Висок разход
haphazard
Регистриран на: 25 Дек 2013 17:47
Висок разход
Мнение от haphazard » 25 Дек 2013 17:54
Здравейте, имам голям проблем с тойота корола версо д4д 2.0 116 konq 2004 година. На дисплея за разход на горивото пише среден разход 6.0л. , а колата я засекохме на 100 километра на бензиностанцията от пълнене до горе и зареждане го доре колата изгоря 12 л. преди това я бяхме карали беше изгоряла 28 литра за 280км. Колата работи перфектно двигателя пали от раз без вибрации има рес ускорение от ауспуха не излизат никакви пушеци. Какъв може да е проблема.
TATI
Благодарил/а: 27 пъти
Re: Висок разход
Мнение от TATI » 25 Дек 2013 18:07
Педала на газта е проблема.
haphazard
Re: Висок разход
Мнение от haphazard » 25 Дек 2013 18:09
TATI написа:Педала на газта е проблема.
С икономично каране разхода е толкова.
dechobg
Регистриран на: 13 Окт 2012 10:44
Местоположение: Шумен
Re: Висок разход
Мнение от dechobg » 25 Дек 2013 20:27
haphazard написа:Здравейте, имам голям проблем с тойота корола версо д4д 2.0 116 konq 2004 година. На дисплея за разход на горивото пише среден разход 6.0л. , а колата я засекохме на 100 километра на бензиностанцията от пълнене до горе и зареждане го доре колата изгоря 12 л. преди това я бяхме карали беше изгоряла 28 литра за 280км. Колата работи перфектно двигателя пали от раз без вибрации има рес ускорение от ауспуха не излизат никакви пушеци. Какъв може да е проблема.
Сигурно караш смесено.
Toyota Avensis 2.0 D4D Wagon CDT250L-AWMEYW 10/2005
diesel_power
Re: Висок разход
Мнение от diesel_power » 25 Дек 2013 21:56
Когато пълниш резервоара нормално бързо нафтата се разпенва много и пистолета изключва рано .
В 10 л туба след като спадне пяната остава поне 2 л празно място .
След сто километра очакваш ,че ще вземе малко и сипваш бавно и ето ти голяма разлика.
JapCar
Благодарил/а: 7 пъти
Re: Висок разход
Мнение от JapCar » 26 Дек 2013 02:35
За 100км измерването е изключително неточно, като падне пяната, при бавно зареждане може да събере още няколко литра. За това се мери за повече километри/литри. Аз го правя на цял резервоар и показанията на Б. комп. и сметките са близки.
Все пак 100% грешка (6-12л/100) е много.
При мен сега (126к.с.) при 50/50 градско/извънградско е 6.4л по Б.К., но не съм изгорил още един резервоар. Градското е в кофти режим- 10 пробега по 6км за седмица (не може да загрее), а извънградското в уикенда 2 пробега по 30 км.
Живей широко и художествено!
Yaris, 1,33, 2010
haphazard
Re: Висок разход
Мнение от haphazard » 26 Дек 2013 19:48
КОгато пълнихме резервоара до горе до капачката изчаквахме да се махне пяната и след това пак така и колата е карана минимум 80 км. извинградско с икономично каране.
sha4ev
Регистриран на: 29 Яну 2013 12:12
Re: Висок разход
Мнение от sha4ev » 26 Дек 2013 23:31
Провери да няма теч от някъде.Провери маркуча за обратното връщане.Загледай около дюзите,дали овлажнява,че понякога гумичките на дюзите прават мизерии.
TOYOTA AVENSIS 1.8 129 PC
Re: Висок разход
Мнение от Japanese_fever » 27 Дек 2013 00:28
За каква пяна говорим, при положение, че колонката отчита какво количество е налято в литри, без пяната?!? wacko.gif
От там като разделиш пробега на литрите и разбираш колко километра изминаваш с един литър. След това си го смяташ са 100 км.
JapCar
Re: Висок разход
Мнение от JapCar » 27 Дек 2013 01:12
Japanese_fever написа:За каква пяна говорим, при положение, че колонката отчита какво количество е налято в литри, без пяната.
Колонката отчита колко е минало през маркуча, но дали маркуча е спрял до същото ниво в резервоара от предното зареждане не отчита.
Разликата от момента на изключване на пищова при всяко зареждане дава голяма грешка, възможна и в двете посоки, особено за малки количества.
