Въпрос за предпазител
Колеги,днес докато преглеждах бушоните на колата под волана вляво,реших да хвърля 1 поглед и на тези под капака.Още с отварянето на пластмасовото капаче забелязах,че едното реле е счупено(горе вдясно на снимката).На обратната страна на капачето пише 140А.Някой има ли представа за какво е това реле? Иначе да допълня,че по колата всичко работи и никакви лампи не светят.
- IMG-20131028-00277.jpg (505.79 KiB) Преглеждано 5885 пъти
Последно промяна от driver на 27 Ное 2013 23:43, променено общо 2 пъти.
Колкото и да са кратки думите "да" и "не", те изискват най-сериозния размисъл.
Авенсис Версо 2.0 D4D 116hp 2005
Re: Въпрос за реле
- diesel_power
Re: Въпрос за реле
Това не е реле , а бушон .
И като гледам как е ремонтиран 140 А ги надхвърля поне два пъти.
Re: Въпрос за реле
Колега, имаш ли представа за какво е този бушон? Много ме озадачава факта, че е ремонтиран, а не подменен
- Toyo_driver
- Регистриран на: 19 Ное 2011 10:21
Re: Въпрос за реле
Вярно бушон е biggrin.gif ... Алтернатора горе-долу толкова ток зарежда
Карай си колега, тва не е проблем...релетата са черните и керемидените кутийки
- TATI
- Благодарил/а: 27 пъти
Re: Въпрос за реле
Да, до като се подпали няма проблеми да си кара така.Toyo_driver написа:Вярно бушон е biggrin.gif ... Алтернатора горе-долу толкова ток зарежда
- Toyo_driver
Re: Въпрос за реле
Ето още една снимка от по-близък план. Чудно защо жабара е правил такава манипулация при положение, че сигурно бушона струва 2-3 лв.
- IMG-20131028-00276.jpg (677.08 KiB) Преглеждано 5784 пъти
- Vesko
- ЗАВИНАГИ С НАС.....
Re: Въпрос за предпазител
Нямам книжка, колега. Затова пускам темичка, някой от Вас ако може да подскаже
- Toyo_driver
Вярно, че отблизо не изглежда добре
Ами това си е предпазителя на алтернатора, нещо е станало, за да се скапе сигурно е дефектирал регулатора/изправителя на алтернатора.
По данни от интернет от 10 USD до 14 euro, в Тойота - сигурно х10...по-актуални цени - Toyota_forever
- diesel_power
Така става като объркаш клемите на акумулатора .
Така са го оставили ,защото не е много лесно да го смениш.
Потърси такъв изкормен бушон от друга тойота при италианеца например, има ги с килограми - моргата/магазина се намира в красно село към овча купел, края на ул. Житница
Toyota Celica (T20) 7А
Toyota Corolla (АE92) 4А
