Xenon Avensis Т25
Re: Xenon Avensis Т25
За управление на моторчетата за фаровете по височина има на задния мост един потециометър. В TOYOTA цената на това е около 700 лева. А и се разваля и няма неоригинални , така че по-добре с врътка отвътре
- 108361_0.jpg (3.18 KiB) Преглеждано 5703 пъти
Toyota Avensis 2.0 D4, 147ps, 1AZ-FSE, 2006
- lederman
- Регистриран на: 20 Май 2010 14:25
Потенциометрите са 2 (преден и заден мост), закупуването им от Tyota не съм си го и помислял. Това което ме притеснява е допълнителното окабеляване и връзката на обработващият модул с CAN мрежата. Ако съм сигурен, че ще работи без "софтуерна" синхронизация бих рискувал с 2-ра ръка елементи (могат да се намерят за около 150 лв.) ако обаче се появи някоя несъвместимост с останалите контролери ще са пари хвърлени на вятъра.tntony написа:За управление на моторчетата за фаровете по височина има на задния мост един потециометър. В TOYOTA цената на това е около 700 лева. А и се разваля и няма неоригинални , така че по-добре с врътка отвътре
Сега карам на "врътката" но постоянно гледам и променям нивото за да не преча на останалите. Това е по-скоро досадно от колкото трудно и автоматиката те освобождава от това притеснение.
Поздрави
T25 2AD-FTV /2007
T25 2AD-FTV /2007
- Vesko
- ЗАВИНАГИ С НАС.....
Ако си смениш механичната врътка със допълнително монтирани модули, къде в схемата виждаш CAN-a? Врътката си е обикновен потенциометър. А и фаровете на тойотите (поне тези които съм им гледал схемите, до 2012г) не са вързани към CAN-a. При мен светодиодните фарове имат обратна връзка за неизправна работа, ама пак не е по CAN, а си има жица от фара до BODY ECU-то.lederman написа:Потенциометрите са 2 (преден и заден мост), закупуването им от Tyota не съм си го и помислял. Това което ме притеснява е допълнителното окабеляване и връзката на обработващият модул с CAN мрежата. Ако съм сигурен, че ще работи без "софтуерна" синхронизация бих рискувал с 2-ра ръка елементи (могат да се намерят за около 150 лв.) ако обаче се появи някоя несъвместимост с останалите контролери ще са пари хвърлени на вятъра.tntony написа:За управление на моторчетата за фаровете по височина има на задния мост един потециометър. В TOYOTA цената на това е около 700 лева. А и се разваля и няма неоригинални , така че по-добре с врътка отвътре
- iovkito
- Местоположение: Добрич
- Благодарил/а: 18 пъти
Тази врътка не се ли ползвамо само , ако се товари задната седалка на колата и багажника? Поне си спомням , че така бях чел в книжката. Броят се на пръсти пътите , в които съм возил повече от един човек на задната седалка , може би чак с двама отзад е добре да се премести врътката на позиция 1 или 2. Интересното при тази кола е , че при трима човека отзад , пълен багажник догоре и пълен резервоар , тръбата на ауспуха остава на около 1 пръст от земята и е много неприятно да се кара по лош път .
- lederman
scorpion, ето елегантно решение на проблема с автоматичното пръскане:scorpion написа:Здравей колега,lederman написа:Здравейте съфорумници,
Относно системата за измиване на фаровете. До казанчето за течност има куплунг и място за монтаж на допълнително моторче. Интересува ме как се активират пръскалките за фарове, с отделен бутон или автоматично когато се мие предното стъкло ? Ако се активират автоматично предполагам, че инсталирането ще е лесно и ще е свързано само с механичен монтаж.
Ще съм благодарен на всякаква техническа информация, а също така търся да купя елементите на двете системи.
По първия въпрос съм некомпетентен. При мен всичко по ксенона си е с нивото на обурдване ... да се надяваме, че е качествен, а освен това модула за дневните светлини го слагаха в Тойота също.
Пръскалките за измиване на фарове поне заводски са настроени идиотски според мен. При запалване на автомобила и изключени фарове, обмиването на фаровете става с отделен бутон (няма да коментирам разположението на бутоните за обмиване на фаровете, обезледяване на пр.стъкло и т.н., както и осветяването им - оценката ми е СЛАБ 2 !). Обаче, ако включиш фаровете (а сега това става и автоматично при мен 5 сек. след стартиране на двигателя) при първото включване на лоста за чистачките, автоматично се включва и обмиването на фаровете. След това обмиването става само с бутона. Идиотското е, че примерно колата ти е чиста но искаш да си почистиш предното стъкло. Или трябва да го направиш преди да си запалил фаровете, а при мен 5 секунди преди да се запалят, или просто свикваш, че омазваш целия автомобил. Така, че според мен ако може да се направи само с бутон е най-добре. Апропо разхода за обмиване си е сериозен !
