Corolla Verso E121 2.0 D4D 2003 - Осветление в купето - плафони,бутони и т.н.
Lakokara4a
Регистриран на: 07 Юли 2013 09:56
Местоположение: Монтана
Мнение от Lakokara4a » 25 Дек 2013 23:33
Колеги,
имате ли представа, как мога да направя да светват светлините при отваряне на врата или багажника?
В момента не светват, а иначе си работят като натисна копчето горе до тях.
Така е тъмно и ми се иска да виждам какво правя.
Отнякъде са спрени, но не знам как да ги пусна.
Последно промяна от Akima на 21 Юни 2016 17:31, променено общо 1 път.
Причина: Променено заглавие.
Тойота Корола Версо 2.0 D4D, 2003 декември.
JapCar
Благодарил/а: 7 пъти
Re: Светлините в купето?
Мнение от JapCar » 26 Дек 2013 02:16
На королата не знам как е , на Авенсиса ключа за лампите има 3 положения- изкл/вкл/управление от вратите. На багажника само изкл/упр. от капака.
Живей широко и художествено!
Yaris, 1,33, 2010
Lakokara4a
Мнение от Lakokara4a » 26 Дек 2013 22:09
Видях го... От копчето до крушките се слага в другото положение :) Оправих го, ама не знам за багажника има ли изобщо светлини. Ще видя на светло.
Stuky
Регистриран на: 21 Сеп 2009 19:07
Местоположение: София/ Варна
Мнение от Stuky » 28 Дек 2013 22:10
Здравей колега,
Имам същото Версо, но бензиново. За съжаление автомобилът няма осветление в багажника. Иначе в купето осветлението е добро и има функция "изпрати ме" (walk me home") - включва се при отключване чрез дистанционното (бутона в ключа) и угасва след запалване на двигателя и съответно работи при отваряне на вратата (след изгасяване на мотора) и изгасва при заключване чрез дистанционното.
Поздрави,
С.
Corolla e11 4e-fe, 1999
Corolla Verso 3zz-fe, 2003
JapCar
Мнение от JapCar » 28 Дек 2013 23:46
Stuky написа: Имам същото Версо, но бензиново. За съжаление автомобилът няма осветление в багажника.
На Авенсиса (поне фейслифта) са попрекалили с осветлението в купето, като че ли ще е читалня biggrin.gif Когато го купих броих лампите и май бяха общо 9, с багажника 10, трябва да ги преговоря..., но по памет: 1 обща , по 1 индивидуална за шофьор и пътник, по 2 отзад във всеки сенник до оледалото, по 1 за всеки пътник отзад, 1 в багажника... Единадесетата е в жабката biggrin.gif
Yaris, 1,33, 2010
scorpion
Мнение от scorpion » 29 Дек 2013 08:28
JapCar написа:
И по една в предните врати :whistle:
JapCar
Мнение от JapCar » 29 Дек 2013 11:22
scorpion написа: И по една в предните врати :whistle:
Yaris, 1,33, 2010
TATI
Благодарил/а: 27 пъти
Мнение от TATI » 29 Дек 2013 15:02
Има една миниатюрка на плафона, която свети върху скоростния лост - пропуснал си я нея :)
biro
Благодарил/а: 6 пъти
Мнение от biro » 29 Дек 2013 15:13
TATI написа:Има една миниатюрка на плафона, която свети върху скоростния лост - пропуснал си я нея :)
Може ли да я снимаш? Аз нямам такава.
TATI
Мнение от TATI » 29 Дек 2013 15:20
Имаш, просто не си се заглеждал :)
В малката дупчица горе в дясно се намира въпросната цвъчка
JapCar
Мнение от JapCar » 29 Дек 2013 16:21
TATI написа:Имаш, просто не си се заглеждал :)
Аз нямам такава дупчица, за какво е?
На този панел имам 2 обемни датчика на алармата и бутон, който ги изключва, да не се задействат ако оставиш примерно куче вътре...
Yaris, 1,33, 2010
scorpion
Мнение от scorpion » 30 Дек 2013 12:24
На Авенсиса преди фейслифта (ниво Екзекутив) я имах тази цвъчка и ми осветяваше ск.лост. Сега на този след фейслифта (Лъксъри) за съжаление я няма тази цвъчка. Още като взех колата ми направи впечатление ... не, че е нещо но все пак tooth.gif
JapCar
Мнение от JapCar » 30 Дек 2013 12:34
scorpion написа: На Авенсиса преди фейслифта (ниво Екзекутив) я имах тази цвъчка и ми осветяваше ск.лост.
Yaris, 1,33, 2010
scorpion
Мнение от scorpion » 30 Дек 2013 12:49
И понеже сме на темата, аз лично имам следните забележки към светлините/осветлението в купето, вкл. и приборите на таблото:
Субективно: Определено жълтеникаво-оранжевия цвят на осветеност на таблото не ми допада. Леко ми "простее". Харесват ми тоновете в бледо синъо, лунна светлина и пр. Бутнчетата на шоф.врата за опериране на закл.на вратите, стъклата са нищожно осветени, т.е. далеч от ненатрапчивостта. Липсва осветеност на бутона за прибиране на огледалата (голяма тъпня!!!!) и електрическото им регулиране. Разположението пък на двата бутона за омиване на фаровете и размразяване на пр.стъкло са много неудачно разположени, вкл. и тракшън бутона.
Функцията "следвай ме до вкъщи" е много добра и ми допада но щракнеш ли алармата светлината бързо угасва, т.е. има разлика с това само да затвориш врата.
Плафона не се регулира за шофъора и пътника до него, както и отзад. Да, заводски са настроени но според мен ако имаше подвижност щеше да е по-добре. В някои модели автомобили има дискретно осветяване в краката ... не знам дали е шантаво но ако изтървеш нещо е доста по-лесно да го намериш, отколкото да шариш с ръце по пода biggrin.gif
Трудно ми е да прецена дали след фейслифта, преместването на БКП монитора в централното табло е по-добра идея или стария модел (преди фейса) ми харесваше повече. Май старото ми харесваше повече. Сега в кутията отгоре събирам бележките от бензиностанциите НО съм решил след изитичане на доп. гаранция да вградя с механизъм единг ГПС (примерно след отваряне на капачето с леко натискане ГПС да се изправи и включи, а после по обратния ред - ще го мисля ).
Най-добре от субективна гледна точка, осветено табло на автомобил, който съм имал удовлствието да карам беше на Ауди А6 куатро модел 2006 г. (не че куатрото има значение). Изключително приятно и меко осветление с хубава индикация. Бутон за управление на двъчните по инфо дисплея - малко убийствено червено но си пасваше със меката ссиня, лунна светлина по прибори и таблио. Много информативен БКП. Много меко превключване на лостчетата и бутончетата, вкл. и една екстра, която много ми допада - за изпреварване натискаш леко лостчето за мигача - и той си цъка 3 пъти, съответно за изпреварване и прибиране.
Спирам, че явно 30-ти декември, работен ме предразполага към писане biggrin.gif
zi_zi_top
Мнение от zi_zi_top » 31 Дек 2013 19:37
scorpion написа:..... НО съм решил след изитичане на доп. гаранция да вградя с механизъм единг ГПС (примерно след отваряне на капачето с леко натискане ГПС да се изправи и включи, а после по обратния ред - ще го мисля ).
Скорпионе, ти май се приготвяш за дълга експлоатация на този Авенсис, а аз ти се надявам в последните 2 години... :-)
Потребители разглеждащи този форум: BOz и 1 гост