Ако за 100км си изгорил реално 6л, а пищова изключи по-рано от предния път (на по-ниско ниво в резервоара), т.е. заредил си 4.5 вместо реалните 6л, ще мислиш, че разхода е 4.5л/100. Обратното, ако пищова изключи по-късно от предния път и заредиш 7.5 вместо 6, ще решиш, че разхода ти е 7.5.
Ако изгориш целия резервоар и минеш 800 км с 48 л, разхода ти пак е 6л/100 и ако заредиш -/+1.5л както предния пример,ще имаш разход 5.8 и 6.2 вместо реалните 6, т.е. грешката е малка от нееднаквото изключване на пищова.
Yaris, 1,33, 2010
Re: Висок разход
Мнение от Japanese_fever » 27 Дек 2013 03:41
Aко знаеш колко литра ти е резервоара и все път наливаш догоре не знам дали ще имаш такъв проблем.
Благодарил/а: 468 пъти
Re: Висок разход
Мнение от slowtraveler » 27 Дек 2013 06:35
Еднократно пълнене дори и на празен резервоар (по-голямото заредено количество намалява процента на грешката) е доста неточно измерване...
При 60л резервоар и изчисления 'пълно-пълно' при изминаване на 600-700км по този метод ми се е случвало да даде грешка до 1л/100км.
Което при изминати 70км би означавало грешка 10л/100км :whistle:
И това при бензинка, която гори 8-10л/100км.
При автомобил, който гори по-малко, тази грешка ще е още по-голяма...
Затова статистика му е майката.
Усредняване от няколко заредени резевоара (например усреднен разход за заредени 100-200л гориво)
JapCar
Re: Висок разход
Мнение от JapCar » 27 Дек 2013 12:40
Japanese_fever написа:Aко знаеш колко литра ти е резервоара и все път наливаш догоре не знам дали ще имаш такъв проблем.
Това е валидно само ако си сигурен примерно, че в 60л резервоар си налял точно 60л и си карал докато спре колата, т.е. изразходено е всичко.
По-точно от предния пост не мога да го обясня и да, най-точна е статистиката със сумирането на няколко резервоара и пробезите им и тогава сметките.
Част от оплакванията за 12л разход и хвалбите за 3.8л на 2.0л мотор примерно, се дължат и на грешно измерване и ако прибавим грешно налягане и размер на гумите, мерене само в една посока (насрещен/попътен вятър, наклон на пътя м/у крайните точки)...Искам да кажа, че може да се случи всички фактори да се насложат в една посока.
В края на крайщата важно колко кинти излизат от джоба за един дълъг период от време. Аз записвам разхода си единствено за да съм сигурен, че всичко е нормално, т.е. ако в един момент рязко скочи разхода или всеки път расте, значи, че нещо не е наред...
Yaris, 1,33, 2010
badplamen
Регистриран на: 23 Май 2013 14:45
Re: Висок разход
Мнение от badplamen » 27 Дек 2013 13:38
Здравей и от мен да изкажа и аз мнение или по скоро съвет .След зареждане трябва да нулираш и средният разход, за да започне да го измерва от този момент(ако не го правиш разбира се).Това за100км със допълване до пълен резервоари аз смятам,че може да те заблуди километрите са малко.Разликата от борд компютъра до засеченото от теб е голяма при мен разликата е 1л моита е ярис 1000куб бензин.Засякох разхода по друг начин моят индикатор за гориво е с диоди ,изчаквам примерно да останат 2 диода зареждам някакво количество гориво нулирам километраж и среден разход икарам до мига в който останат да светят пак 2 диода изчислявам и готово(не казвам че и така е 100% вярно всичко е относително .Аз карам почти само грацко по 3,5км сутрин и вечер почти не загрява и гори зимата по б.к.6,9 а по засичане 7,9 лятото беше 6,3 по б.к.и 7л по засичане извън грацко лятото гори под5л .Ще се радвам ако съм помогнал поне малко
haphazard
Re: Висок разход
Мнение от haphazard » 27 Дек 2013 14:30
когато я засичахме на бензиностанцията я зареждахме до капачката без пяна качвахме я на канал на компютър, компютъра не показва грешки нулирахме и средния разход на 100км. пак показва 5.9-6.0 няма никакви течове дивигателя е чист под колата няма нищо сичко е здраво и чисто и не мирише на нафта обаче на бензиностанцията 12 литра, колата чисто си ги е изгоряла. Когато карам колата с равномерна гас със 90-100 Б.К. показва разход 4.8-5.2 при подаване на гас показва моментен разход 12-15 л. след това с равномерна гас пак 4.8-5.2.
