Климатроник
Кирил_Kinko
- Регистриран на: 10 Мар 2014 07:28
- Местоположение: Шумен
Климатроник
При запалване на автомобила на дисплея на климатроника не се появява никаква информация, вентилаторът не се вкл., също и климатроника. На какво най-вероятно се дължи това?
- Благодарил/а: 468 пъти
Re: Климатроник
Да не се е откачил някой куплунг?
Кирил_Kinko
Re: Климатроник
Провериха всички предпазители са здрави, сега ще се отвори и дисплеят за да проверят за евентуално разкачен куплунг.
Re: Климатроник
Добре е да напишете за какъв автомобил става въпрос (и да си допопълните профила - поне местоположение и за предпочитане - автомобила с основните параметри)...Кирил_Kinko написа:Провериха всички предпазители са здрави, сега ще се отвори и дисплеят за да проверят за евентуално разкачен куплунг.
Ако копчетата са изнесени, то едва ли проблема е само в дисплея - дисплея може да гасне поради това, че не отива никакъв сигнал от контролния блок на климатроника. От веднъж ли започна да го прави? Дайте повече информация
Кирил_Kinko
- Vesko
- ЗАВИНАГИ С НАС.....
Кирил_Kinko
Re: Климатроник
Да точно така.Но едното с ЕГР се случи преди 4-5 месеца.От тогава не бях я карал. Проблема с климатика се появи изведнъж,преди 4-5 дена,колата беше в гараж 5 месеца.
Re: Климатроник
Акумулатора паднал ли беше?
Пробвай да го изключиш, изчакаш и включиш отново - на Кашкая компютъра на климатроника първи 'усети' ниското напрежение на акумулатора - дисплеите не изчезнаха, но спряха да работят половината копчета и функции... И като изключиш включиш (в моя случай го откачах компа от куплунга, а не акумулатора)- всичко си идваше на мястото
Кирил_Kinko
Re: Климатроник
С климатроника общо взето се случи следното: отново проверихме всички предпазители бяха здрави. Тогава свалихме самото тяло на дисплея, разкачане на вс. букси, замерване, отново вс. изглеждаше наред. При диагностиката изобящо не излезе този компонент. Обратно след сглобяване, и запалване не се появи нищо на дисплея. Но след 15 мин шофиране, на дисплея се появи първата индикация - избор на изходи за обдухване. След като изкл/вкл. колата се появиха вс. функции като вентилатора и климатроника заработиха така: около 30-40 сек. работи и прекъсва за около секунда. Най-вероятно слаб контакт в буксите. Днес отново ще отворим и прегледаме контактите. Най-важното е, че климатроникът работи:)
smokejumper
- Регистриран на: 22 Фев 2010 20:10
Re: Климатроник
Колеги, използвам темата за да попитам каква беше комбинацията от бутони за самодиагностика на климатроника. Мисля, че някъде беше коментирано, но сега не можах да намеря темата с търсачката. Колата е Корола Версо 2003. Благодаря предварително на отзовалите се!
- TATI
- Благодарил/а: 27 пъти
Re: Климатроник
На Авенсис Т25 е АВТО и РЕЦИРКУЛАЦИЯ.smokejumper написа:Колеги, използвам темата за да попитам каква беше комбинацията от бутони за самодиагностика на климатроника. Мисля, че някъде беше коментирано, но сега не можах да намеря темата с търсачката. Колата е Корола Версо 2003. Благодаря предварително на отзовалите се!
smokejumper
smokejumper
scorpion
Re: Климатроник
Колеги, може би въпроса ми ще прозвучи странно но какво се постига със самодиагностиката ? Показва някакви проблеми (примерно неработещи клапи, проблем с вентилатори, намалял фреон, и пр. и/или има някакъв процес на изчистване на грешки и пр. ?
Re: Климатроник
+1scorpion написа:Колеги, може би въпроса ми ще прозвучи странно но какво се постига със самодиагностиката ? Показва някакви проблеми (примерно неработещи клапи, проблем с вентилатори, намалял фреон, и пр. и/или има някакъв процес на изчистване на грешки и пр. ?
Как точно трябва да се натиснат тези копчета? Пробвах разни комбинации и задържания и нищо не става.
