Проблем със скоростна кутия RAV 4 D4D 2.2
JapCar
Благодарил/а: 7 пъти
Re: Проблем със скоростна кутия RAV 4 D4D 2.2
Мнение от JapCar » 21 Ное 2013 17:39
jim_beam написа:значи там трябва да започне да отделя!
ще го преведа грубо,най-важното>
Ще погледна моя в какво състояние е, но вероятно ск. кутии на RAV и авенсис не са еднакви...
А защо тази настройка е по-вярна от фабричната и нима Тойота не знае, че е проблем?
Живей широко и художествено!
Yaris, 1,33, 2010
Мнение от Japanese_fever » 21 Ное 2013 17:49
До колкото знам хидравличен съединител не е нужно да се регулира, защото той сам си се калибрира, ако мога така да кажа. И аз след като смених съединител питах из форумите как да си го регулирам и ми казаха, че щом е хидравличен няма нужда. Просто си доливаш до резката Мах. или, ако има съмнения се обезвъздушава. Нямам никаква регулировка.
Scott
Местоположение: Bristol, UK
Мнение от Scott » 21 Ное 2013 22:31
Japanese_fever написа:До колкото знам хидравличен съединител не е нужно да се регулира....
Джапи, това е регулировка на педала, а не на самия съединител.
zi_zi_top
Мнение от zi_zi_top » 21 Ное 2013 22:41
Простете техническата ми малограмотност, но няма ли опасност при такова пререгулиране на педала да се прецака горната помпа, а може би и долната. Предполагам, че хидравличния цилиндър е проектиран за определен ход и превишаването му може да доведе до повреди - само си разсъждавам, а не че знам нещо. ermm.gif
мехаННика
Мнение от мехаННика » 23 Ное 2013 18:33
Какво е написал германецът за регулировките на съединителя не съм и опитвал да видя защото ползвам английски. Първо педала се регулира по височина спрямо спирачката, да е малко по-висок, след което с дължината на тласкача се регулира къде да отделя, 1/3 до 1/2 от целия ход от долу нагоре.При това се получава свободен ход 1-2 см. На мен лично по нисък ми е по удобно. След това други периодични регулировки не се налагат. Саморегулирането с износването става чрез работния цилиндър или долна помпа както му казват.
ico_x
Регистриран на: 23 Мар 2017 09:15
Автомобил: Toyota RAV4 D4D 2.2 136 2007
Мнение от ico_x » 22 Дек 2019 18:34
diyankolev написа: 12 Ное 2013 07:50 Здравейте колеги, в неделя ми се случи следната случка. Карам си по магистралата към Варна и реших да излюча от скорост (бях на 6-та скорост). Още при изключването се чу едно изхъркване, което силно ме протесни. Изчаках малко и реших да включа отново на 6-та. Чу се страхотхо "хъркане", скоростния лост влезе на позиция , но се чуваше "хъркането" и колата ненабираше. Това разбира се стана много бързо и не съм си правил експерименти. Включих на 5-та скорост и се прибрах. Всички останали скорости(+задната) си влизат/ зацепват. При включване и изключване на скорост обаче се чува едно леко " прихъркване". Аз си мисля, че проблема е в скоростната кутия.
Моля за съвети и мнения какво е станало и най-вече към кой сервиз във Варна да се обърна.
Благодаря ви предварително!
Та последно - реши ли се проблема, как какво и колко? Че на мен днес ми се случи съвсем същата случка, а преди Коледа едва ли ще седна да тормозя МехаННика, пък и да седна едва ли ще има време за това. Морално и психически да се подготвя cool.gif
jim_beam
Местоположение: Австрия
Автомобил: Honda HR-V RU
Мнение от jim_beam » 30 Яну 2020 22:45
Колега ico_x докъде докара нещата? Наскоро пътувах едни 250км аутобан и ми направи впечатление, че на 6-та при 110-120 при вкл. темпомат се усеща една вибрация, като резонанс. Включа ли на 5-та няма такава. Като че ли има връзка с оборотите, при 2100-2200 става. Май само моя Рав още държи като гледам тук проблема с кутиите. Ако излезе, че е програмиран от поляците, дялали тия части, кофти работа. Но пък съм сменял маслото на всеки 50к, та си викам а дано не съм следващия, ама вече 215к станаха... boxed.gif
И още един въпрос възниква, преди доста време някой техн. много грамотен колега беше писал, че евентуалната смяна на зъбно колело ли, вал ли, можело да стане без изобщо да се отмонтира кутията. Само не се сещам дали ставаше въпрос за XA20 или XA30. Идеята ми е дали не може само да се провери на какво дередже са опасните карантии вътре, по някакъв лесен начин. Скоро мисля пак да сменям маслото, та затова си задавам тоя въпрос. :whistle:
Honda HR-V DTEC 2021
Made In Japan
veso_hds
Благодарил/а: 51 пъти
Мнение от veso_hds » 30 Яну 2020 22:53
Джим,при втора генерация ремонта на 5-та е лесен.Не се сваля кутията,защото 5-а е накрая на кутията и се сваля само капака.Но при теб как е ,не знам.
Най-добре ще ти отговори мехаННика.Драсни му едно ЛС.
Тойота РАВ 4 D4D-2002г.
jim_beam
Мнение от jim_beam » 01 Авг 2021 02:14
Japanese_fever написа: 18 Ное 2013 19:22 Това често срещан дефект ли е или е карано с грешното масло, или пък не е сменяно сума ти му и време?
Искам да добавя, че въпреки смяна на маслото само в Тойота сервиз на всеки 50к, шумът който описах се увеличи. Ту се появява ту изчезва, но само на 6-та. Поради тая причина реших да не я включвам повече, оказа се, че на 5-та дори падна разхода с литър. :D
Та отговорът е много прост-полската работа е по-бетер и от нашата, дефектът явно е сериен.
Надявам се да избутам така още някой км, дори се замислям да сложа адитив в ск. кутия, има един на Mathy уж много помагал. Не ми се вярва, но все пак са едни 100лв белким удължат агонията...
ПС: Между другото на посл. техн. преглед установиха омасляване на ск. кутия, явно семерината на избирача или както там се нарича. Ще се търси друга кола май, нищо не е вечно. happy.gif
Made In Japan