Успех !
http://www.avensis-club.ru/forum/viewto ... torder=asc
и по-специално Сообщение: #48
и Сообщение: #96 -фотоотчет
Поздрави
T25 2AD-FTV /2007
T25 2AD-FTV /2007
- biro
- Благодарил/а: 6 пъти
Има ли спецове в областта на ксенона?
На моя забелязах, че след като фаровете запалят и достигнат максимална осветеност след 1 минута се намалят рязко и остават да светят по-слабо. Първо левия после десния фар намалява светенето.
Ксенона ми не е оригинален, предполагам е с китайски баласти. Смених крушките, но проблема си остава. Сякаш много слабо светят тия фарове.
- Freedom
- Регистриран на: 22 Яну 2010 11:04
- Благодарил/а: 14 пъти
- Получена благодарност: 16 пъти
И аз имам едно питане - как мога да си повдигна нивото на ксенона? Проблемът е, че осветяват много наблизо и дори в комбинация с халогените нощем в мъгла ми "изтичат" очите.
И моя светеше на 2 метра пред бронята, отидох в ТМ Ауто и за 20 лева ми го оправиха. Даже ми измиха и колата отвън
- lederman
Реглажа с винтовете на фаровете не помага ли ?Freedom написа:И аз имам едно питане - как мога да си повдигна нивото на ксенона? Проблемът е, че осветяват много наблизо и дори в комбинация с халогените нощем в мъгла ми "изтичат" очите.
Ако автоматиката ги сваля отново много ниско, предполагам, че с Техстрйма ще може да се бърка в контролера за ниво на фаровете и съответно да се зададе ниво.
Прегледай тази тема :
Последно промяна от lederman на 17 Яну 2014 10:02, променено общо 1 път.
Поздрави
T25 2AD-FTV /2007
T25 2AD-FTV /2007
- biro
Смених баластите и вече е ОК.biro написа:Има ли спецове в областта на ксенона?
- lederman
Можеш ли да качиш снимка на осветеността с неоригинална ксенонова система ?biro написа:Смених баластите и вече е ОК.biro написа:Има ли спецове в областта на ксенона?
Поздрави
T25 2AD-FTV /2007
T25 2AD-FTV /2007
- biro
Дай съвет как точно да го направя? Фотоапарата си променя параметрите в зависимост от осветеността и една светла снимка може да излезе много тъмна поради тази причина.
Каква снимка искаш - фаровете отпред или снимка на пътя отвътре в колата?
Мисля, че има какво да се желае от осветеността и може би ще посетя Герака за рециклиране. Лупата на десния фар изглежда леко мътна.
- lederman
Снимка от купето като тези дето съм пуснал по-напред в темата най-добре на тъмно срещу стена .
Това което ме интересува е дали оптиката за халогенни фарове прави добро отсичане на нивото и изобщо формата на светлинните петна когато са поставени ксенонови крушки.
Това което най-ме притеснява при подобни замени е отблясъците, съответно заслепяването на насрещно движещите се.
Един приятел наскоро отвори старите ми фарове( халогенни), който не светеха добре, но се оказа, че фара е в съвсем добро състояние.
Сега дилемата е как да се направят да светят качествено. Той също кара такъв Авенсис и не е доволен от осветеността.
Ако формата на светлинните петна е същата като на оригиналните ксенонови и отсича добре нивото, може да му сложим неоригинални ксенони.
Поздрави
T25 2AD-FTV /2007
T25 2AD-FTV /2007
- biro
Ето снимки колега. На третата съм пуснал дългите и фаровете за мъгла. Дългите са ми Осрам кул блу, на цвят са същите като ксенона (4300К)
- Ксенон
- P1070724.jpg (289.71 KiB) Преглеждано 5532 пъти
- Ксенон отвън
- P1070725.jpg (414.14 KiB) Преглеждано 5532 пъти
- Ксенон + дълги + фарове за мъгла
- P1070728.jpg (545.87 KiB) Преглеждано 5532 пъти
Потребители разглеждащи този форум: Ahrefs [Bot] и 9 госта
