двигателно масло над максимума
Благодарил/а: 525 пъти
Re: двигателно масло над максимума
Мнение от slowtraveler » 17 Дек 2013 11:20
Само за информация - при една от сервизните акции на първите Авенсиси сменяха щеките на маслото и увеличиха 'заводското' количество масло с 0.5литра..
Така, че 1-2 мм няма някакъв сериозен проблем...
На дизелите май 'високо ниво' светва при превишение нивото с около 1-1.5см поне колкото съм гледал по щеката...
Иначе има 'майстори', които докарват до 9литра масло на двигател, който му се сипва 4.5л, ама това са майстори и там наистина имаше проблем tooth.gif
Благодарил/а: 18 пъти
Мнение от iovkito » 17 Дек 2013 11:40
Винаги когато си обслуждвам колата , първо отвивам пробката на картера и свалям масления филтър, след това започвам да си сменям въздушния филтър , на климатика и горивния. След като ги сменя изчиствам EGR-a и едва след това слагам масления филтър и пробката на картера. Наливам 6,3 литра , колкото е по книжка и нивото е малко под максимума. Наистина няма как да се изтече всичкото масло за 2-3 минути , в продължение на 10 минути си тече на много тънка струйка.
Оги
Местоположение: Пазарджик
Автомобил: 4 Тойоти
Благодарил/а: 83 пъти
Мнение от Оги » 17 Дек 2013 12:11
И като остане 20 гр. от старото, което може би изтича от 3-тата до 10-тата минута и се смеси с новото в количество 4-5 л. масло- проблема е точно никакъв. Или казано с език на аритметиката клони към 0.
Всъщност ако някой държи на това- сервизите и масларите предлагат и промивки. След като източат старото- наливат едно промивно, палят с него мотора да поработи 5 мин. и отвъртат отново пробката. После зареждат маслото. Промивното масло се плаща. Ако не се налага заради работа в картера или принудително чистене на нагар не бих го сторил никога.
мехаННика
Мнение от мехаННика » 17 Дек 2013 16:57
Това източване до сухо, дето някои педанти говорят, става за цяла нощ при абсолютно нивелиран автомобил. Кой има време за това,сервиза ли, клиента ли ? Няма мотор спрял заради 4мм масло отгоре и няма монтьор забогатял от 4мм отдолу.Защото ако не е над а под мах, става същата "дискусия".
dreamitko
Регистриран на: 07 Ное 2013 23:07
Мнение от dreamitko » 17 Дек 2013 19:53
Преди две седмици сменях масло. Колата я имам от скоро и ми беше първа смяна. По книги пише 3,7лтр. С един приятел на неговия канал източихме старото и наляхме новото. Старото го източвахме дълго време. Новото налях точно 3,7лтр.
Изненадаа.... Прибирам се вкъщи и гледам- половин норма над максимума. Пак ръчкам щеката, и пак, и пак, голямо предозиране. Бързо в аптеката, взех система с 60м3 сприцовка. Източих през тръбата на щеката 300мл. излишно масло. Сега нивото на маслото е точно на макс. Втрещих се. От сега нататък ще наливам с половин литър по- малко и ще доливам според нивото на щеката.
JapCar
Благодарил/а: 7 пъти
Мнение от JapCar » 17 Дек 2013 20:36
dreamitko написа: От сега нататък ще наливам с половин литър по- малко и ще доливам според нивото на щеката.
Е нали за това говорим през цялото време, че това е верният начин.
Живей широко и художествено!
Yaris, 1,33, 2010
Оги
Автомобил: 4 Тойоти
Мнение от Оги » 18 Дек 2013 10:28
julimarkov
Регистриран на: 16 Яну 2010 17:41
Мнение от julimarkov » 19 Дек 2013 18:38
Днес сменях маслото и старото, го източиха и после изсмукваха на два пъти през отвора на щеката остатъците.
