актуалната за тук.и по метода на колегата стана,но и тук останаха по-малко бутони отляво.все едно щом работи.този драйвер за китайския кабел кога се инсталира,чак след като се включи или преди това(win7)?поръчах един,ама дали ще дойде нещо да видим.
интересно не може ли да се адаптира някой блутут или вифи адаптер вместо кабел?
- JapCar
Инсталира се програмата, после драйвера. Като дойде кабела, идва с малко CD на което има някоя версия на програмата с крак, драйвер и инструкции кое как се инсталира.jim_beam написа:аз актуализирах версията с 0.25,която според тойота европа е актуалната за тук.и по метода на колегата стана,но и тук останаха по-малко бутони отляво.все едно щом работи.този драйвер за китайския кабел кога се инсталира,чак след като се включи или преди това(win7)?поръчах един,ама дали ще дойде нещо да видим.
Yaris, 1,33, 2010
Yaris, 1,33, 2010
