Камери за коли - моля съвет?
Toyko
Регистриран на: 17 Ное 2011 13:06
Мнение от Toyko » 05 Мар 2014 13:57
някой да има опит с инсталиране на камери в коли ? Гледам в Русия всички имат и е доста удобно да видиш какво става около тебе в или извън движение. Или когато те е нямало Разбира се надявам се:
1. да не иска модификации,
2. да записва по-дълго време ,
3. да е с по-лесно обслужване и
4. ако може да снима на тъмно ?
5. И да не хаби много акумулатора.
6. Да снима на 360 град. ако може ?
Има ли такива и къде ? И някой да сподели опит от първа ръка моля ? Колко е нормална цена и прочее...
Scott
Местоположение: Bristol, UK
Re: Камери за коли - моля съвет?
Мнение от Scott » 05 Мар 2014 16:47
Някои от изискванията ти са противоречиви. Ако искаш CCTV камера против крадци, с 360гр. обхват , тя няма да е подходяща да записва трафика, т.н. traffic accident camera. Освен това 360гр. обикновено се постига със следяща система или няколко камери, а тогава консумацията е по-висока.
ss_mitko
Регистриран на: 25 Яну 2009 14:48
Мнение от ss_mitko » 05 Мар 2014 21:30
Toyko написа:Здравейте,
Аз съм с този модел, най евтиния е 35лв. но върши работа.
1. да не иска модификации, просто се закача на предното стъкло с вакум.
2. да записва по-дълго време , Настройва се от 1мин до 15мин. с карта от 4GB прави 2 часа записи.
3. да е с по-лесно обслужване и елементарна е.
4. ако може да снима на тъмно ? Не е много добра на тъмно но става.
5. И да не хаби много акумулатора. Камерата се включва когато дадеш на контакт, като изгасиш и тя се гаси.
6. Да снима на 360 град. ако може ? Тази снима на 180 C
Камерата ми седи постоянно на предното стъкло, може и да изчезне някой ден. biggrin.gif
Мнение от Japanese_fever » 05 Мар 2014 22:46
За каква цел ти трябва тази камера?
Някои коли в Русия са снабдени с видео камери не, за да гледаш ти какво става около теб с помощта на камерата, а поради друга причина. С огледалата за обратно виждане се следи пътната обстановка, а не с камери. Целта на камерите в Русия е, за да може застрахователите да определят по-бързо на кой е била вината и на кой да изплатят щетата. Отделно в Русия като имаш камера ти е по-ниска застраховката на колата, точно поради това описано в предното изречение. Също така камерите в колите в Русия не снимат на 360°, а на 180°. И въобще камерата не се използва за да зяпаш в нея докато караш, а основно за застрахователни цели, за установяване на обстоятелствата при инцидент. Също така са сложени, защото пешеходци излизат от изневиделица и ти скачат на предния капак и после искат обещетение от твоята застрахока или, защото нямат работа и пари, или по невнимание.
http://www.youtube.com/watch?v=d0QzwIk7xTY
ss_mitko
Мнение от ss_mitko » 06 Мар 2014 10:38
Ето едно клипче от камерата в колата. Можеш да видиш реално как е картината. Виж Мерцедеса как дава назад без да гледа в огледалото. biggrin.gif
Последно промяна от ss_mitko на 06 Мар 2014 11:15, променено общо 2 пъти.
Благодарил/а: 480 пъти
Мнение от slowtraveler » 06 Мар 2014 10:45
ss_mitko написа:...
2. да записва по-дълго време , Настройва се от 1мин до 15мин. с карта от 4GB прави 2 часа записи....
Колега, би ли пояснил - за какво е тази настройка, що при 4GB прави 2 часа записи?
Файлчетата са максимум по 1-15 минути ли?
Vesko
ЗАВИНАГИ С НАС.....
Мнение от Vesko » 06 Мар 2014 10:52
slowtraveler написа:
ss_mitko написа:...
На някой камери е така :( Затова и една стои някъде из офиса, вместо в колата.... Адски неприветлив интерфейс, да не говорим как изглежда.... worthy.gif
ПП: И не ми е ясно защо, след като повечето съвременни коли си имат дисплеи не се продават модули към тях, а грозно изглеждащи китайци..... с още по грозно изглеждащ софтуер...
ss_mitko
Мнение от ss_mitko » 06 Мар 2014 11:08
ss_mitko написа:...
Моя грешка е времето за запис. Един запис от 15мин. е към 750 МВ което е към 1:30мин. запис на картата. Може да се настройва да прави записи с продължителност 1 мин.,2 мин., 5 мин., 10 мин., или 15мин. Като аз съм си го настроил да ми прави записи на 5мин. и резолюция 1280х960.Като се запълни памета на картата, автоматично се изтриват най старите записи.
