Toyota Techstream - програма за диагностика на Toyota
Благодарил/а: 18 пъти
Re: Програма за диагностика на автомобили TOYOTA
Мнение от iovkito » 16 Ное 2013 21:53
Колега , ако искаш пиши ми в скайп , за да ти пратя всичко от диска на кабела , софтуерът си работи идеално и има опиасание за инсталирането му . Никът ми е като във форума.
JapCar
Благодарил/а: 7 пъти
Мнение от JapCar » 16 Ное 2013 22:01
Jetro написа:Здравейте и от мен. Най-после се зарадвах, че мога да си гледам дюзите с нещо,
Нови версии на програмата се свалят от тук, но мисля, че от версията зависи колко нови коли могат да се гледат, по-скоро драйверите са важни. Аз питах с какъв фърмуер са колегите, но никой не отговори...
http://www.auto-professionals.co.uk/sho ... p?tid=5988
А тук се коментира 64 битовия уиндовс.
http://www.toyota-4runner.org/general-d ... 4-bit.html
А мисля, че някъде четох, че ъпдейти не трябва да се правят, че нещо се скапвало...
Нета е пълен с инструкции за инсталиране на Techstream, в You Tube също...
Офтопик:
Малко ми е странно, че малко колеги се занимават сами да си правят диагностика, (както се вижда инвестициите са малки) но са фенове на сервизите и дават купчина кинти да си правят там диагностика, чистене на грешки...
Живей широко и художествено!
Yaris, 1,33, 2010
Мнение от iovkito » 17 Ное 2013 18:02
JapCar написа: Аз питах с какъв фърмуер са колегите, но никой не отговори...
MVCI Driver for TOYOTA-CABLE 2.0.1
JapCar
Мнение от JapCar » 17 Ное 2013 18:16
iovkito написа: MVCI Driver for TOYOTA-CABLE 2.0.1
Моят е същия, изглежда е последният...
Yaris, 1,33, 2010
zagz
Регистриран на: 19 Окт 2013 10:53
Мнение от zagz » 28 Ное 2013 10:59
Здравейе, при мен като вляза в MVCI Firmware най отгоре в синята лента изписва XHorse Firmware Update Tool 1.4.8
А като натисна бутона Device info ми зарежда в редовете следното- Device SN: MVCI1007009782
Model: MVCI-T
Firmware: 2.0.4
Dealer: 001
Status: Connected
КОРОЛА ВЕРСО 1.8 VVT-I Газов инжекцион EASYJET
JapCar
Мнение от JapCar » 28 Ное 2013 14:26
zagz написа: Model: MVCI-T
Firmware: 2.0.4
Dealer: 001
Status: Connected
При мен излиза същото, не знам къде другаде видях, че фърмуера е 2.0.1... Така ли си го купил или си ъпдейтвал с бутона в дясно? (не знам дали въобще може/трябва)
Да питам при вас същото ли е?
1.Тези ли 7 полета излизат (за да се види цялата картинка клик на нея или десен клик/View Image)
2.При натискане на Customize Settings тези ли излизат?
3.При мен могат да се променят само тези две, другите не могат, така ли е при вас?
Yaris, 1,33, 2010
zagz
Мнение от zagz » 28 Ное 2013 15:37
Здравейте колега, още не знам как ще изглежда при мен защото имам проблеми със инсталирането на windows 8 64 bit.
Сега съм я пуснал пробно на една виртуална XP, всичко съм инсталирал точно по указанията, драйвера разпознава кабела там всичко е ОК, но котато тръгна да влизам в течстриима ми изписва error report и до там.
Виждам че има тема за инсталация на уиндоус 8 64 б. но малко съм на вие с англииския.
Инак нищо не сам ъпдейтвал, така го купих версията на програмата е ts 7.20.037.
