При натискане на спирачка изпуска въздух след това?
- stefan_stz
- Регистриран на: 24 Апр 2012 15:50
При натискане на спирачка изпуска въздох след това? Спирачките си даржат по таблото нищо несвети спирачната течност си е пална ...помагайте че утре съм на път
Avensis 2 , 1.8 VVT-i
Toyota Avensis 04/2003 1.8 VVT-i , 1zz-fe
- zi_zi_top
Re: При натискане на спирачка изпуска въздух след това?
Както го описваш звучи като дефект на сервоусилвателя на спирачката - спукана мембрана или някой уплътнител. Задължително мини през сервиз преди да пътуваш!
- TATI
- Благодарил/а: 27 пъти
Къде го изпуска тоя въздух и как разбра, че е точно въздух? Педала мек ли е, твърд ли е? Като е изгасен автомобила, трябва да имаш въздух за две или три натискания, преди да се втвърди спирачния педал.
- stefan_stz
Ами имам чувството че е от самия педал въздуха като е изгасена колата помпя 2-3пати и се втвардява педала
nikolas3
- Регистриран на: 02 Ное 2011 19:05
Ми нормално-нали има серво. Натискай си спирачката при запален автомобил.
Освен ,ако не караш с изгасен двг. То и волана ти се втвърдява....
Майтап,колега.
Няма нищо странно.
Друг е въпроса ,ако чуваш свистене при натискане на спирачката....
Майтап,колега.
Няма нищо странно.
Avensis 2.0 бензин 2004 Т25
Corolla 1.4 бензин 2006
RAV4 XA40 hybrid 11.2017
- stefan_stz
Ами нали точно това ви обяснявам че при запален двигател при натискане на спирачка чувам свистене на въздух ..ако има проблем нетрябва ли да имам теч на спирачна течност? понеже в казанчето не е мраднала??
- Благодарил/а: 468 пъти
Вероятно мембраната на сервото ти е заминала.
И сигурно ти мени обороти като натиснеш спирачката.
Трябва да се смени, но не е и толкова проблемно...
В смисъл - няма опасност да останеш без спирачки, но е възможно е да се изисква по-голямо усилие на натиск на педала за същия спирачен ефект (пробвал съм без серво - успявам да блокирам спирачките и без серво, но навярно усилието върху педала вместо 50-60кг е 120кг..
При условие, че ти задържа вакуум за 2-3 спирания след изгасване на двигателя, то едва ли проблема е толкова сериозен, че да се налага да отложиш пътуването...
Сервоусилвателя няма нищо общо с хидравличната система на спирачките - дори и при напълно негоден сервоусилвател на спирачките, това по никакъв начин няма да се отрази на хидравличната система (няма да губи течност или да влиза въздух) - спирачките пак ще спират, но е необходимо по-голямо усилие върху педала.
nikolas3
Абсолютно точно обяснение на колегата по-горе!
И за твое спокойствие-мини през някой сервиз,на който имаш вяра,да хвърлят едно око.
- stefan_stz
колегата slowtraveler както винаги изчерпателен мерси на всички не си отложих патуването и не съм ходл още на сервиз може би като се прибера а спирачките си даржат
- zi_zi_top
Точно, кратко и ясно, най-важното навреме!zi_zi_top написа:Както го описваш звучи като дефект на сервоусилвателя на спирачката - спукана мембрана или някой уплътнител. Задължително мини през сервиз преди да пътуваш!
Не се конкурирам с Жоро или някой друг, но аз пръв ти дадох съвет.
Зизи, прав си - никой не спори, че беше пръв (пък и едва ли някой се мери тук с аршина дали е написал първо мнение - важното е да е помогнало на колегата) ...
Написах отговора по-обяснително, защото човека явно се нуждаеше от съвет какво да прави, а не точно лаконичен отговор какъв/къде е проблема.
Затова навярно обяснението на процеса и възможните рискове му помогна да вземе правилното решение...
stefan_stz, все пак не забравяй, че може да е нужно по-голямо усилие и това може да възникне рязко при прокъсване на мембраната. Затова шофирай дефанзивно и не отлагай излишно прегледа за точната диагностика
Все пак са спирачки...
- stefan_stz
е да ест. още след 2-3 дни като се прибера ще отида да я погледнат
scorpion
Колега, само да споделя, че предишния ми Авенсис 2, 1.8 VVTi имаше същия странен шум/"въздух" при натискане на спирачки. Колата беше нова и влиза в сервиз за проверка и резултата беше ... всичко е ОК. Освен това при спрял автомобил и натиснати спирачки педала леко пропадаше ... отново всичко беше ОК ... Иначе си спираше без проблеми, нивото на сп.течност си беше ОК.
Сегашната ми кола не ми е правила такива номера ... да чукам на дърво !
Колеги,
здравейте!
И аз имам подобен проблем на Авенсис 2001, 1.6vvt-i! Как се решава? С подмяна на цялото серво за спирачките или само на тази мембрана!
Поздрави
здравейте!
Поздрави
Колегата slowtraveler е обяснил подробно по въпроса.egoist7 написа:Колеги,
здравейте!
Поздрави
Върнете се в началото
Написано от колегата slowtraveler-
TOYOTA AVENSIS 1.8 129 PC
Потребители разглеждащи този форум: Bing [Bot], Петър Николов и 6 госта
