Спирачки
Спирачки
Имам едно питане относно спирачките . Когато колата е запалена спирачките си работят нормално педала е нормално мек и всичко си е ОК но когато спра двигателя и след известно време без да е запален двигателя педала на спирачките е твърд и няма ход след като запаля всичко се оправя. Питам дали това е проблем който имам защото това ми се случва 2-3 пъти в годината и след това от самосебеси се оправя в смисъл дори ида е угасен двигателя педала на спирачките има мек ход при 2-3 натискания
- andrian999999
- Регистриран на: 19 Мар 2009 11:51
- Благодарил/а: 1 път
Re: Спирачки
не карай колата по инерция на изключен мотор , или чат пат включвай на скорост biggrin.gif
професионален мапер
Re: Спирачки
Сори ама не карам Жигули а Тойота и там тези правила не важатandrian999999 написа:не карай колата по инерция на изключен мотор , или чат пат включвай на скорост biggrin.gif
- Rudy
Re: Спирачки
Тези правила са за всички коли с хидравличен или вакуумен усилвател на спирачното усилие - това което описваш е нормално - след като напомпаш (при угасена кола) педала на спирачката и втвърди, запали и ще омекне. Причината, е че включваш усилвателя.
http://www.bosch.bg/bg/products/car_equ ... ommand.htmУсилвател на спирачната сила: Точно дозиране на спирачната сила, активно действие
Усилвателят на спирачната сила увеличава приложената от крака на водача сила на натискане на педала. С това при спиране разходът на сила от страна на водача се намалява значително. Спирачните уредби на леките автомобили обикновено разполагат с вакуумен усилвател на спирачната сила.
Те използват вакуума, който при бензиновия двигател се създава по време на такта всмукване в смукателния колектор на двигателя, а при дизеловите двигатели – чрез вакуум-помпа.
Re: Спирачки
Да поясня че Жигулито няма хидравличен усилвател на спирачкитеRudy написа:Тези правила са за всички коли с хидравличен усилвател на спирачното усилие - това което описваш е нормално - след като напомпаш (при угасена кола) педала на спирачката и втвърди, запали и ще омекне. Причината, е че включваш хидравликата и затова омеква.
- TATI
- Благодарил/а: 27 пъти
Re: Спирачки
Защото не ти държи вакума, я от напукан маркуч, я от мембраната, я от нещо друго.
- Airfan
Re: Спирачки
Точно.TATI написа:Защото не ти държи вакума, я от напукан маркуч, я от мембраната, я от нещо друго.
Re: Спирачки
Ок МерсиTATI написа:Защото не ти държи вакума, я от напукан маркуч, я от мембраната, я от нещо друго.
значи имам проблем който трябва да оправя
- TATI
Re: Спирачки
Ако си ровичкал около помпата, нищо чудно да се е поразместил маркуча с клапана, който влиза в мембраната или просто да му е дошло времето. Хващаш някой да натиска, а ти слушаш в двигателя дали съска от нейде и горе долу можеш да хванеш къде е.
мехаННика
- Получена благодарност: 64 пъти
Re: Спирачки
И авенсиса няма такова нещо. Има и възвратен клапан по трасето на вакуума, виж да не е заседнал.Petar написа: Да поясня че Жигулито няма хидравличен усилвател на спирачките
- andrian999999
Re: Спирачки
караш японско жигули biggrin.gif и на изключен мотор по инерция включиш ли на скорост спирачките омекват за няколко спирания, после пак педала става твърд, и пак включваш на скорост, и така .....Petar написа:Сори ама не карам Жигули а Тойота и там тези правила не важатandrian999999 написа:не карай колата по инерция на изключен мотор , или чат пат включвай на скорост biggrin.gif
професионален мапер
