Тойота авенсис т25 въпрос около бушоните
DefJam
Регистриран на: 01 Яну 2014 15:18
Местоположение: Burgas
Мнение от DefJam » 18 Яну 2014 13:18
Здравейте, имам 2004 тойота авенсис 1.8 . Тъй като ми изгоря бушона за интериорното осветление и ми се рестартира часовника постоянно взех да търся кутията и така не я намерих знам че търся 7ми бушон от ляво на дясно които е 7.5 някъде под волана ? ТЪ намерих ето това някой да знае дали е заводски така или е някакъв афтърмаркет ?
Vesko
ЗАВИНАГИ С НАС.....
Re: Тойота авенсис т25 въпрос около бушоните
Мнение от Vesko » 18 Яну 2014 14:16
Няма вид на заводски монтирано нещо :)
Благодарил/а: 18 пъти
Мнение от iovkito » 18 Яну 2014 14:17
Това е явно някаква аларма , със сигурност не е оригинално.
DefJam
Мнение от DefJam » 18 Яну 2014 17:16
Мерси за отговорите ,а дали някой има на представа за другия проблем тъй като намерих бушона смених го ,но остана по същия начин :/ а проблема ми е същия като на този колега http://www.toyotaownersclub.com/forums/ ... dome-fuse/ и пробвах метода , му но не става .
Freedom
Благодарил/а: 14 пъти
Мнение от Freedom » 19 Яну 2014 13:57
Възстанови ли се интериорното осветление? 7,5A предпазител беше ли изгорял? Той взема захранване от 30A DCC предпазител, който се намира в кутия в двигателния отсек до левия калник.
DefJam
Мнение от DefJam » 19 Яну 2014 17:51
7,5 не беше изгорял , но го смених не се възстанови осветлението както и часовника и борда постоянно се рестартират при връщане от контакт :/ а този 30А DCC е в този на калника или в този до рамата
TATI
Благодарил/а: 27 пъти
Мнение от TATI » 19 Яну 2014 18:00
Според мен си объркал предпазителите. Този, който ти трябва е в кутията над спирачния педал - 56 или 57 номер беше
DefJam
Мнение от DefJam » 19 Яну 2014 20:14
да и в приложената тема също казаха 56 номер , но къде го пише номера на бушона ?
TATI
Мнение от TATI » 19 Яну 2014 21:22
На капачето, което е в ляво от водача, до шофьорската врата.
pepynikolov
Регистриран на: 26 Яну 2014 19:21
Мнение от pepynikolov » 26 Яну 2014 20:04
ЗДРАВЕЙТЕ, Аз си купих вчера Тойота Авенсис 2.2 D4D и имам същия проблем, нямам осветление в купето и часовника ми се рестартира при всяко гасене на двигателя. Може ли някой да ми каже какво да проверя и ако може малко информация за модела -колко излиза смяната на маслото и филтрите и ако сменя ремъка трябвали и водната помпа.Ще бъда благодарен на всеки който помогне.Колата е 2007 г. и е 150 к.с. Колко излиза данъка
TATI
Мнение от TATI » 26 Яну 2014 20:18
pepynikolov написа:ЗДРАВЕЙТЕ, Аз си купих вчера Тойота Авенсис 2.2 D4D и имам същия проблем, нямам осветление в купето и часовника ми се рестартира при всяко гасене на двигателя. Може ли някой да ми каже какво да проверя и ако може малко информация за модела -колко излиза смяната на маслото и филтрите и ако сменя ремъка трябвали и водната помпа.Ще бъда благодарен на всеки който помогне.Колата е 2007 г. и е 150 к.с. Колко излиза данъка
В последно време май има бум на изгорели предпазители за часовници и осветление. По-нагоре е написано къде и какво да търсиш!
Смяна на масло и филтри е около 10 лв, зависи къде ще идеш да ти го сменят.
Ако не се лъжа, този мотор е с верига, а не с ангренаж.
За данъците, провери си в сайта на общината - калкуратори на данъци колкото щеш
