Размер на гуми за Авенсис 2?
digitalpr
Регистриран на: 21 Юни 2010 10:08
Мнение от digitalpr » 21 Мар 2012 23:31
alligator написа:digitalpr аз също не харесвам чак толкова големи джанти но не ми се сменят оригиналните с някакви други, камо ли 15". Смятам че външния вид на колата значително ще се промени с толкова малки джанти. Въпрос на вкус разбира се! wink.gif
И аз смятам, че външния вид е от значение. С 15 ще е по грозна, безспорно. Просто гоня performance на сняг, защото карам много зимата.
Avensis II 2005 1.8VVT-i SOL
carrion
Регистриран на: 22 Окт 2011 20:56
Мнение от carrion » 21 Мар 2012 23:47
Здрвейте . Преди 1 седмица сложих на моя авенсис 2 летните гуми 215 / 45 / 17 . Возията е просто отвратителна за в София (София - Плевен всяка седмица пътувам) . С 16-ките зимни се чувствах като в параход . Мисля да си пускам 17ките за бартер за 16ки . Просто с тези зверски дупки и нагънати пътища не са за такива гуми и джанти .
nikolas3
Регистриран на: 02 Ное 2011 19:05
Мнение от nikolas3 » 22 Мар 2012 14:28
Аз карам зимата и лятото с 205/50/17. Не съм доволен от стоежа,стабилността и усещанията през зимата/просто 17 ката на тази кола не е за зиме,но .....такива гуми имам нови ,с тях ще джиткам.Но са една идея по-меки от возията с 215/45/17. Оригиналната резервна е 215/45/17.Така пише и на табелката на вратата.И сега за летните си сложих 2 от 3те идеални Йокохамки отпред/пак 205/50/17/ , а за отзад търся или подобна гума с такъв размер или втора 215/45/17 за да комбинирам с резервната. Малко кофти изпълнение,ама 350лв за гума не мога да дам сейчас. :censored:
Avensis 2.0 бензин 2004 Т25
Corolla 1.4 бензин 2006
RAV4 XA40 hybrid 11.2017
digitalpr
Мнение от digitalpr » 22 Мар 2012 14:56
Според мен проблема зимата не е от това, че са 17, а от ширината 205. Широки са и.
alligator
Регистриран на: 12 Яну 2012 15:46
Мнение от alligator » 22 Мар 2012 19:45
Доста се поразтърсих за това дали 225/45/17 ще пасне не само за колата но и за оригиналната джанта на Toyota. Тя е 17x7JJ ET45. Сега излезе малко съмнително дали гумата може да влезе в ширина 7JJ (не знам що японските джанти са с двойно J). На някои модели гуми пишат точно за какви джанти стават и повечето с този размер са в рамките 7-8.5J. Мисля че ще паснат добре, а и все още не мога да се навия да си купя 30-40% по-скъпи гуми само заради тази малка разлика от 10мм. Освен това намерих един доста удобен сайт за смятане на гуми и джанти и дори дават съвети отдолу:
http://www.rimsntires.com/specs.jsp
TOYOTA AVENSIS 2.0 VVT-I D4
С.Върбанов
Регистриран на: 03 Сеп 2013 10:40
Re: Размер на гуми за Авенсис 2?
Мнение от С.Върбанов » 18 Фев 2014 12:36
Проблем ли е , ако и сложа 205/60/16 - имам предвид ще окаже ли влияние на системите и дали ще светят лампите на VSC / TRC ? Колата е Авенсис комби ! Благодаря .
Vesko
ЗАВИНАГИ С НАС.....
Мнение от Vesko » 18 Фев 2014 13:29
С.Върбанов написа:Проблем ли е , ако и сложа 205/60/16 - имам предвид ще окаже ли влияние на системите и дали ще светят лампите на VSC / TRC ? Колата е Авенсис комби ! Благодаря .
