Здравейте
Искам да попитам нещо ако можете да ми помогнете.
Карам Тойота Авенсис Версо 2,0 D4D 116 коня , 2001 година ,
При студен двигател пали много трудно , но като запали веднъж след това втория път пали като кибрит.
ключът ми е малко чупен и залепен , при диагностиката в сервиз компютърът записва грешка в имобилайзера и някакъв датчик за вакума на горивото.
Трябва ли да се почистят клапаните за налагане ба горивото.
Проблем при запалване
Re: Проблем при запалване
Здравей колега, според мен имаш свещ, или свещи на подгрева за смяна.
КОРОЛА ВЕРСО 1.8 VVT-I Газов инжекцион EASYJET
Здравейте
искам да попитам някой дали знае колко струва един датчик .
Това е датчик на налагането на горивото. Моделът на колата е Тойота авенсис 2,0 D4D 116 коня .
