Светна ми лампа Check Engine какво да правя
Kolev
Регистриран на: 13 Окт 2013 14:49
Мнение от Kolev » 30 Дек 2013 18:06
Любомир се казвам от Стара Загора. От скоро съм собственик на Toyota Corolla Verso 2002, 1.6, 110 к.с. Това ми е първата кола. Та ето какво стана днес давах ток на един приятел чрез кабели, но мисля че тогава не светна лампата Check engine. По-късно пътувах до едно село 15-18 км. и на връщане, като се качих и запалих ми направи впечатление че свети лампата. Колата върви добре, не прекъсва и според мен няма никакъв проблем (но съм с много малко опит и не е гаранция, че е така) Двигателя е 3ZZFE 1600CC. Моля насочете ме какво да предприема и към кого да се обърна в Стара Загора и каква е горе долу цената за диагностика в Тойота Стара Загора (и кога работят) ако някой знае де. Сега се сетих, че днес си проверявах маслото антифриза и течността за чистачки друго не съм правил. Някой знае ли къде се намира тази букса за диагностика на горе посочената кола.
Поздрави и Весело посрещане на Новата 2014 Година!
Благодарил/а: 18 пъти
Re: Светна ми лампа Check Engine какво да правя
Мнение от iovkito » 30 Дек 2013 18:47
Махни си клемите на акумулатора , за да ти спре check engine-a , ако светне пак отивай в сервиза на Тойота и срещу 30-35 лв ще ти кажат какви са болежките на колата. Друг вариант е да си купиш кабел за диагностика , който е пак между 30-35 лв и да видиш сам каква е записаната грешка. Буксата би трябвало да е по пластмасите над краката на шофьора .
Lakokara4a
Регистриран на: 07 Юли 2013 09:56
Местоположение: Монтана
Мнение от Lakokara4a » 30 Дек 2013 18:54
Може да е от много неща, затова трябва диатностика. В Стара Загора съм сигурен, че има много хора, които могат да я направят. Но щом при палене се е получило не изключвам варианта да е клапана за отработени газове. Ако е товапще го почистат за 15 минути и си готов. Но трябва да провериш, защото причината може и да е някаква друга разбира се.
Тойота Корола Версо 2.0 D4D, 2003 декември.
Kolev
Мнение от Kolev » 30 Дек 2013 19:39
Да, разбирам, че може да е в много неща проблема. Направих както ми каза iovkito и изгасна Check engine, покарах 20-30 минути 5-6 пъти гасих и палих и засега не свети, но ще продължавам да се ослушвам за проблеми и ако светне пак я карам на диагностика. Ще пиша ако имам проблеми и как съм ги решил.
Благодаря Ви много!
saho
Местоположение: гр. Петрич
Мнение от saho » 30 Дек 2013 19:59
Не е необходимо да изваждаш клемата на минуса. Ако грешката не се повтори ще си изгасне сама и обратно, ако се засече проблем няколко пъти ще светне пак. Общо взето караш супер мотор и не се шашкай, егр клапан да чистят тези дето имат дизеляци :whistle:
Потребители разглеждащи този форум: Majestic-12 [Bot] и 3 госта
