шум в задната дясна част на авенсис 2007 год
nikolaivalchev2
Регистриран на: 16 Авг 2013 18:37
Мнение от nikolaivalchev2 » 08 Фев 2014 18:41
От известно време,като влезна в дупка или неравност се чува шум,по точно,като лопане,тропане в зядната дясна част на Авенсиса.Той е 2007 година август,дизел, 126 коня и е на 105000 км пробег.Мисля да отива до Тойота-Варна, да видят какъв е проблема.Проверих амортесьорите -задните,добре са.Предполагам,че е тампона на амортесьора.Според Вас какъв е проблема и от къде да си купя читави тампони.Ако се наложи и двата ли се свалят и сменят или само единия.От Варна съм.Благодаря за отговорите Ви.
Благодарил/а: 525 пъти
Re: шум в задната дясна част на авенсис 2007 год
Мнение от slowtraveler » 08 Фев 2014 22:04
Провери дали не ти е там крика (на старите авенсиси крика май бе точно в задния десен калник)...
Може да се е разхлабил и да потропва...
Благодарил/а: 18 пъти
Мнение от iovkito » 09 Фев 2014 10:54
Ако тропането е глухо , най-вероятно тампон на задната стабилизираща щанга. Когато се посмачкат , щангата има голям луфт и си потропва при преминаване през по-голяма неравност , най-лесно се вижда , когато колата е вдигната на подемник и се разклати с ръка цялата щанга. Цената на един такъв тампон (те са 2) е около 20-25 лв в тойота.
lederman
Мнение от lederman » 10 Фев 2014 12:51
И при мен има подобно похлопване, но отпред и пак в дясно колата е същата. Смених биалетка и тампон на стабилизиращата щанга (38.50 лв. от ТМ-Ауто) но няма промяна в потропването. Остават 3 съмнителни тампона - двата на носача и един на амортисьора, но ще чакам да се разтропа по-сериозно за да мога да го установя точно.
За части провери при твоя градски Люцкан : http://toyotabg.eu/viewtopic.php?f=5&t ... start=1335 .
Има добро име в нашият и off-road форума.
Аз вероятно бих сменил и двата. Най-малкото, е че след сваляне на макферсоните после трябва да идеш на реглаж на геометрията, да не се наложи да го правиш 2 пъти...
Ще следя темата с интерес.
ПС
При тези Авенсиси има едно страхотно хлопане в задницата !!!! когато си с пълен резервоар !!!! не се шегувам, когато си напълниш резервоара до горе се чува плицикането на нафтата, провери да не е това :)
Поздрави :thumbsup:
T25 2AD-FTV /2007
scorpion
Мнение от scorpion » 10 Фев 2014 14:53
lederman написа: ...
ПС
Абсолютно точно. Така е ! Не знам японския инДЖенер на колко сакета е бил но това идиотско плискане го има cool.gif
По темата ... изпсукателната система как е, т.е закрепването на гърнетата !?!
Мнение от slowtraveler » 10 Фев 2014 16:41
scorpion написа:...Не знам японския инДЖенер на колко сакета е бил
ИнДЖИнера е английски и е бил на уиски :whistle:
scorpion
Мнение от scorpion » 10 Фев 2014 16:59
Да, Слоу май си прав ... инджинера е бил на уиски, а вероятно сглабящия на конвеера е бил пиян ирландец laugh.gif
Аз пък си мислех, че г-н Тойода е сложил финалния щрих на невероятния дизай cool.gif
Мнение от slowtraveler » 10 Фев 2014 18:05
scorpion написа:.... а вероятно сглабящия на конвеера е бил пиян ирландец laugh.gif ...
... който е отмъщавал с действията си на гадните англичани - завоеватели ??? laugh.gif
jim_beam
Местоположение: Австрия
Автомобил: Honda HR-V RU
Мнение от jim_beam » 10 Фев 2014 19:54
пличкането при пълен резервар го има и при рав4,ама това ако е проблем.иначе имам чувството,че и при мен при по-големи неравности има някакво похлопване,но нямам предствава откъде.най-добре го чух в пловдив на павета,като почукване някак,какво ли може да е?да не са някакви тампони на амортисьори,че аз понякога зверски товаря? boxed.gif
Honda HR-V DTEC 2021
Made In Japan
zi_zi_top
Мнение от zi_zi_top » 10 Фев 2014 21:27
kickata
Регистриран на: 11 Юни 2009 10:50
Мнение от kickata » 11 Фев 2014 09:11
jim_beam написа:пличкането при пълен резервар го има и при рав4,ама това ако е проблем.иначе имам чувството,че и при мен при по-големи неравности има някакво похлопване,но нямам предствава откъде.най-добре го чух в пловдив на павета,като почукване някак,какво ли може да е?да не са някакви тампони на амортисьори,че аз понякога зверски товаря? boxed.gif
Добре, че си дойде в България, за да разбереш че ти тропа колата... tooth.gif
Мнение от Kiki » 11 Фев 2014 09:49
lederman написа: При тези Авенсиси има едно страхотно хлопане в задницата !!!! когато си с пълен резервоар !!!!
Явно аз съм глух. Редовно си пълня резервоара , но такова нещо не чувам. ohmy.gif Е, моят е 2004г преди фейса, ако това има значение. wink.gif
scorpion
Мнение от scorpion » 11 Фев 2014 15:07
Kiki написа:
Ми Кики, твоя резервоар явно е дефектен. Предполагам, че е останал слитъка от изливането biggrin.gif Или пък редовно те лъжат по бензиностанциите, че ти пълнят резервоара biggrin.gif Шегата настрана но и при предишния ми авенсис 1.8 го имаше този плисък cool.gif
Мнение от Kiki » 12 Фев 2014 06:59
scorpion написа:
Kiki написа:
Обикновено аз си го пълня сам. Вчера за целта нарочно си го напълних и дори накарах и жена ми да се заслуша. Явно и тя е оглушала.
Мнение от slowtraveler » 12 Фев 2014 08:08
Плискането съм го срещал на доста автомобили. Обикновено когато резервоара е ПОЧТИ пълен (но не изцяло)...
За да го чуеш, трябва да караш доста рязко, за да успееш да залюлееш здраво горивото въпреки успокоителните прегради - просто в дадена клетка между успокоителите горивото влиза по-рязко и се удря в тавана на резервоара...
При спокойно каране (и пусната музика) трудно ще го чуеш :thumbsup:
П.С. напоследък и аз по-рядко чувам такива звуци - може и възрастта да оказва влияние tooth.gif
А колегата установи ли проблема?
На първия ми авенсис потропваха и биалетки, но почти незабележимо...
