Полезни съвети за Corolla E11 /1997-2002/
PESHO OT MARS
Re: Полезни съвети за Корола Е11 (1997-2001 год)
Мнение от PESHO OT MARS » 22 Окт 2013 20:16
Гледам че основно я дават максималната мощност на 6000 об/мин на различните версии на мотора, следователно няма смисъл да я напъваш след това
ex Toyota Carina E 1.6/16V
icoangelov
Регистриран на: 19 Ное 2013 22:06
Мнение от icoangelov » 20 Ное 2013 18:55
mariodenev84 написа:аз съм с Корола 2001г. с 10W40 дава още 3 литра, но с 15W40 дава 1,5 l на 10 000 километра.
Тези коли си харчат каквото и да направиш,дано някой да има такъв мотор и да не му дава разход на масло :))).
Привет на всички.Колега не си прав моята Корола не дава разход.Или поне според мен 0.500 на 15000 хил. не е разход.
Колата е Корола с 4афе Г6Р от както я имам я карам само с Castrol EDGE SPORT 10W60.
Много съм доволен от колата за 2-години и 60000 хиляди само консумативи и едни амортесиори отзад. rolleyes.gif rolleyes.gif
bobi700402
Регистриран на: 11 Мар 2007 22:07
Мнение от bobi700402 » 29 Ное 2013 17:01
Колеги, моля някой да сподели как се сменя крушката на пепелника на Corolla E11.Трябва ли да разглобявам цялата конзола? sad.gif
Toyota Corolla E11 1.6 ''99''
Toyota Carina 2.0TD"97''
Toyota Corolla Е10 2.0D"95''
REX_TAXI
Регистриран на: 17 Ное 2006 20:13
Местоположение: Баня
Мнение от REX_TAXI » 29 Ное 2013 18:29
bobi700402 написа:Колеги, моля някой да сподели как се сменя крушката на пепелника на Corolla E11.Трябва ли да разглобявам цялата конзола? sad.gif
Сваляш трите врътки под тях има два винта - развиваш ги и сваляш пепелника и самото копче на клапата за въздуха - цялата конзола се издърпва първо отдолу и после и после отгоре (тука трябва малко по-сериозно да се дръпне) откачаш всички букси с кабели за самата лампа ще видиш как се сменя (всичките лампи са зелени)
Успех!
TOYOTA Avensis 2.2 D4D T25
TOYOTA Avensis 2.2 D4D T27
TOYOTA Yaris 1.4 D4D
bobi700402
Мнение от bobi700402 » 29 Ное 2013 19:55
REX_TAXI написа:
Успех!
TATI
Благодарил/а: 27 пъти
Получена  благодарност: 233 пъти
Мнение от TATI » 29 Ное 2013 19:58
bobi700402 написа:
REX_TAXI написа:
Успех!
Няма.
Т.е. има, не сменяш крушката.
bobi700402
Мнение от bobi700402 » 29 Ное 2013 20:08
Еми значи ще се разглобява biggrin.gif . И още един въпрос: Защо като натисна копчето на климатика то не светва и климатика не работи? да ли е проблема в бутона или е по сложен hmm.gif . И може ли да ми препоръчате добър сервиз за климатици в София. Благодаря предварително. smile.gif
TATI
Мнение от TATI » 29 Ное 2013 20:10
Най-безболезненото е да няма фреон. По-болезненото е да ти е заминал компресора. Погледни си окото дали е зелено и ако не е, беж към някой да тества за теч по системата.
bobi700402
Мнение от bobi700402 » 29 Ное 2013 20:13
TATI написа:Най-безболезненото е да няма фреон. По-болезненото е да ти е заминал компресора. Погледни си окото дали е зелено и ако не е, беж към някой да тества за теч по системата.
Зелено е и има фреон натиснах го леко и има ма да ли е достатъчно не се знае. ohmy.gif
TATI
Мнение от TATI » 29 Ное 2013 20:21
Може самата крушка да е изгоряла, а и под 4 градуса, компресора не включва. Но най-добре е някой да я види. Не мога да ти препоръчам сервиз, освен ТМ Ауто - аз съм ходил веднъж там за допълване на Авенсиса.
bobi700402
Мнение от bobi700402 » 29 Ное 2013 20:35
TATI написа:Може самата крушка да е изгоряла, а и под 4 градуса, компресора не включва. Но най-добре е някой да я види. Не мога да ти препоръчам сервиз, освен ТМ Ауто - аз съм ходил веднъж там за допълване на Авенсиса.
Ми аз съм се опитвал да го пусна беше към 23градуса, но то ако е крушката най- вероятно щеше да завирти шайбата но не. Никакъв признак на включване няма.
ПС: А какви пари е горе доло в Тм Ауто за допълване или диагностика.
TATI
Мнение от TATI » 29 Ное 2013 20:43
За пари не мога да кажа, защото аз минах по друг параграф, но може да звъннеш и те ще ти кажат колко е. Иначе мога да ти кажа един сервиз в който си поддържам колите и не съм имал забележки, но на лични, че да не го счетат за реклама. :) В Младост 1 е този, който аз посещавам, ако те устройва като локация.
PESHO OT MARS
Мнение от PESHO OT MARS » 29 Ное 2013 22:33
bobi700402 написа:
Не се занимавай да ходиш в ТМауто за климатик.
Палиш джапанките и отиваш до старите виетнамски общежития над Красна поляна, там се намират "доверените" климатичари на VW форума. Ето ти телефони на хората:
Стефан - mobile: 0895 428 161 или на ЛС -> Изображение
Милен - mobile: 0896 799 135
Skype - elbatron_service
С две ръце и два крака гласувам за тях. Първо са адски съвестни млади момчета второ цените им според мен са горе долу почти без конкуренция. Разбират доволно и от японки защото редовно им мъкна моите за профилактика а сега трябва да има карам и Королата за да и видят климатика след неприятна среща с мантинела.
nikdel
Регистриран на: 11 Юли 2011 20:16
Мнение от nikdel » 15 Дек 2013 09:26
bobi700402 написа:Еми значи ще се разглобява biggrin.gif . И още един въпрос: Защо като натисна копчето на климатика то не светва и климатика не работи? да ли е проблема в бутона или е по сложен hmm.gif . И може ли да ми препоръчате добър сервиз за климатици в София. Благодаря предварително. smile.gif
При моя е прецакано зъбчето,което задържа бутона във включено положение и от пет натискания задъжа веднъж.Затова го държа постоянно включен лятото и го пускам и гася от степените на вентилатора.
Corolla Liftback 2000г. 4Е-FE GAZ
jimi1966
Регистриран на: 08 Мар 2010 12:08
Мнение от jimi1966 » 20 Дек 2013 16:23
Може ли някой да ми пусне свимка с размерите на планката и куките за закрепване на акомулатора. При някое от посещенията в сервиз са отимали крачета и съвсем случайно го открих. Страх ме е да не залети на някъде при спирачка, че ще стане мазало.
Потребители разглеждащи този форум: Ahrefs [Bot], Semrush [Bot] и 2 госта
