maslo
mirott
Местоположение: Вършец
Благодарил/а: 62 пъти
Re: maslo
Мнение от mirott » 14 Ное 2013 14:00
Вярвайте! :)
А трансмисионни масла произвеждат ли?!
Not_active_user_1
Местоположение: Германия
Re: maslo
Мнение от Not_active_user_1 » 14 Ное 2013 14:45
Отговаряш ми на въпроса с въпрос! Отговори ми на въпроса и тогава задай твоя! В противен случай дискусията си губи смисъла. Всъщност, може и това да е целта ти...
mirott
Re: maslo
Мнение от mirott » 14 Ное 2013 14:53
Виж сега. Не ми се спори. Вярвай си в Дядо Коледа и толкоз. Сигурно си наясно с много неща, но и с много не си. Успех!
p.s. Питах те за трансмисионни, защото видях 5 вида моторни само в сайта ти. А иначе се продават "Тойота" трансмисионии...! Може да не съм търсил където трябва. А не съм на "ти" с немския:)))!
Not_active_user_1
Re: maslo
Мнение от Not_active_user_1 » 14 Ное 2013 15:07
И кво станя ся! Пращаш ме да вярвам в Дядо Коледа! За това ли се включи, за да го изръсиш накрая, а не да обсъдим маслата. Твърдиш нещо от сорта ЕЖК (Една Жена Каза) и като ти се поискат някакви факти се изимъкваш...
Малко на спам заприличва, не мислиш ли!
Ме4оКух се надявам поне той да отговори и да хвърли малко светлина върху казуса ЕЖК! :)
mirott
Re: maslo
Мнение от mirott » 14 Ное 2013 15:13
Ти така или иначе си вярваш в Дядо коледа...:)!!!
Защо не ми показа трансмисионните масла?
Not_active_user_1
Re: maslo
Мнение от Not_active_user_1 » 14 Ное 2013 15:35
Кой в какво вярва е само в твоите фантазии. Реалността е съвсем различна и нямам намерение да те изкарвам от света в който живееш.
Имам обаче, странното усещане, че чипа ти за приемане е развален. За пореден път те призовава да ми отговориш на въпроса и чак след това на момента ще отговоря на твоя. Ще отговоря с факти и линкове, а не като теб само със спам и празни приказки за Дядо Коледа.
Не се хаби да ми отговаряш, защото за мен дискусията е приключила, докато някой не предостави факти и не отговори на въпроса:
Кой произвежда маслата на Тойота?
mirott
Re: maslo
Мнение от mirott » 14 Ное 2013 15:42
Кой, кой, кой...кой?! :)!
lederman
Re: maslo
Мнение от lederman » 14 Ное 2013 16:28
prius 3 написа: Кой произвежда маслата на Тойота?
Надявам се ДП няма нищо общо с процеса :)
След кратко проучване из нета, установих че преобладаващата информация сочи към ExxonMobil.
Освен това предполагам,че преди да си сложат логото на бутилките, от Тойота са проверили какво има вътре и то е отговаряло на изискванията на техните продукти.
Ето и едно документално доказателство :) :
http://physics.usc.edu/Undergraduate/te ... 160165.pdf
Листа за безопасност се изготвя от производителя и е споменато името на продукта :)
Поздрави :thumbsup:
T25 2AD-FTV /2007
mirott
Re: maslo
Мнение от mirott » 14 Ное 2013 16:56
:thumbsup:
А на Хонда са Тотал...
Re: maslo
Мнение от Japanese_fever » 14 Ное 2013 17:04
Няма значение кой ги произвежда. Щом Тойота си слага името на него значи е тествано и работи.
Сега, ако вече нашенските представителсва нещо правят далавери и продават масло менте вече си е техен проблем.
Това е масло все пак не е астронавтска технология.
Интересното е, че хората едвали не искат да карат със златно масло, колкото може повече километри и го превъзнасят все едно е някаква суперспециална формула,
а повечето от тях прехвърлят нормалния пробег за смяна. После щом им се прецаквали двигателите и горели масло. То това масло като е синтетика да не би да е вечно?!?
Scott
Местоположение: Bristol, UK
Re: maslo
Мнение от Scott » 14 Ное 2013 17:39
Japanese_fever написа:Няма значение кой ги произвежда. Щом Тойота си слага името на него значи е тествано и работи.
Точно там е разковничето Джапи - 'тествано и работи'. Най-евтиното покриващо спецификацията им. Като със всеки ОЕМ продукт.
Re: maslo
Мнение от Japanese_fever » 14 Ное 2013 17:52
Scott написа:Най-евтиното покриващо спецификацията им. Като със всеки ОЕМ продукт.
Какво трябва да значи това, че не е достатъчно добро ли?
Airfan
Re: maslo
Мнение от Airfan » 14 Ное 2013 21:50
Most people know that many motor oils used by automotive dealerships are made by other companies. Toyota's oil is no exception. Toyota has their oil made for them by the Mobile oil company. They market it as their Mobile Clean Formula, which is only stored in drums and sold in bulk. Mobile's oil is also used by Honda and as the GM Goodrich oil. This oil should not be confused with Mobile's Drive Clean 5000 oil, which is significantly more expensive. The Mobile oil Toyota uses is said to be, by the Mobile company, an 'entry level oil'.
Изображение Изображение
Not_active_user_1
Re: maslo
Мнение от Not_active_user_1 » 14 Ное 2013 22:34
Ето, това вече е дискусия. :thumbsup:
Маслата „Тойота“ са правени от подизпълнител и той е Мобил в което няма нищо лошо. Всички го правят, както и доста марки масла без собствена рафинерия купуват базовите масла и ги месят с добавки. Точно добавките са едно от специфичните неща на маслата, които предимно ги отличават при различните производители. Маслата „Тойота“, едно че са проверени, сертифицирани и одобрени и са предназначени точно за тази марка. Не, че другите не стават или това масло не става за други марки автомобили, но е предназначено за Тойота. Явно има защо. Предлагам ви да изгледате това видео, което е доста интересно и се казват много важни и любопитни неща. Разговора е безкрайно интересен. За съжаление е на руски и може би не всеки ще го разбере. Все пак ще заостря вниманието на 9:10. Приятно гледане:
http://www.youtube.com/watch?v=aM_1mtBKf_o
На 29:40 се споделя и как се сменя масло, ако искате да удължите живота на двигателя.
Re: maslo
Мнение от Japanese_fever » 14 Ное 2013 22:35
За синтетично или минерално масло става въпрос, защото до колкото знам по дилърите продават само синтетика.
Ако е минерално аз не бих карал с Тойотското масло, след като прочетох това.
