Дали работи и при хибридите?
Vesko
ЗАВИНАГИ С НАС.....
Мнение от Vesko » 14 Дек 2013 11:48
http://www.fuelsharksaver.com/bg/
ПП: Имам 3 гнезда за запалка. Значи ли, че може да се свържат 3 за по-добра работа?
Scott
Местоположение: Bristol, UK
Re: Дали работи и при хибридите?
Мнение от Scott » 14 Дек 2013 12:53
Vesko написа:... Имам 3 гнезда за запалка. Значи ли, че може да се свържат 3 за по-добра работа?
Не, трябва да свържеш 33, за да докараш напрежението на хибридната система. Но това е нищо, сравнено с икономиите, които ще направиш. Ше ти се изплати по-бързо от обикновена газова на VVTi d4 двигател.
zi_zi_top
Мнение от zi_zi_top » 14 Дек 2013 13:29
Пише, че "пасва" на всякакъв вид автомобили (сигурно на всички, които имат гнездо за запалка).
scorpion
Мнение от scorpion » 14 Дек 2013 13:45
didak
Мнение от didak » 14 Дек 2013 13:55
Vesko написа:http://www.fuelsharksaver.com/bg/
Като ти гледам разхода, сигурно и трите гнезда ги товариш и убиваш всичко икономично в хибрида, затова при теб наистина ще подейства - консумацията на трите светодиода ще бъде просто незабележима за батериите.
Vesko
ЗАВИНАГИ С НАС.....
Мнение от Vesko » 14 Дек 2013 14:45
didak написа:
В едното гнездо имам постоянно забоден един "зарядно" за нокия, може би от там ми идва повишеният разход :thumbsup:
Rudy
Мнение от Rudy » 14 Дек 2013 16:59
При хибридите заради ел. моторите даже ще почне да връща - ***аси как съм се прецакал - махнах си едното гнездо за запалката:
и сега имам само две.
Ама нищо - в тях ще бодна по един от тези мини ядрени реактори, така ще карам само на ток - дали да не разкарам ДВГ-то?
Обаче не казват дали ще трябва да плащаш 20% данък зелена енергия?!
scorpion
Мнение от scorpion » 14 Дек 2013 18:59
Не знам,не знам. Вие с хибридите трябва да почнете да мислите как да продавате вече излишната енергия. rolleyes.gif
Volkata
Благодарил/а: 9 пъти
Мнение от Volkata » 15 Дек 2013 01:11
И в крайна сметка това някой пробвал ли го е (не тези от рекламата хахах) някой от тук, че направо ми звучи не реално, аз съм си доволен от моя разхо 5л/100км, но винаги е добре дошла една оптимизация на разхода за така евтиното гориво :)
Toyota Corolla 1.6 e210
grishev
Регистриран на: 20 Май 2013 22:12
Местоположение: suomi . finland
Мнение от grishev » 15 Дек 2013 02:16
Volkata написа:И в крайна сметка това някой пробвал ли го е (не тези от рекламата хахах) някой от тук, че направо ми звучи не реално, аз съм си доволен от моя разхо 5л/100км, но винаги е добре дошла една оптимизация на разхода за така евтиното гориво :)
biggrin.gif незнам деиствали или не но намерих тва в нета мисля це е неква измишлиотина http://alumen67.blog.bg/technology/2013 ... te.1216742
KOROLLA E10 1.6 XLI 16V 1996 SEDAN -- OPEL ASTRA 1.4 1994
Мнение от Kiki » 15 Дек 2013 07:41
Ето това е истината:
- Ако мислите, че един кондензатор, 2 резистора и един светодиод могат да свалят от консумацията на гориво на колата...то значи, че сте поредните балъци. Компонентите вътре струват...около10 стотинки по цени на едро.
Няма производител на автомобили, който да не го направи, ако беше истина.
Rudy
Мнение от Rudy » 15 Дек 2013 08:02
Kiki написа:Ето това е истината:
Кики грешиш! Това е мини ядрен реактор. В него има нано уранови пръти, а действа на принципа на ядрения синтез. За понижаване на температурата на ядрото се ползва радиатора на парното, затова дизелите зимата загряват от раз! Ама не са го писали защото от този ефект ефект можете да се възползвате само когато е студено. biggrin.gif
nikdel
Регистриран на: 11 Юли 2011 20:16
Мнение от nikdel » 15 Дек 2013 09:16
Corolla Liftback 2000г. 4Е-FE GAZ
Благодарил/а: 468 пъти
Мнение от slowtraveler » 15 Дек 2013 09:29
Е как няма да работи - ще работи и ще изпълнява съвестно 'задачата' си - да свети светодиодчето..
Но може да има и реален ефект - гледайки го да си мислиш 'абе я да видя колко икономично мога да шофирам' ....
Т.е. - да 'работи' на същия принцип, както има ефект за безопасността на автомобила лампичките за непоставени задни колани - ако ги имаш, ти дават още звезди на краштест, въпреки че реално лампичката не оказва никакво влияние върху здравината и мачкането на автомобила...
Vesko
ЗАВИНАГИ С НАС.....
Мнение от Vesko » 15 Дек 2013 10:23
slowtraveler написа:Е как няма да работи - ще работи и ще изпълнява съвестно 'задачата' си - да свети светодиодчето..
Съдейки по снимката от по-госрният пост и това не е сигурно. Няма как да издържи тестовете необходими за автомобилна електроника biggrin.gif
При един от тестовете се подава около 100В (макар и за 300-500мсек) и не мисля, че кондензатора би издържал.
ПП: Ама като се замисля, кондензатора няма пряка връзка със светенето :)
Потребители разглеждащи този форум: pavlan и 4 госта
