Шума на двигателя при студено време?
- kaltcev.72
- Регистриран на: 02 Май 2013 21:30
- Местоположение: Wiesbaden Germany
Re: Шума на двигателя при студено време?
При мен го имаше същият проблем ,при определени обороти около 1800 се появяваше тракане което при подавани на газ изчезваше .Най много тракаше когато колата се движеше под наклон . На място този шум го нямаше . Колата е Авенсис 2.0 д4д 2008 година .Дори и в сервиз не установиха от какво е . Случайно установих че това е въздуховода към въздушния филтър ,на който вибрираше поради износен уплътнител.Може да се установи като се демонтира цялата кутия на филтъра. Успех
Ше фърла с тебе по нещо!
- biro
- Благодарил/а: 6 пъти
Аз теста го направих - на студено има чукане. На загряло шума го няма, дори не е необходимо да загрее напълно, само малко се отлепя стрелката за температурата и спира да чука при рязко подаване на газ от ниски обороти на 2-ра предавака.
- Lakokara4a
- Регистриран на: 07 Юли 2013 09:56
- Местоположение: Монтана
При загрял двигател и при мен няма причукване.
Последно промяна от Lakokara4a на 18 Ное 2013 14:57, променено общо 1 път.
Тойота Корола Версо 2.0 D4D, 2003 декември.
- JapCar
- Регистриран на: 02 Май 2010 01:53
- Местоположение: Bristol,UK и Плевен, БГ
- Автомобил: Yaris 2010г., двг 1.33/1NR-FЕ
- Благодарил/а: 7 пъти
Ето за това говорим..., но не само при потегляне, а въобще при натоварване на двг. при ниски обороти. Втора не е предвидена за тръгване, но може по надолнище... Бензинов инжекцион никога няма да причука дори и при тръгване на 2ра, има knock сензор, който не позволява. Очевидно ако се избягват оборотите под 1300 няма да го има. Бих го приел за особеност на всички дизели, ако се случва винаги, но както съм казвал понякога го няма,дори и да опитам да го предизвикам...Може просто софтуера който управлява инжекторите да не е програмиран прецизно за тези обороти, температури, натоварване , скорост...Airfan написа: Чукане нямах, но въпросния шум, който се описва в началото на темата съм го чувал на всички дизели, особено като се потегли на втора с по-ниски обороти.
Живей широко и художествено!
Yaris, 1,33, 2010
Yaris, 1,33, 2010
- JapCar
За Кастрол добавката:JapCar написа: Има я из Европа, в UK я няма, даже в английски сайтове я няма само в Европейски... Само в eBay я намерих EUR7.75 от Австрия, тръгнах да я купувам, казва, че продавача не е определил цена за доставка за Англия, та му писах...
Отговора беше 17.50EUR за доствака и тотала става 25.50EUR, така, че за сега търговеца ще го духа...Ако аз му изпратя този малък флакон сигурно ще ми струва £5...
Колко струва по бензиностанциите в БГ?
Yaris, 1,33, 2010
Yaris, 1,33, 2010
Re: ВИДЕОКЛИП-Шума на двигателя при студено време?
Има е навсякъде и в големите вериги като метро.цената е около 16 лева.
- JapCar
Така бива, но 50 кинта не става...Интересно защо в UK не е известно.memorex написа:Има е навсякъде и в големите вериги като метро.цената е около 16 лева.
Как усещаш ефекта, да не е субективно-имам предвид безвредна течност и се разчита на плацебо ефекта (както се споменават съмнения в други форуми, когато става дума за добавки). И аргументите на невярващите са, че ако всички тия добявки и двутактово масло са толкова безспорно ОК, то производителите на гориво с кеф биха ги слагали за да съсипят конкуренцията. А пък вярващите отговарят- ааа, не ги слагат, щото не им дават, че май за екологията не са много ОК. А ако пък това е вярно, то няма да са разрешени за продажба.
Yaris, 1,33, 2010
Yaris, 1,33, 2010
- JapCar
Аз като купих колата го имаше и веднага разбрах, че е резонанс на нещо. Давах газ, а отвън друг слушаше от къде идва и след като установи областта, с натискане наоколо установихме, че е от там. Преди да го оправя, известно време бях натиснал/заклинил тръбата с нещо като стиропор...kaltcev.72 написа: Дори и в сервиз не установиха от какво е . Случайно установих че това е въздуховода към въздушния филтър ,на който вибрираше поради износен уплътнител.
Веднага след това установих, че във всички тойотски форуми е известен проблем. В сервиз, ако не са имали такъв случай може да не знаят, но в тойтските сервизи ако не знаят...
Yaris, 1,33, 2010
Yaris, 1,33, 2010
Виж сега имам познати и в други европейски държави които използват добавката особено през зимата.Това първо.Второ , повечето от бензиностанциите тук а и в северна европа продават дизел смесен със добавка най-често против замръзване .Тук при нас обаче аз предпочитам да си я слагам сам към обикновения дизел който е по-евтин.Така съм решил .Може и по скъпо да ми излиза с някякви стотинки ама съм доволен.Нито ми вибрира скоростния лост нито чувам странни шумове като колегата вече 5 години .
- Japanese_fever
Колега и твоят шум ли е подобен?
http://toyotabg.eu/viewtopic.php?f=2&t=25123&start=15
Ако може попреглеждай старите теми преди да пускаш нова за един и същи проблем!
В раздела "Общи теми" има закована тема отгоре.
- Lakokara4a
Ако написаното е за мен не, звука не е същия!Japanese_fever написа:Колега и твоят шум ли е подобен?
- JapCar
Двете теми нямат нищо общо освен заглавията. Едната е за бензинова кола, свързано със скоростна кутия/съединител, другата е за дизел...Japanese_fever написа: Ако може попреглеждай старите теми преди да пускаш нова за един и същи проблем!
Ето защо в заглавието трябва да има повече инфо, т.е. най-малко колата/двигателя.
Yaris, 1,33, 2010
Yaris, 1,33, 2010
- Lakokara4a
А нормално ли е при судено време клапаните да се чуват по-силно? Като причукване. Когато си загрее колата всичко е нормално.
- Lakokara4a
добре де, но нормално ли е да се чуват при студено време и незагрял двигател? Като загрее двигате и достигне оптималната си температура вече не се чуват така.
