Toyota Celica T20 94 Проблем с алармата
psycho_case
Регистриран на: 16 Яну 2014 01:17
Мнение от psycho_case » 16 Яну 2014 01:36
Здравейте колеги!
Наскоро си взех една аларма- eaglemaster и реших да си я монтирам сам, но възникна проблем... Успях да се справя с централното,запалването, дор тригерите също но не и мигачите. Знам къде са кабелите, но когато ги свържа и 2-та кабела към единствения от алармата при включване на ляв или десен мигач ми пуска аварийните hmm.gif Може ли малко помощ... Някакъв съвет? Как да го свържа този 1- кабел от алармата към 2? В момента съм го свързал с предпазител към светлините и няма проблем. :help:
Vesko
ЗАВИНАГИ С НАС.....
Re: Toyota Celica T20 94 Проблем с алармата
Мнение от Vesko » 16 Яну 2014 05:54
през два диода
psycho_case
Мнение от psycho_case » 16 Яну 2014 22:14
Може ли малко по-подробно? Ако са 2 жици от алармата е ясно... По диод на жица, ама като е само 1 от алармата как да я сваржа с тези диоди?
Vesko
ЗАВИНАГИ С НАС.....
Мнение от Vesko » 17 Яну 2014 00:11
psycho_case написа:Може ли малко по-подробно? Ако са 2 жици от алармата е ясно... По диод на жица, ама като е само 1 от алармата как да я сваржа с тези диоди?
Жицата от алармата на двата анода на диодите, а катодите по отделно към ляви десен мигач
psycho_case
Мнение от psycho_case » 17 Яну 2014 01:17
Благодаря! :cheers:
psycho_case
Мнение от psycho_case » 17 Яну 2014 19:21
Днес го направих... Само че диодите изгоряха hmm.gif Защо така? Трябва ли да са определен ампераж?
Vesko
ЗАВИНАГИ С НАС.....
Мнение от Vesko » 17 Яну 2014 20:55
psycho_case написа:Днес го направих... Само че диодите изгоряха hmm.gif Защо така? Трябва ли да са определен ампераж?
Определено. Зависи от мощността на крушките.
ss_mitko
Регистриран на: 25 Яну 2009 14:48
Мнение от ss_mitko » 18 Яну 2014 11:42
Вържи ги на габаритите. Много по добре е, има по малко натоварване. Аз винаги връзвам аларма на габаритите.
Благодарил/а: 18 пъти
Мнение от iovkito » 18 Яну 2014 12:55
Дали на мигачите или на габаритите , все трябва да си сложи диоди . На тойотите ляв/десен габарит на отделни бушони ли са? На доста други марки коли са на отделни , ако и тези са така , да си слага диодите и да си решава проблема.
psycho_case
Мнение от psycho_case » 18 Яну 2014 15:09
Бях ги вързал на едно кабелче, което много чудно как ми пускаше и късите и дългите на едно само че не светиха с пълна мощ biggrin.gif Днес бях до Викиват в Пловдив и си взех 6А диоди. Вързах кабелчето от алармата към анодине и другите 2 кабела към катодите и стана! От началото си мислих че са тези диоди, който ги има на запалките... Но не съм се замислял че има разлика между диод и светодиод biggrin.gif Но като за пръв път добре се справих. Благодаря ви за съдействието. :lurk: На някоя среща ще черпя по бира!
Ето така изглежда диода за колеги, които може би ще слагат аларми-
javkata
Регистриран на: 14 Юни 2012 10:10
Мнение от javkata » 23 Юли 2014 17:08
Един въпрос от мене-кака върза кабелите за централното.Като си вързах мойта аларма и фабр. централно спря да работи(от ключалката и копчето на шоф. врата)
Иначе по темата в упътването на алармата при мен пише да се ползват 6А2 диоди с чертичката към мигачите съответно.
