Както казах напоследък нито едно от решенията на тойота не са в полза на клиента. При РХ400х като говори навигацията музиката се намалява, ама при РХ450х вече от тойота са получили амнезия и вече тази екстра я няма... Също така от амнезията им са засегнати и светлините... могат да останат да светят въпреки че колата отдавна е изгасена и заключенаGeorgepetrov137 написа:Аз имах корса 2004 с обикновен радиокасетофон - точно преди да ми звънне телефона, музиката сама се намаляваше. Сега на тойотата го няма това нещо...zi_zi_top написа:Тойота нямат елементарната екстра радиото да ти се включва с тих звук, а не да гръмва със силата от последното включване.![]()
Това дори Корсата ми от 1994 г. го има и вероятно не е кой знае колко трудно да бъде заложено в аудиоситемата.
Неволи при настройка на електрониката
- Vesko
- ЗАВИНАГИ С НАС.....
**** РАЗДЕЛЕНА ОТ ДРУГА ТЕМА ***
- jim_beam
- Местоположение: Австрия
- Автомобил: Honda HR-V RU
- Благодарил/а: 13 пъти
Re: Впечатления от 2014 Toyota Avensis T27 1.8 CVT
това последното се води екстра-намери пътя за вкъщи. laugh.gif май немските премиум марки го били измислили.
както и екстрата спукана глава,което било нормално,понеже като загреел мотора пукнатините се затваряли.
по-добре си трайте да не навлезе и някоя нова от тоя тип.
- Airfan
Незнам как е с парктроник, който влиза като част от оборудването на нивото, но моя съм го плащал допълнително и ми е монтиран допълнително и не е интегриран в аудиосистемата. Ако някой има със заводски вграден да сподели как е.
Това с музиката при палене е наистина голям проблем, защото аз слушам често на 40-45 по скала до 60 май беше и сутрин като паля се стресирам понякога... ама се ла ви... няма перфектна кола.
- Vesko
Да, ама не. Просто забравя д аси ги изключи. И изгасят с падането на акумулатораjim_beam написа:това последното се води екстра-намери пътя за вкъщи. laugh.gif
Scott
- Местоположение: Bristol, UK
Веско, явно паркираш много далеч и докато светлините те 'изпратят до къщи', акумулатора пада.Vesko написа:Да, ама не. Просто забравя д аси ги изключи. И изгасят с падането на акумулатораjim_beam написа:това последното се води екстра-намери пътя за вкъщи. laugh.gif
- Vesko
Такава екстра нямамScott написа:Веско, явно паркираш много далеч и докато светлините те 'изпратят до къщи', акумулатора пада.Vesko написа:Да, ама не. Просто забравя д аси ги изключи. И изгасят с падането на акумулатораjim_beam написа:това последното се води екстра-намери пътя за вкъщи. laugh.gif
- Rudy
Нямаш защото те мързи да си го програмираш.Vesko написа:Такава екстра нямамScott написа:Веско, явно паркираш много далеч и докато светлините те 'изпратят до къщи', акумулатора пада.
- Vesko
По спомени търсих в ЛПС-а такава опция, ама не намерих.... Пък и до кокошата слепота имам 50-100г. ощеRudy написа:Нямаш защото те мързи да си го програмираш.Vesko написа:Такава екстра нямамScott написа:Веско, явно паркираш много далеч и докато светлините те 'изпратят до къщи', акумулатора пада.
- Rudy
Има го и там:Vesko написа:По спомени търсих в ЛПС-а такава опция, ама не намерих.... Пък и до кокошата слепота имам 50-100г. още
ама аз имах предвид CAN DRL-то.
- Vesko
Там си прав, домързя ме а го маправя. Обаче от там мога само да си светна светлините. Като колата реши, че ще ги остави светнати не мога да ги загасяRudy написа:Има го и там:Vesko написа:По спомени търсих в ЛПС-а такава опция, ама не намерих.... Пък и до кокошата слепота имам 50-100г. още
Scott
Тук като гледам няма опция да остават светнати постоянно както е случая при Веско, т.е. най-вероятно и това меню му е съкратено.Rudy написа:Има го и там:
- Vesko
Не е опция. Софтуерен бъг на тойота еScott написа:Тук като гледам няма опция да остават светнати постоянно както е случая при Веско, т.е. най-вероятно и това меню му е съкратено.Rudy написа:Има го и там:
Интересно на въпросният авенсис дали са го отстранили...
- Airfan
Ми... трябва да се сетя като съм при колата да пробвам... някъде по-напред в темата беше написал как да го симулирам мисля
- Vesko
Тъмно, ключа на светлините на АУТО. КОлата си работи и фаровете си светят. Слизаш от колата и затваряш вратата на водача. заобикаляш, отваряш вратата на пътника и гасиш колата.... При мен фаровете остават да светят и след като я заключиш... докато има ток biggrin.gifAirfan написа:Ми... трябва да се сетя като съм при колата да пробвам... някъде по-напред в темата беше написал как да го симулирам мисля
- didak
- Регистриран на: 04 Юни 2007 09:49
Трябва да се провери и ако влезе през багажника какво става
Потребители разглеждащи този форум: Majestic-12 [Bot] и 6 госта
