Avensis 2.0 d4d error code P0088/P0093
dusaka
Регистриран на: 09 Дек 2009 00:48
Местоположение: Plovdiv
Мнение от dusaka » 12 Мар 2014 09:02
Здравейте на всички.
От известно време ми се появи проблем при който докато карам колата изведнъж започна да не иска да вдига обороти над 1000-1100 , не иска да се форсирва и естествено никаква мощност. Но след като рестартирах двигателя всичко се оправяше. Просто трябваше да загася колата и пак да е запаля. Първоначално ми направи този проблем 1 път , след което 40-50 дена затишие. След което проблема започна да се случва 1 път седмично, след това всеки ден и т.н. - като естествено си помислих че вероятно имам запушен горивен филтър и го смених, но уви проблемът остана. Интересното е ,че след както светваше датчика на двигателя така и си изгасваше.
След като отидох при хората които поддържат колата ми - проверката на четеца показа следните 2 грешки:
1. Error Code P0088 > Fuel Rail Pressure Too High
2. Error Code P0093 > Fuel System Leak Detected, Large Leak
След като поразгледах в различни английски форуми разбрах, че това е срещан проблем при Тойота, но никой и никъде не беше написал за решение.
Въпросът ми е: - Някой от вас сблъсквал ли се е с този проблем, и ако да - то какъв съвет бихте ми дали.
Благодаря предварително на всички отзовали се със мнение или съвет.
Scott
Местоположение: Bristol, UK
Re: Avensis 2.0 d4d error code P0088/P0093
Мнение от Scott » 12 Мар 2014 14:40
dusaka написа:След като поразгледах в различни английски форуми разбрах, че това е срещан проблем при Тойота, но никой и никъде не беше написал за решение.
Аз бих погледнал SCV клапана, има доста изписано из форума:
http://www.youtube.com/watch?v=uhD1C5L2KYI
dusaka
Мнение от dusaka » 12 Мар 2014 17:50
Цялата работа излезе един хлабав куплунг или по-точно не добра връзка, която се размина с няколко напръсквания с контактен спрей. :thumbsup: Извадих късмет този път. Колата се оправи, навъртях и 70 км. градско - без грешка, като дори грешката която светеше на таблото изгасна от самосебе си - без да е нужно да се трие от четеца.
Благодаря ти Scott за отговора
п.с. иначе и на идея си нямах какво е това SCV клапан , нито ще е писано доста по въпроса във форума (между другото - недобрата връзка се оказа точно там) - и точно за това питам, защото цял живот не стига на човек да научи всичкото знание на света :whistle:
kdb
Регистриран на: 27 Апр 2016 20:51
Местоположение: българия
Мнение от kdb » 27 Апр 2016 21:50
Запалваш няма проблеми мърдаш колата р0093 при по студено време проблема е по често проявен при затопляне на температурите всичко е ок колата е тойота корола версо 2,2 177к.с д кат мотор дизел 2006г.Имал ли е някой такъв проблем и как го е разрешил
 ! Съобщение от: slowtraveler
Колега, моля да коригирате мнението си, защото в този си вид не е читаемо... А щом е написано нечитаемо, вероятността някой да Ви отговори спада драстично...
Здравейте, проблема е в това че прочетох доста мнения, но засега проблема си стои и най интересното е че възниква при студен двигател. Винаги вдига грешка Р0093- голям теч на гориво но след загряване на колата всичко се оправя, няма грешки, няма чек, няма авариен режим и след три паления светлините на таблото изгасват. И така до другата сутрин .Моля някои ако е имал такъв проблем с тойота двигател 2,2 д кат 177к.с 2006г.да сподели своите перипетии за решаване на проблема. Благодаря.
Последно промяна от Akima на 30 Апр 2016 00:09, променено общо 2 пъти.
TATI
Благодарил/а: 27 пъти
р0093 и възможните решения на провлема
Мнение от TATI » 27 Апр 2016 22:16
А и търсачката работи...
http://toyotabg.eu/viewtopic.php?t=26904
spiriotis
Регистриран на: 09 Апр 2014 13:06
Мнение от spiriotis » 14 Апр 2017 04:10
Колега kdb, имам същия проблем с Corolla Verso 2,2 136 к.с.2006 г. Смених SCV с чисто нов - никакъв ефект! Почистих EGR клапана - има подобрение, но пак се случва при рязко ускоряване или при достигане на 3500 и повече обороти. Ти справи ли се с проблема и как? Поздрави!
spiriotis
Мнение от spiriotis » 17 Май 2017 13:35
Проблема е решен (поне засега - 600 км. след ремонта - ОК). Оказа се повредена дюза. Замениха ми я с читава втора употреба и сега е добре. Ако ме попитате, защо 2-ра употреба, ще отговоря: ще карам докато (ако:)) ) откаже и друга такава и тогава ще сменя и четирите дюзи. Цената им е около 680 лева за нова дюза, но по интернет могат да се намерят и по-тънко. Живот и здраве - дано да не е скоро! worthy.gif :)
