Корола Е11 4Е-FE,ниски обороти,гасне
drgw
Регистриран на: 01 Яну 2014 23:46
Местоположение: Шумен
Мнение от drgw » 05 Яну 2014 01:14
Когато е студена държи ниски обороти(500-550),цялата кола се тресе,пластмасите скърцат.При подаване на газ има някакво забиване(не при ускорение,а на място.)Ако тръгна да я карам преди да е загряла само чака да изключа от скорост и гасне.След като загрее не гасне,но проблема с забиването го има.Ходих на сервиз и ми казаха да си купя ново стъпково моторче и целия дросел.Имали смисъл да купувам тези джаджи след като колата като загрее вече не гасне,тоест моторчето работи ли??
Е11 g6 4efe 98г.
alalexll
Регистриран на: 03 Дек 2008 20:58
Местоположение: sofia
Re: Корола Е11 4Е-FE,ниски обороти,гасне
Мнение от alalexll » 05 Яну 2014 19:09
drgw написа:Когато е студена държи ниски обороти(500-550),цялата кола се тресе,пластмасите скърцат.При подаване на газ има някакво забиване(не при ускорение,а на място.)Ако тръгна да я карам преди да е загряла само чака да изключа от скорост и гасне.След като загрее не гасне,но проблема с забиването го има.Ходих на сервиз и ми казаха да си купя ново стъпково моторче и целия дросел.Имали смисъл да купувам тези джаджи след като колата като загрее вече не гасне,тоест моторчето работи ли??
Хубаво са ти препоръчали да направиш,поне несе ли опитаха да ги почистят.Аз бих си купил спрей за дросели и карбуратори и бих направил опит да ги почистя.Така правя със собствената си кола и съм доволен от резултата.Тъкмо ще разбереш ,ако няма промяна след почистването проблема не е там, и си спестил един куп пари за дросел. Пък и няма да навреди на колата само в полза ще е.
sha4ev
Регистриран на: 29 Яну 2013 12:12
Мнение от sha4ev » 05 Яну 2014 21:31
Виш тази тема със заглавие-(Почистване на дроселова клапа и всмукателен колектар).Мисля,че ако имаш време да си поиграеш да позачистиш дросела и моторчето,ще има ефект.Само със шпрей мисля,че ако има ефект,ще е временен.Но все пак прочети темата,ще ти се изясни за какво говоря.
TOYOTA AVENSIS 1.8 129 PC
drgw
Мнение от drgw » 05 Яну 2014 21:50
Благодаря за предложения,ще прочета по темата и ще пиша дали има промяна след почистване.
Е11 g6 4efe 98г.
koko_bongo_ton
Регистриран на: 01 Апр 2011 22:42
Мнение от koko_bongo_ton » 06 Яну 2014 23:06
Дросела на тази кола,ако сам не му видиш сметката е почти вечен,малко ми е смешно,но това е пазарна икономика worthy.gif
Диагностика прави ли?Препоръчвам ти една читава диагностика за да не се луташ,просто варианти много :thumbsup:
drgw
Мнение от drgw » 15 Яну 2014 15:03
Свалих дросела,изчистих го.Отворих и моторчето оказа се,че нещо е влизало и беше корозирало и парче от магнита се беше отчупил.След като купя друго надявам се проблема да се реши.
Е11 g6 4efe 98г.
alalexll
Мнение от alalexll » 16 Яну 2014 17:28
drgw написа:Свалих дросела,изчистих го.Отворих и моторчето оказа се,че нещо е влизало и беше корозирало и парче от магнита се беше отчупил.След като купя друго надявам се проблема да се реши.
Имаше ли нужда от почистване?
drgw
Мнение от drgw » 16 Яну 2014 21:52
Да.Имаше доста мизерия.
Е11 g6 4efe 98г.
drgw
Мнение от drgw » 20 Яну 2014 17:54
Вече с друго моторче(втора употреба).Всичко нормално,но забиване при даване на газ остана?
Е11 g6 4efe 98г.
Потребители разглеждащи този форум: sequoiaforlife и 4 госта
