Сервизи за Toyota и други японски автомобили - София
Re: Сервиз за Тойота и японски автомобили
Питстопа става ,тоя в захарна фабрика Дидо ли какъв е там е пълен смешник а в тм става да се ходи само за някои неща,като цяло си еб..о мамата biggrin.gif
Здравейте,да ми препоръчате Автосервиз в гр. Пловдив.
TOYOTA Carola Verso 1.8vvti 99kw
JTDER28E203052
JTDER28E203052
Привет,
Да съживя темата с питане ...
От София съм , в района на Младост (Изток, Полигона, Дружба ... )
Харесал съм си Toyota Avensis MK2 бензин и искам да направя компютърна диагностика преди да я купя. Ако някой може да препоръча сервиз в този район или повикване на място, ако някой е имал впечатления от майстор и има контакти ? Аз лично ползвам един сервиз за прегледи на стенд (по-късно ще споделя кой), но нямат компютър ... Благодаря
Corolla 2008, 1.6 (124) , ака Койота
Зравейте на всички от сервиз Дикси, искам да благодаря за изказаните мнения по отношение на работата ни и се надявам да сме били коректни към Вас. Този месец февруари, имаме промоция на безплатна компютърна диагностика за всеки който пожелае, записване на час може да направите на тел. 0877000571
- imthedevil
- Регистриран на: 08 Май 2014 10:38
- Автомобил: Toyota Avensis (2014)
Баси, така ми трябва спешно сервиз, ама с това разположение в циганската махала ме загубихте директно.
Прочее, някой да препоръча читав сервиз нейде в (или близо до) Студентски град? По принцип от години ходя в Елиа, ама той е в Левски Г, пък аз работя от скоро в Ст.Град и просто нямам как да се добера до там, без да отсъствам от работа (пък по колата се появиха проблеми, дето не е добре да се отлага решението им).
- TATI
- Благодарил/а: 7 пъти
- Получена благодарност: 52 пъти
Ами кажи какъв е конкретния проблем и може и да те насочим. Защото има сервизи и сервизи.
- imthedevil
Ами първо има някаква...как да я нарека, тежест като въртя волана в движение (усеща се и като придръпване в ляво, при все че като спирам и без да държа волана, колата не дърпа в ляво). Т.е. ако мога да го обясня така - не се върти с еднакво усилие, а усещането е за плавно и по натоварено (редуващи се) при завъртане. Нещо ми се върти за реглаж на предница, свързано с това... Другия проблем е свързан със съединителя, предполагам - първа, втора и задна напоследък влизат изключително трудно.
Последно промяна от imthedevil на 10 Мар 2016 09:32, променено общо 1 път.
- TATI
Значи ти трябва този човек.
Пишеш му едно ЛС и се рабирате.
- imthedevil
Това добре, но се оказва (след проведения с него разговор), че той се намира някъде в другия край на града (нещо, което съм написал по-горе, че се опитвам да избегна, стига да е възможно).
- TATI
И на мен ми е далеч (Младост), но го навестявам когато не мога да се справя сам.
На други не давам да ми пипат по колата.
Мога да те пратя при едни мои хора, но дали могат да ти помогнат, не гарантирам. Така на думи, трудно се слагат диагнози.
Здравейте, искам да направя техническо обслужване (масла и филтри) на Corolla Verso 2007 Facelift, 2.2 d4d.
Освен ПитСтоп, ТМ Ауто и Дикси обаче други сервизи не се споменават в тази тема, което ми се струва странно. Не, че ще ги колекционирам, но ТМ ми поискаха 400лв, в ПитСтоп чак другата седмица може да стане, а Дикси ми е много далече, така че бихте ли ми препоръчали все пак друг сервиз по възможност в района на Студентски, Младост, който да може да свърши тази работата и то до края на седмицата, защото ще пътувам уикенда?
Toyota Corolla Verso - 2.2 D4D (136hp) 2AD-FTV
- TATI
Аз мога.
Бихте ли дали повече информация?
- Регистриран на: 25 Юли 2016 12:04
МОЛЯ препоръчайте ми добър сервиз за Toyota?
Благодаря Ви.
Благодаря Ви.
Последно промяна от Akima на 27 Юли 2016 22:22, променено общо 1 път.
Причина: Правопис.Форматиране.Добре дошъл.Вежливост.
