steich
Re: Търся технически грамотни ентусиасти в София
Мнение от steich » 24 Мар 2014 14:14
Благодаря колега. Съдя по моя опит при други марки и там наистина за различните бутони има различни съпротивления за да може да се детектва реално каква е функцията но пък и там има и повече функции освен вкл./изкл ( положение офф, круиз контрол, спиид лимитер, скорост + - и т.н.). Затова питам тук дали няма да е проблем. Щом твърдите е не е, ще пробвам ... а щом трябва ще прочета.
http://www.fapremove.com
Програмиране на TPMS сензори.
deqn86
Регистриран на: 07 Яну 2013 17:16
Местоположение: a1234
Мнение от deqn86 » 24 Мар 2014 15:10
За On/Off не ти трябват резистори.
Ако ще заменяш изцяло ръчката (както аз трябва да направя, но още не съм намерил подходящи копчета)
може да прегледаш този линк.
Благодарил/а: 18 пъти
Мнение от iovkito » 04 Май 2014 14:35
Тук е описано как се монтира автопилот на 1,8 бензин.
http://www.avensis-club.ru/forum/viewto ... E8&start=0
wwwantibugbg
Регистриран на: 23 Май 2014 22:29
Местоположение: Плевен
Мнение от wwwantibugbg » 12 Юни 2014 13:55
Здравейте, Прочетох внимателно всичките 24 страници и съм навит да търся лостче и да слагам и аз. Проблема е че бяха коментирани всякакви модели освен Приус. Аз искам да го сложа на приус 2 от 2007г. Свикнал съм пт старата кола и ми е много удобна екстра. Някой слагал ли е на приус или аз ще правя сефтето от форума.
Toyota Prius 2
Плевен
Сервиз за компютърна и игрова техника.
iliqbg
Регистриран на: 09 Май 2013 18:28
Местоположение: София/Стара Загора
Мнение от iliqbg » 13 Юни 2014 22:36
wwwantibugbg написа:Здравейте, Прочетох внимателно всичките 24 страници и съм навит да търся лостче и да слагам и аз. Проблема е че бяха коментирани всякакви модели освен Приус. Аз искам да го сложа на приус 2 от 2007г. Свикнал съм пт старата кола и ми е много удобна екстра. Някой слагал ли е на приус или аз ще правя сефтето от форума.
http://priuschat.com/attachments/toyota ... pdf.27367/
това колега е за приус. Ако някой може да ми каже за Corolla Е12 преди фейс лифта дали има възможност .. ще съм му благодарен.
Днес майстора ми свяля air-bag-a за да ми направи реглаж на предница и видях че има две букси - едната мисля че е за еър бега - с включен кабел в нея , а другата - синя на цвят - празна , само с една свъзана маса от нея към клаксона.
Проблема е, че нямам лампа Cruise на таблото, но виждам в ebay лостчета, които имат лампичка cruse. Ако някой може да каже дали има опит с corolla :)
:whistle: :whistle: :whistle:
А ако случайно тази синя букса е за бутони, които управляват радиото пак ще се радвам :) ще си търся модулчето за управление tooth.gif tooth.gif
wwwantibugbg
Мнение от wwwantibugbg » 14 Юни 2014 08:17
iliqbg написа:
Колега това е за приус 3 след 2009 г а аз съм с приус 2 от 2007 г. Но пак е насока така че като намеря лостче ще разглобявам и аз да пробвам.
Toyota Prius 2
Плевен
iliqbg
Мнение от iliqbg » 14 Юни 2014 09:37
моя грешка :)
виж ако искаш тук - http://www.aliexpress.com/item/Cruise-C ... 09923.html пише по frame (мисля че трябва да е рама) за 25$ от китай :)
techo1971
Регистриран на: 16 Фев 2012 19:13
Мнение от techo1971 » 15 Юни 2014 19:39
Здравейте,да питам и аз,моята Тойота Рав4 2001г мотор 1az-fe 2000къб. 150к.с. с 3 врати. Може ли да се монтира круиз контрол и ако може,на някой ако му се намира за продаване лостчето за к.к. на хубава цена да казва.Благодаря предварително на всички който могат да помогнат! biggrin.gif
БЪЛГАРИЯ НАД ВСИЧКО!
wwwantibugbg
Мнение от wwwantibugbg » 20 Юни 2014 14:09
Мисля да го направя с 4 бутона но не помня къде гледах схемата на коя функция какво съпротивление отговаряше. Даже ще сложа само он офф и сет +. Кенсъл ще задейства като натиска педала а сет надолу не ми трябва.
В 2-3 поста на горе има пдф със схемата но са дадени много обширни стойности. Някой мерил ли ги е точните стойности за да ги сложа тях.
Toyota Prius 2
Плевен
deqn86
Мнение от deqn86 » 20 Юни 2014 14:50
wwwantibugbg написа:Мисля да го направя с 4 бутона но не помня къде гледах схемата на коя функция какво съпротивление отговаряше. Даже ще сложа само он офф и сет +. Кенсъл ще задейства като натиска педала а сет надолу не ми трябва.
7 поста на горе
deqn86 написа:За On/Off не ти трябват резистори.
wwwantibugbg
Мнение от wwwantibugbg » 22 Юни 2014 19:17
Нагласих бутони и резисторите нужни за целта и тези дни при поява на свободно време ще разглобя и пробвам.
Задължително ли е да откачам акумулатора след като може да не махам буксата на аирбега а само ще го повдигна отгоре.
Много съм свикнал с круиза още от предната кола и това е единственото което не ми харесва в приуса.
Toyota Prius 2
Плевен
wwwantibugbg
Мнение от wwwantibugbg » 30 Юни 2014 08:43
Разглобих и си мисля че ако не вадя буксата на аирбега няма смисъл да махам акумулатора. Прилагам снимки на Приус 2. Не виждам как ще бръкна да споя кабела така че ще трябва да търся такава букса. Ако някой има такава букса или направо с ръчката с радост ще я купя.
Toyota Prius 2
Плевен
wwwantibugbg
Мнение от wwwantibugbg » 04 Юли 2014 19:46
Купих ръчката. Сложих я. Зарадвах се като видях че при натискане на он бутона светна лампата круиз на таблото. Обаче в движение само мига а не контролира скоростта.
Toyota Prius 2
Плевен
Мнение от memorex » 04 Юли 2014 21:11
А компютъра как разбира че е добавен КК.Кодиране не се ли изисква?Само питам от любопитство.
Мнение от iovkito » 04 Юли 2014 21:28
Не се изисква кодиране. Такова трябва за VAG групата.
