Кой дизел е подходящ за Тойота Корола Версо
jim_beam
Местоположение: Австрия
Автомобил: Honda HR-V RU
Re: Кой дизел е подходящ за Тойота Корола Версо
Мнение от jim_beam » 08 Мар 2014 23:02
iovkito написа:При мен целият двигател отдолу беше в масло - заминал семеринг на избирача на скоростите. Огледай все пак добре дали капе точно от гарнитурата на картера. Иначе , не се ли стича на земята , аз поне не сменям нищо , ако е само омаслено , не е кой знае какво.
ще огледам,но като че ли точно в задния ъгъл вдясно точно от картера,отгоре няма масло.
знаеш ли дали е гарнитура или паста?би трябвало много лесно да се уплътни наново или?
като ходя да сменям масло ще им възложа тая задача,повече от 1 час надали ще им трябва.
Honda HR-V DTEC 2021
Made In Japan
Благодарил/а: 18 пъти
Мнение от iovkito » 09 Мар 2014 10:27
Не знам с какво е , ти ще кажеш , когато го направиш. :) Иначе , ако сваляш картера , може да погледнеш цедката на маслената помпа как е , на Land Cruiser нали е слабо място , може би е хубаво да се почисти.
jim_beam
Мнение от jim_beam » 09 Мар 2014 17:50
не знаех,че има цедка на масл.помпа,това въобще предмет на някое сервизно облужване ли е?май най-добре да изчакам като си дойда в бг,че тук как да им обяснявам.
Made In Japan
Мнение от iovkito » 09 Мар 2014 17:59
От прочетеното преди малко , явно се отнася само за Land Cruiser , защото има дефектни дифтунги на дюзите , които пропущат и се замърсява маслото. Така или иначе , когато свалите картера ще се види .
jim_beam
Мнение от jim_beam » 09 Мар 2014 18:21
хмм интересно,че ако трябва на всяка смяна на масло да отварят и картера,що не са я направили тая цедка при масл.филтър за по-лесно. bash.gif
ще видим,имам още 2к до следващата смяна и ще се поинтересувам какво ще кажат в тойота.
Made In Japan
nowyaris
Местоположение: ЛИНЦ/АТ
Мнение от nowyaris » 09 Мар 2014 21:12
jim_beam написа:не знаех,че има цедка на масл.помпа,това въобще предмет на някое сервизно облужване ли е?май най-добре да изчакам като си дойда в бг,че тук как да им обяснявам.
То дето ще трябва да им обесняваш много,ами и много ще ти обърнат джобовете biggrin.gif .Цедката сигурно е на винтове или гайки-нищо сложно.Ама не ти е в цедката проблема.Капака на картера нещо.... .Имаше ли много замръзнал сняг за газене тази година при теб?
jim_beam
Мнение от jim_beam » 09 Мар 2014 22:25
изобщо,сняг май почти не е виждала тая зима.напоследък я карам 1 ден в седмицата,през останалото време стои.може да се е разсъхнало нещо.ще видим тая работа...
Made In Japan
biro
Благодарил/а: 6 пъти
Мнение от biro » 10 Мар 2014 10:02
На моя авенсис 1AD-FTV няма дпф, в тойота казаха че този мотор има дпф след 2009. 1CD-FTV е с доста калпави клапани на горивната помпа - 2 броя. При 1AD-FTV е един клапан и не се срещат оплаквания.
Мнение от iovkito » 10 Мар 2014 10:57
biro написа:На моя авенсис 1AD-FTV няма дпф, в тойота казаха че този мотор има дпф след 2009. 1CD-FTV е с доста калпави клапани на горивната помпа - 2 броя. При 1AD-FTV е един клапан и не се срещат оплаквания.
Спокойно , скоро ще се срещат оплаквания. Чел съм в английския форум за подмяна на клапан на Auris 1ad-ftv , така че , тяхното време също ще дойде. На 1cd-ftv двата струват 400 лв , чисто нови , а на 1ad-ftv е над 500 .
nowyaris
Мнение от nowyaris » 10 Мар 2014 13:37
jim_beam написа:изобщо,сняг май почти не е виждала тая зима.напоследък я карам 1 ден в седмицата,през останалото време стои.може да се е разсъхнало нещо.ще видим тая работа...
Помоли ги като ти сменят маслото да почистят мазното петно от картера,без да пипат друго.ако пак се появи,тогава ще му мислиш.ако не е наложително по-добре да не се пипа нищо
biro
Мнение от biro » 10 Мар 2014 14:35
iovkito написа:
Да бе да:
http://www.ebay.com/itm/COROLLA-AVENSIS ... ac&vxp=mtr
Първо цената комплект е към 600лв (може и да ги има някъде за 400лв но единия)
Второ виж какво пише в описанието на продукта от горния линк:
USEFUL INFORMATION - DO PLEASE READ:
Most Toyota models fitted with the 2.0 D-4D engine (1CDFTV) suffer with the same common problem relating to faulty Suction Control Valves.
До сега не съм чул клапана на 1AD-FTV да има проблем. Дори не намирам оферти в ибей за него, предполагам няма търсене.
Мнение от iovkito » 10 Мар 2014 16:37
Не ми се спори за глупости. Клапаните струват 400 лв комплекта - Denso , а не някаква имитации като тези , които си дал. Потърси малко повече.
ffsolutions
Регистриран на: 07 Фев 2014 07:45
Мнение от ffsolutions » 10 Мар 2014 20:59
http://www.ebay.co.uk/itm/Toyota-Avensi ... 3f2d0dcaaa
Прав е iovkito, 2 броя са точно 433.57лв. Може би в България ще се намерят и по евтино ако някой внася на едро и препродава. rolleyes.gif
2005 Toyota Avensis T25 Estate - 2.0, 1CD-FTV powerplant
"Щастието ни зависи от нас самите."
- Аристотел
TATI
Благодарил/а: 27 пъти
Мнение от TATI » 10 Мар 2014 21:28
А какво общо имат тези клапани с питането на колегата за Королата?
И е хубаво да уточнявате, защото аз карам 1CD, ама нямам два клапана, а един.
anyo
Регистриран на: 10 Мар 2014 22:31
Мнение от anyo » 10 Мар 2014 23:37
Здравейте, колеги!
За сега съм се спрял на 2,0 d4d 2010 год. или 2,2 d4d 2008-2009 год.
По конкретно : http://nfs.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?to ... ink=5x0ps4
или http://www.cars.bg/c644180
Ясно ми е , че нямате кристални сфери за гадаене на конкретните автомобили , но ще се развам да споделите мнения.
Твърдо съм решил следващият ми автомобил да е с японска жилка и ще го търся до дупка.
Поздрави,
Потребители разглеждащи този форум: Ahrefs [Bot], Bing [Bot] и 3 госта
