Toyota Corolla 1.4 vvti проблем газов инжекцион
Здравейте колеги.Сравнително от скоро карам моята Corolla 1.4 vvti на газ приблизително около 8000км. С най обикновенния газов инжекцион сам.Още на втория месец светна чека и колата започна да гори повече и да не върви добре.При ресет на акумулатора се оправя но само за няколко дена след това пак същия проблем.Ходих при различни майстори изчистват грешката,но след известно време паk същата работа.Последния ми каза че компютъра на газовото трябвало да бъде с автоматично настройване(а моя не е такъв) за да изчиства сам грешката ведна щом се появи.Също така ме посъветва за омаслител на клапаните какъвто също нямам.Имам като идея поставяне на ресет реле на компютъра,но не знам дали самия компютър има някакъв лимит на тия ресети. Ако някой знае нещо повече по въпроса и за проблемите ако може да сподели.Благодаря
PESHO OT MARS
Re: Toyota Corolla 1.4 vvti проблем газов инжекцион
Писал съм ти и в другата тема, няма такова понятие като обикновен ГИ. Има марка и модел на всеки от компонентите, като в твоя случай най-важното е какви са компа и рейката.
Без тази информация няма как да получиш идеи за справяне с проблема.
Това с омаслителя и автоматичното изчистване на грешка са идеи с които да ти се вземат пари и да се замазва положение а не да се решават проблеми.
ex Toyota Carina E 1.6/16V
И аз имах подобен проблем. Проблема беше в настройките на компютъра на ГИ. След изминаване на около 500 км само на бензин и с нормално каране отидох при компетентни и много добри специалисти (БРЦ Пловдив - очарован съм от тях. Перфектно отношение е качество на работата.) и за около 40-50 мин и тест в движение направиха настройките. Сега няма разлика във вървенето на автомобила, а разхода е около 7/100 извънградско. Пропуснах да кажаа че ГИ е BRC Sequent 24. Изминах вече над 14 000км и нямам грижи. Така че върви при добър майстор - всичко е въпрос на настройки, но преди да ти пренастроят комп. на ГИ трябва да караш на бензин поне 300-400км. Успех!!!
Toyota Avensis T27, 2,2 D4-D, 2010
Марката на компютъра Тgas(Тамона),А рейката е Валтек
- saho
- Регистриран на: 19 Сеп 2010 07:45
- Местоположение: гр. Петрич
Колега, накарай монтажниците да ти настроят колата като хората. Моятя светна чека и монтажника винаги беше отзивчив да я питва но през първите 5 - 10000 км всичко толкова се променя че си купих кабел, свалих софт прочетох какво трябва да се прави и готово.
За чека си купуваш elm327 и виждаш каква е грешката, а тя сигурно е бедна смес. Това с откачане на клемата не е за тая кола да знаеш
Ако на бензин няма проблем и не трупа тази грешка, най-вероятно е от настройките на газовата. Просто тримовете на корекция излизат извън нормите и се трупа грешка за сместа P0170 - Fuel trim (FT), bank 1 - malfunction - Intake leak, AIR system, fuel pressure/pump, injector(s), EVAP canister purge valve, HO2S .
http://www.fapremove.com
Програмиране на TPMS сензори.
Миланов
- Регистриран на: 04 Яну 2010 16:18
- Местоположение: Ямбол Тойота Корола 1.6 VVT 2009г
Колега,запознат съм много добре с тази марка,настройвал съм най различни марки автомобили , и никой не се е върнал да се оплаче,че чека е светнал.Но това, при условие,че знаеш какво правиш. Проблема при теб е,че маистора,който ти е монтирал ГИ явно не е синхронизирал картите на бензин и газ , които трябва да се създадат в газовия компютър. Има и още много неща, които ако не запознат с тази материя,е трудно да разбереш, дори и да ги напиша. Майстора тряба да ги знае тези неща, а не ти. Но с удоволствие ще отговоря, ако имаш някакъв въпрос.Не съм майстор на ГИ, във съвсем друга сфера работя, това по скоро ми е хоби,но след като на личния ми автомобил Тойота Корола 1.6 ВВТИ 2009г съм монтирал лично ГИ Романо ОБД,мисля че имам някакви познания в тази област.За да се получат при теб нещата, първо трябва да покараш си около 100 км само на бензин,за да се оправят адаптациите на бензиновия компютър, и след това при маистора, да си оправи работата. Пък ако живееш наблизо около Ямбол,защото аз съм от там,ако оставиш някакви координати на лични съобщения, с удоволствие бих ти помогнал да се регулира ГИ.
Благодаря за коментарите на всички до тук.От Варна сам по принцип.Ще опитам да покарам малко на бензин и после пак настройка пък ще видим.Ако все пак имате и други предложения пишете,човек се учи от опита и пробата.
Потребители разглеждащи този форум: Amazon [Bot], Semrush [Bot] и 7 госта
