Toyota Avensis 2000г 1CD-FTV Грешка 78(8)
stamen.dimitrov
Регистриран на: 16 Ное 2011 15:39
Мнение от stamen.dimitrov » 03 Яну 2014 00:39
Проблемът ми е следния - преди две седмици след дълъг път и прекрасна работа на двигателя и като цяло на автомобила изгасих колата за около час-два. След това като се опитах да го запаля реши, че не иска. Върти, върти и не пали.
Реших да изчистя грешките от компютъра the old school way (с изваждане на бушона на EFI). След това взе, че запали, но ми примига лампата за грешка след като я покарах 200 метра, след което като позагря усетих, че върви сякаш на половин мощност. Попсувах стабилно разбира се, но кой не би направи така в тази ситуация.
След като я оставих пак колата за около час-два, след това даже не искаше да запали и при рестартиране на компютъра.
На следващия ден я заведох на диагностика, но разбира се нямаше запазени грешки, защото ги бях изтрил. Единственото странно нещо беше, че нямаше никакво налягане на common rail-a докато върти двигателя.
Свалихме това онова по горивната система, почистихме каквото можахме (включително и SCV клапаните) и взе, че запали.
Всичко окей за този ден, а на следващия пак започна да показва грешка и да върви на половин мощност.
Реших да пробвам сам с диагностиката този път с bridge-ването на контакт 4 и 13 от OBD изхода и грешката, която ми показваше беше 41, което е грешка на Throttle Position Sensor. Почистихме и него, но проблема си остана пак с тази грешка.
В крайна сметка се реших да си купя кабели за диагностика (от Склад 66) и с Techstream стигнах до грешка 78(8). В документацията която намерих за двигателя пише, че грешката идва от горивната система, което не е много конкретно.
Попрочетох и в чуждите форуми и навсякъде се стига до SCV клапаните.
Колата в момента докато загрее си дава грешката и върви на половин мощност (което до колкото прочетох от документацията за двигателя е някакъв авариен режим, в който влиза двигателя) и след като си загрее стабилно и я изгася и запаля отново грешката изчезва и колата си върви нормално.
Та след сърцераздирателната ми история исках да попитам колеги с подобен проблем дали са получавали тази грешка при диагностика (и другата грешка при bridge-ване на OBD изхода), защото в този форум намирам информация само за грешки започващи с P и някакъв номер?
Също така, ако някой е чистил тези клапани колко време долу горе е имало някакъв резултат и как точно ги е почистил (с какъв агент)?
И изобщо струва ли ви се, че проблема е от клапаните, защото не искам да влагам едно стабилно количество пари, за нещо, което няма да оправи проблема?
Благодаря предварително и поздрави :) ,
Стамен
Vesko
ЗАВИНАГИ С НАС.....
Re: Toyota Avensis 2000г 1CD-FTV Грешка 78(8)
Мнение от Vesko » 03 Яну 2014 08:19
http://library.worldtracker.org/Car%20M ... OSTICS.pdf
Тук има описание на грешките на 1CD-FTV, обаче е за следващият авенсис. Както и всички грешки започват с P....
PP: http://steldiesel.ru/files/avensis2.0cr-servmanual.pdf За съжаление пак е за същият мотор, но авенсис 2
NET
Регистриран на: 18 Окт 2013 16:38
Мнение от NET » 03 Яну 2014 10:02
Колега, ето какво дават за този двигател в ремонтната инструкция. Но тук става въпрос за 1CD-FTV на Verso 2001-2 и гледам, че 78(8) няма. Като цяло 78 може да си направиш извод какъв проблем е от прикачената снимка. Има и подробни обяснения в кой конектор какво да мериш, но може и да са подвеждащи, предвид разликата. Най-добре се помъчи да намериш Repare Manual за твоята. Тука има и още нещо http://alflash.com.ua/Diagn/MILcode.pdf .
kozman
Регистриран на: 22 Сеп 2013 22:07
Мнение от kozman » 04 Яну 2014 01:26
Здравей, мога да ти услужа със SCVs, за проба. От София съм.
JapCar
Благодарил/а: 7 пъти
Мнение от JapCar » 04 Яну 2014 17:19
kozman написа:Здравей, мога да ти услужа със SCVs, за проба. От София съм.
Приветствам такова отношение на колеги...
Ако и сервизите имаха комплект от основни блокове/части за всяка марка за проба, нямаше да сменят части една след друга докато се оправи...за сметка на клиента и да се учат на колата му. Не знам колко би им струвала такава инвестиция, дори и употребявани, годни от морга, но всеки би предпочел такъв сервиз и инвестицията ще се избие...
Живей широко и художествено!
Yaris, 1,33, 2010
veso_hds
Благодарил/а: 51 пъти
Мнение от veso_hds » 04 Яну 2014 18:43
JapCar написа:
Стамене,не се чуди,а използвай прекрасното предложение на колегата kozman.И аз имах проблеми със същите клапани.После пиши за резултата(изобщо как е решен проблема),за да бъдеш полезен и на други колеги.Успех!
Тойота РАВ 4 D4D-2002г.
stamen.dimitrov
Мнение от stamen.dimitrov » 11 Яну 2014 22:17
"За жалост" проблема ми изчезна и в момента няма смисъл да занимавам колегата за клапанчетата, които той има. Ако все пак е било от тях предполагам, че са се поизчистили от добавката и си работят сега като хората.
Ако се появи пак определено ще се възползвам от офертата на колегата и ще пиша за резултата :)
stamen.dimitrov
Мнение от stamen.dimitrov » 21 Фев 2014 08:51
Малко нова информация да добавя към темата си.
Започна пак да ми прави този проблем с грешката и намалената мощност, но не постоянно а някой път го прави, някой не.
Свалих клапаните и ги изчистих с WD40, като потопих клапаните в течноста в едни малки торбички и ги поразклатих по около 2-3 минути всяка. После ги оставих малко да се утаят батаците (имаше такива и то не малко) и после ги монтирах. В студа пак от време на време ми правеха малко проблеми, но доста по-малко.
Сега в топлото нямам никакви проблеми. Очевидно проблема все пак е в тези клапани и ако някой получава тази грешка, може да знае със сигурност.
Това с изчистването за жалост ми се струва, че ще е временно решение...
Ако някой има подобни проблеми с губене на мощност и грешки, нека да се обадят, може да направим една бърза диагностика с кабелите. Ще се радвам да помогна :)
Тел: 0883519119 - Стамен
