Мнение
от Japanese_fever » 26 Дек 2013 22:11
andrian999999 написа:Japanese_fever написа:^ Няма значение. Написаното беше за тези, които карат при -10 градуса, а не 8.
е аз карам с 15 х 50 и какво че стане?
Скоро палил ли си при -10, -15ºC?
Аз последните седмици редовно паля на около -15ºС.
Ако ти се наложи ще разбереш.
п.п.
Вземи едно шишенце от 0.5 литър сипи в него около 100 мл. (или по-малко) от маслото дето караш с него и го остави в камерата на хладилника ти за около 2-3 часа. (там е някъде около -13, -15ºC).
После извади шишенцето и го обърни с капачката надолу, за да видиш колко бързо ще се стече маслото надолу - това ще е гъстотата на твоето масло, което помпата ще трябва да нагнети и прекара през малсения филтър при съответните градуси през зимата. biggrin.gif
Харди
- Регистриран на: 08 Яну 2013 14:52
Мнение
от Харди » 27 Дек 2013 15:45
Вие какво предлагате ?
Харди
scorpion
Мнение
от scorpion » 27 Дек 2013 21:47
Харди написа:Вие какво предлагате ?
На шега Диона 10 или Диона Супер... спомняте ли си го (или поне някои) biggrin.gif
Първото ми вносно масло купено за един от автомобилите ми за които пазя хубав спомен (фиат 125р) беше някакво Бритиш петролиум. Сипвах го с нежност,все едно е Чивъс Ригал 12 годишно. Все още помня зеления му цвят и красивата бутилка biggrin.gif
Помня и как уплътнявах на Москвето разбитите шарнири с монети от 5 стотинки ...
scorpion
- Благодарил/а: 525 пъти
Мнение
от slowtraveler » 28 Дек 2013 01:23
Диона Супер си бе върха...
Ама си карахме с М10Д
max-2
- Благодарил/а: 60 пъти
Мнение
от max-2 » 28 Дек 2013 09:01
Спомням си как баща ми ме пращаше на бензиностанцията да купувам наливно м10, беше гъсто като 0в40 при минус 22, а беше лятото. Но като влезе в двигателя и се покара с малко по-високи обороти, след това почти не можеше да се хване на щеката при студен двигател... Впрочем имах такава случка с фалшив кастрол, който при изхвърлянето му на 2000км. имаше консистенция между водичка и спирачна течност...
max-2
martod
Мнение
от martod » 28 Дек 2013 12:14
scorpion написа:Харди написа:Вие какво предлагате ?
Даже и Селена си спомняме, не само Диона ..
Че и Негрола за Руските комбайни помним, дето го слагахме по скоростите на Жигули и Москвета и изчезваха всякакви шумове, само дето ставаха като автоматик зимно време, при натиснат съединител палиш и ако не си натиснал и спирачката, колата потегля .. laugh.gif
martod
zi_zi_top
Мнение
от zi_zi_top » 28 Дек 2013 13:24
То ако не натиснеш съединителя на Москвич 408 в студено време, стартера не може да завърти и да запалиш. По тези времена смених нигрола с ЕР90 и все едно карах друг автомобил (малко протекоха семерингите, ама поне лесно се доливаше laugh.gif ).
zi_zi_top
Мнение
от Japanese_fever » 28 Дек 2013 17:05
И двутактовото на Плама, което беше с мирис и консистенция на нафта?
Така и не можах да го прежаля Балканчето с това масло и стоя, докато не го изхвърлих.
Мнение
от slowtraveler » 28 Дек 2013 17:33
Вартбурга много му харесваше М10Д...
От тогава мога да пия водка от шише с точна мярка (нали се сещате как се пие - забиваш пръста на нивото, на което трябва да спреш и отпиваш дотам
Не мога да се сетя марката на по-съвременното 2Т масло дето се разбъркваше 50:1, а не 30:1 като М10Д...
Мнение
от Japanese_fever » 28 Дек 2013 17:37
slowtraveler написа:
Мнение
от slowtraveler » 28 Дек 2013 17:38
Не, беше нещо с по-проста бутилка... Градуирана...
Мнение
от Japanese_fever » 28 Дек 2013 17:40
veso_hds
- Благодарил/а: 51 пъти
Мнение
от veso_hds » 28 Дек 2013 18:47
slowtraveler написа:Не, беше нещо с по-проста бутилка... Градуирана...
Ех,каква носталгия отваряте по празниците!20г. карах трабант.Велика машина,нито веднъж не ме е оставила на пътя.А бутилката беше пластмасова,градуирана през 100мl и на нея пишеше ЛТ-2Т.Но понякога съм го карал и с каквото масло намеря.Минавал съм през такива места,където сега не смея да си и помисля с равката.
Тойота РАВ 4 D4D-2002г.
veso_hds
Мнение
от slowtraveler » 28 Дек 2013 19:00
veso_hds написа:...А бутилката беше пластмасова,градуирана през 100мl и на нея пишеше ЛТ-2Т.Но понякога съм го карал и с каквото масло намеря.....
Точно!!!
Като си помисля що масло съм изгорил с 'вартбургинито'...
Потребители разглеждащи този форум: Semrush [Bot] и 7 госта