Е как системите ще разберът, че гумите не са правилният размер? (ако четирите са еднакви все пак)
Според мен на системите няма да им се отрази. А дали ще паснат и няма д аопират си е съвсем друг въпрос.
bnachev
Регистриран на: 15 Дек 2010 15:55
Мнение от bnachev » 21 Мар 2014 09:50
Здравейте.
Искам да попитам следното нещо. Колата ми е Авенсис 2.2 D-4D(150к.с.), 04.2006г. взех я с размер на гумите 205/55/16 и няколко години я карам с този размер зимно и лятно време. Сега имам много добра оферта за летни гуми с джанти от фейслифта на модела (автомобилът е дизелов със същият двигател) от 2007/2008(не помня точно от кога излезе) размерът им е 215/50/17, а гумите са Good Year Eagle 5. Относно возията предполагам, че ще бъде по твърда. Искам да попитам, някои правил ли е такава заменка и дали ще има някакъв проблем при завиването (да не опира при подкалниците)? Изобщо ако някои има инфо по този въпрос ще се радвам да го сподели.
Благодаря предварително.
Avensis 2.2 D-4D /150hp/ (04.2006)
zi_zi_top
Мнение от zi_zi_top » 21 Мар 2014 10:24
Тези гуми са абсолютни "каменярки" и има смисъл да ги вземеш, само ако караш основно с висока скорост по магистрали. За града и къси преходи са отвратителни. no.gif
scorpion
Мнение от scorpion » 21 Мар 2014 11:30
bnachev написа:Здравейте.
Колега, моите летни гуми са точно такива... GY Eagle 5 NTC, 215/50/17. И понеже поради скачане в нарязана но не запълнена дупка две дадоха фира, ги замених пак със същите но вместо със скоростен индекс "V", новите са "W".
Не знам какво е имал предвид колегата ЗИ ЗИ ТОП за гумите, че били "каменярки" - за конкретния модел или по принцип за размера но да, колата на неравен път, калдъръм, павета или просто разбити пътища (дал бог в нашата Родина) си вози твърдо. Иначе с висока скорост и особено по-магистрала се държат много добре. При дъжд също са добре но не са врЪх, аквапланинга е сериозен ако се влезе с висока скорост в някоя локва, т.е. трябва по-внимателно шофиране при дъжд. За комфорт - мисля, че са сравнително шумни при по-грапав асфалт (например по Тракия с около 140-150 км/ч в участъците с грапав сфалт е много зле но след Чирпан и с новия асфалт шумът се редуцира с пъти и е доста комфортно).
Колкото до това дали няма опасност да опират - не няма опасност. Всичко си е ОК. Трябва да се обърне внимание на атмосферите. Ако я караш до (ха сега де ) с до 160 км/е 2.4 атмсофери, над тази скорост 2.7 атмосфери - пише го на колоната на шофъорката врата. Аз моите ги помпам на 2.5 атмосфери.
Общо взето това е. Като модел са доста остарели гуми и не са в ТОП класациите (дори и в годината на излизане на модела) но мисля, че за сравнително спокойно шофиране, вкл. и на магистрала са прилични гуми. Ако офертата е добра бих ги взел, още повече, че този размер гуми са си скъпи !
Поздрави !
П.С: Мисля, че и друг път съм писал но такъв размер ЗИМНА гума не се препоръчва от производителя, защото при необходимост от монтаж на вериги има опасност да бъдат изпочупени подкалниците. Затова е препоръчано да се ползват 16" зимни.
bnachev
Мнение от bnachev » 21 Мар 2014 14:39
До Scorpion.
Колега, благодаря за обстойният коментар. И на мен идеята ми е да карам с 17'' лятото, а зимата да си карам със 16''-те. Офертата наистина е много добра. Колкото до комфорта наясно съм че няма да са като 16''. Притеснението ми беше да не опират някъде заради по-големият размер. По принцип не съм състезател и рядко вдигам над 160км/ч, така че ще имам в предвид атмосферите.
Поздрави.
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot], Peev 64, zorbata и 2 госта