Raya
Автомобил: Бързи крачета
Мнение от Raya » 07 Мар 2014 15:56
Rudy
Мнение от Rudy » 07 Мар 2014 16:41
Имаш две опции - хубава (съответно скъпа), като тази - BlackVue DR550
Или евтина, която ще отбие номера. Като всеки китаец.
Има и междинни варианти като тази: Baros A8
Два съвета:
1. Избягвай тези с екраните - едва ли ще го ползваш, а ако ти се наложи - няма да видиш почти нищо.
2. Не се подлъгвай по големи резолюции - ама такива дето са 720P, на сензора и най-вече оптиката са много по хубави и в резултат картината доста по детайлна.
picha
Регистриран на: 29 Дек 2013 16:11
Мнение от picha » 08 Мар 2014 08:17
ss_mitko написа:
Колега, може ли линк за твойта камера откъдето е купена? Допадна ми!
ss_mitko
Мнение от ss_mitko » 08 Мар 2014 09:15
picha написа:Колега, може ли линк за твойта камера откъдето е купена? Допадна ми!
Да не се приема като реклама
http://prodavalnik.com/ads/?q=%D0%B2%D0 ... 0%BE%D1%80
Toyko
Мнение от Toyko » 09 Мар 2014 00:54
ss_mitko написа:
[/color]2. да записва по-дълго време , Настройва се от 1мин до 15мин. с карта от 4GB прави 2 часа записи.
Здравейте, имах предвид да върши и двете неща,но явно няма такава - хем да записва като караш кой какви простотии прави около тебе, хем като си оставя колата да записва кой се навърта наоколо. Ама явно цялото решение струва скъпо и ще ми трябват две камери - една за запис по време на каране и една стационарна на сградата, която да снима колата нощем ?
Силно смущаващо е супер краткото време на запис ? Само два часа с 4 ГБ ? тоест може да стигна до 8 часа с 16 г ? И само ако ключът е на контакт ? Значи за нощно ми трябав независимо захранване, а тази камера къде се включва в запалката ли изобщо ?
Toyko
Мнение от Toyko » 09 Мар 2014 01:02
Rudy написа: Два съвета:
Здрасти,
може ли да попитам нещо - първо тези камери къде се включват, само на контакт ли работят ? Второ колко време записват ? На 180 градуса ли са? Дали пък не мога да хакна две - едната обърната назад и ето ти 360 ? а захранването със сплитер ? Само споделям мисли, ако някой чете може да даде акъл.
PESHO OT MARS
Мнение от PESHO OT MARS » 09 Мар 2014 01:58
1. Никоя не иска модификации но при всички обстоятелства на обичайното място където се монтира около огледалото за обратно виждане няма запалка и се очертава да се мандъхерца един кабел. Затова евентуално откъм плафона да се изтегли захранване. Аз ще си го дръпна откъм управлението на шибидаха.
2. Времето за запис зависи от компресията която ползва камерата и размера на картата. Нормалните камери ползват H.264 при която 720р резолюция излиза 100Mb за 2 мин. клип а 1080р излиза 190Mb пак за 2 мин. клип.
3. Общо взето няма какво да и обслужваш на тази камера. Имаш едни настройки в началото според собствените ти вкусове и оттам нататък само караш.
4. Забрави за тази работа, това са утопии неземни. Камерата има нужда от светлина за да снима. Независимо че пишат че имат IR подсветка тя реално не върши никаква работа защото се самозаслепява в стъклата на колата и нищо не се вижда навън. За да видиш нещо около колата тя трябва да е паркирана в нормално/силно осветен гараж. Говорим си за реални модели налични на пазара и в някакви разумни ценови категории.
5. Като цяло не са особено хабящи акумулатора, по принцип имат настройка за детекция на движение което може да се ползва за да следи какво става около колата. Но както казах през ноща е неизползваемо а и настройката е предимно или с подаване на захранване да пуска постоянен запис или постоянно захранване и запис по движение. Аз лично нямам доверие на записа по движение, случва се често да изпусне важен момент.
6. Има модели с по повече от една камера. Имаче един китаец с формата на огледало който има една напред една назад и една отделно на кабелче да си монтираш където искаш. Идеята е много хубава но се съмнявам в качеството на самата изработка. Добрите фирми не првят подобни. Максумум с две камери които обикновено са с ъгъл на виждане 120 или 140 градуса.
Давам ти модели с по една камера.
Най-добрата бюджетна камера за 720p е DVR-027/207 това за около 30-40$ цена но имай впредвид че през ноща си е кюрава много. Изображение някакво има само по осветен булевард на селски път на фарове забрави да види нещо освен точките на насрещните фарове.
Най-добрата бюджетна камера за 1080р е G1W тя струва от 50 до 70 долара в зависимост от под модела. Уникална камера за парите си. През ноща вижда каквото виждат и фаровете т.е. е напълно задоволителна.
Толкова по това питане почвам да отговарям и на колегите под теб.
ex Toyota Carina E 1.6/16V
