Преди няколко месеца фабричния четец на Ауриса започна да изписва ERROR 1 на някои MP3 дискове. Проблема се задълбочи с времето, докато наскоро спря да чете дори оригинални аудио дискове. Без значение дали е на топло или студено, сухо или влажно. Колата я ползвам от 7 години и винаги слушам музика от диска.
Вероятно и на някои от вас се е случило да се сблъска с този досаден проблем с фабричния CD плейър и тъй като не намерих другаде да е писано, реших да споделя как го оправих.
Преди време се занимавах с асемблиране и ремонт на настолни компютри. Един от проблемите на CD-четците и записвачките, се проявява по сходен начин с този на четеца в колата: причината е прогресивно замърсяване на лупата на четеца с много фин и леко мазен прах, който не може да се отстрани само с продухване. Често дори онези дискове с залепени малки четчици на тях и направени специално за почистване не вършат работа защото не успяват да премахнат този леко омазнен прах. В случаите в които няма друг дефект на устройството, премахването на прахта с памуче със спирт е помагало. Четеца в Аурис-а е един стандартен CD-player. Намира се близо до един от въздуховодите, не е херметически затворен, а и въздуховода не е добре уплътнен. Симптомите са налице, ето и стъпките за отстраняване:
1. Разглобяване и изваждане на устройството от таблото. Тук е показано как> http://www.youtube.com/watch?v=soyAXAfLxG8
2. Отваряне> След като е извадено устройството и са разкачени буксите, нужно е да се премахне само горната черна пластина. Развиват се винтчетата които я държат и пластината се повдига чрез натиск с отвертка, първо задната част откъм буксите а предната към пластмасовото лице излиза след това сама.
3 Почистване> Ето видео на почистване: http://www.youtube.com/watch?v=77495_bCWNo
От друг автомобил е, но лупата е идентична при всички четци. Не се притеснявайте да упражните лек натиск с памучето, лупата пружинира и ще се върне сама в нормално положение.
Нормално е при добро почистване връхчето на памучето да остане изцяло сиво-черно. Съветвам като се изпари спирта, да свържете кабелите и да изпробвате дали проблемните дискове се четат преди да сте сглобили изцяло четеца в таблото.
Това е, желая безавариен път и весели празници!
Auris CD Player Error1 - разрешен
gena_bs
- Автомобил: служебен
- Благодарил/а: 568 пъти
- Получена благодарност: 121 пъти
Re: Auris CD Player Error1 - разрешен
Обяснението е подробно, но не ви съветвам да ползвате спирт за почистване на лещата!
От доста години всички производители ползват пластмасови, а спиртът причинява помътняване. Следва смяна на оптиката и/или цялата механика, което никак не е евтино. Най-безопасно е използването на 1-2 капки дестилирана вода без никакви примеси и клечки за уши. Много внимателно и леко почиствайте от центъра към края и след това премахнете власинките, ако са останали такива по механиката.
Освен това при силно запрашаване се намалява отражателната способност и на призмата под лещата. Там нещата са още по-деликатни, защото обикновените клечки за уши са прекалено дебели. Налага се и демонтаж на лещата, за да се достигне до призмата.
Да, дестилираната вода би била достатъчна и по-щадяща лещата
Честита 2014 година!