Mежду другото видях че вашият windows е 7, колко битов е? и имахте ли проблем с инсталацията на програмата.
lederman
Мнение от lederman » 28 Ное 2013 15:58
Моя кабел е от най изявените ментета ( firmware 1.4.1, serial number MVCI006000001) но екраните при мен изглеждат същите, като изключим TVSS каквото аз нямам (уви, ТМ ауто са монтирали някакви местни аларми, а не на Тойота.)
JapCar, я кажи при теб работи ли "CAN Bus sheck" ?
Последно промяна от lederman на 28 Ное 2013 18:11, променено общо 1 път.
Поздрави :thumbsup:
T25 2AD-FTV /2007
JapCar
Мнение от JapCar » 28 Ное 2013 17:45
zagz написа: Mежду другото видях че вашият windows е 7, колко битов е? и имахте ли проблем с инсталацията на програмата.
32 битов е, не съм имал проблеми. Някъде се споменаваше начин за инсталазия и на Вин7/64 бита, но не помня в тази тема ли беше...
Традиционно, когато купувах се ширеше мнението, че върви само на XP. Аз имам гнездо на лаптопа за втори хард, сложих го и инсталирах XP и Techstreama. След това опитах и на 7 и стана...
Не знам за 8 дали става, питай Гугъла, ще каже.С опитване трябва, никой не може да каже.
Аз не съм фен на 8 и мисля, че няма да се наложи, също както вистата, ще изкарат сигурно някой друг.
Yaris, 1,33, 2010
JapCar
Мнение от JapCar » 28 Ное 2013 17:50
lederman написа: JapCar, я кажи при теб работи ли "CAN Bus sheck" ?
Мисля, че не, май съм пробвал някога...А и как да работи, като протокола на колата не е CAN. Не знам кои Тойоти са по CAN, но сигурно има, след като съществува в програмата.
Yaris, 1,33, 2010
lederman
Мнение от lederman » 28 Ное 2013 17:55
JapCar написа:
В такъв случай, няма да се ядосвам, че съм си купил менте кабел :)
Поздрави :thumbsup:
T25 2AD-FTV /2007
JapCar
Мнение от JapCar » 28 Ное 2013 18:04
lederman написа: В такъв случай, няма да се ядосвам, че съм си купил менте кабел :)
Те всички китайски са ментета, но вършат работа. По-истинските са скъпи:
http://www.drewtech.com/products/mongoose.html
По-добре кажи твоите картинки като моите ли са или имаш повече действащи...
Yaris, 1,33, 2010
lederman
Мнение от lederman » 28 Ное 2013 18:05
Jetro написа: Ледерман, ако можеш да качиш някъде твойта версия и да се мъча с нея, поне ще знам, че някой я е пуснал и работи.
Мерси
Не разбирам моята версия на коя искаш ?
Ако говориш за Techstream-a, при мен нещата се развиха по следният начин :
1 инсталирах кабела съгласно приложената по-горе инструкция.
2 инсталирах Techstream от китайското CD и софтуера се обнови до последната версия автоматично.
3. вързах всичко накуп и хайде на колата :)
Oбщо взето всичко го има в обяснението как се подкарва кабела на Win7x64.
Поздрави :thumbsup:
T25 2AD-FTV /2007
lederman
Мнение от lederman » 28 Ное 2013 18:06
JapCar написа:
lederman написа:..... но екраните при мен изглеждат същите, като изключим TVSS каквото аз нямам (уви, ТМ ауто са монтирали някакви местни аларми, а не на Тойота.)
Поздрави :thumbsup:
T25 2AD-FTV /2007
lederman
Мнение от lederman » 28 Ное 2013 18:10
JapCar написа:
има разлики все пак :) аз малко съжалявам, че не попаднах на 2.0.1 фирмуер, понеже с такъв кабел се пуска и диагностика на Волво и Хонда. брат ми има Волво S40 и щеше да е полезно да ползваме кабела за 2-те коли но ...
аз още не съм го пробвал този, така че все още има шанс китайците да са оправили нещата :)
Поздрави :thumbsup:
T25 2AD-FTV /2007
