Въпрос за DRL и пищялка за колани на Е12 Корола
BrainStormeR
Регистриран на: 13 Май 2010 13:20
Мнение от BrainStormeR » 07 Ное 2013 17:38
Здравейте!
Искам да попитам някой слагал ли е диодни DRL на въпросната кола? Предполагам диодните модули да ги сложа така:
Обаче мястото е ограничено: максимум ширина - 120мм и максимум височина около 30 мм, а масовите модули са доста по-широки.
Вторият въпрос е свързан с пищялката за колани в колата - как се спира тази "екстра"?
Благодаря! :thumbsup:
Toyota // Subaru // Volvo
julimarkov
Регистриран на: 16 Яну 2010 17:41
Re: Въпрос за DRL и пищялка за колани на Е12 Корола
Мнение от julimarkov » 08 Ное 2013 22:22
Аз съм ги монтирал в отвора под номера. Свалих бронята, пробих стоманеният профил с Ф4 мм и ги закрепих с винтове неръждавейки . http://www.avto.bim.bg/images_parts/41931.jpg Колата е Корола ZZE120L. Китайците не са ги направили добре и сега ги преработвам.
BrainStormeR
Мнение от BrainStormeR » 28 Ное 2013 15:42
Някой знае ли нещо за пищялката за колани?
Vesko
ЗАВИНАГИ С НАС.....
Мнение от Vesko » 28 Ное 2013 18:58
BrainStormeR написа:Някой знае ли нещо за пищялката за колани?
zi_zi_top
Мнение от zi_zi_top » 28 Ное 2013 21:54
Vesko написа:
emok
Регистриран на: 26 Апр 2013 10:24
Мнение от emok » 03 Дек 2013 14:16
Пищялката наистина е адски досадна, но хубавото е, че като се изключи си мига светлинния индикатор и той подсеща да се сложат коланите... Тук във форума мернах преди време как се прави. И си го направих сам - супер е сега! Така че е проверено :)
Turn power on and set counter to "ODO"
Turn power off
Turn power on, within 5 seconds, press and hold the trip-reset button
After 10 seconds, fasten the seatbelt
Release the trip-reset button
.. the display should now change to "B-off", turn power off and release the seatbelt.
The alarm is now disabled. To enable it again, same sequence but push the trip button once again with the seatbelt fastened. The display shows B-on.
Vesko
ЗАВИНАГИ С НАС.....
Мнение от Vesko » 03 Дек 2013 17:46
emok написа:Пищялката наистина е адски досадна, но хубавото е, че като се изключи си мига светлинния индикатор и той подсеща да се сложат коланите... Тук във форума мернах преди време как се прави. И си го направих сам - супер е сега! Така че е проверено :)
Turn power off
Само дето точно за тази корола май не работи... :)
zi_zi_top
Мнение от zi_zi_top » 03 Дек 2013 18:51
Това е идеалният вариант за ДРЛ + фарове за мъгла на този модел Корола.
http://www.osram.com/osram_com/products ... /index.jsp
emok
Мнение от emok » 04 Дек 2013 12:49
Моята корола е точно Е12, 2005г., хечбег. Тази след фейслифта - с фаровете, които отдолу са с елипса. И лично съм си спрял пищялките по описания начин :)
BrainStormeR
Мнение от BrainStormeR » 12 Дек 2013 15:24
Не става по описания по-горе начин.
zi_zi_top
Мнение от zi_zi_top » 13 Дек 2013 08:27
BrainStormeR написа:...А този DLR за 300 евро наистина е много хубав... ама 300 евро.... ohmy.gif
След като го монтираш и мине една седмица ще забравиш цената и ще остане само кефа. :thumbsup:
chakalov
Регистриран на: 06 Мар 2013 20:47
Мнение от chakalov » 04 Яну 2014 14:51
Turn power off
Работи за Корола Версо 2,2 Д4Д 2008 г.
sha4ev
Регистриран на: 29 Яну 2013 12:12
Мнение от sha4ev » 05 Яну 2014 21:49
Относно коланите.Имай в предвид,че ако колана не е сложен при недай си боже инцидент,аербега не се вклучва,той е свързан към колана.
TOYOTA AVENSIS 1.8 129 PC
Vesko
ЗАВИНАГИ С НАС.....
Мнение от Vesko » 05 Яну 2014 23:35
sha4ev написа:Относно коланите.Имай в предвид,че ако колана не е сложен при недай си боже инцидент,аербега не се вклучва,той е свързан към колана.
Това доказано ли е?
sha4ev
Мнение от sha4ev » 06 Яну 2014 09:46
Vesko написа:
Това доказано ли е?
