Миризма на газове в купето и около колата?
Lakokara4a
Регистриран на: 07 Юли 2013 09:56
Местоположение: Монтана
Мнение от Lakokara4a » 23 Окт 2013 19:55
Колеги, в последно време ми намирисва на изгорели газове в купето, когато съм отворил прозорец. Днес май усетих и когато отстъпихот педала на газта. Отделно като спра и сляза от колата ми мирише и около нея. Имате ли представа към какво да се насоча тия дни да прегледам? Първо разбира се ще огледа ауспуха на канал, но ме мъчи въпроса може ли да е нещо сериозен проблем... Преди не съм обърнал внимание да мирише така, но в последно време май е повечко. Та може лида е ннещо по двиганеля, или пък нещо друго сериозно?
Тойота Корола Версо 2.0 D4D, 2003 декември.
scorpion
Re: Миризма на газове в купето и около колата?
Мнение от scorpion » 24 Окт 2013 13:00
Lakokara4a написа:Колеги, в последно време ми намирисва на изгорели газове в купето, когато съм отворил прозорец. Днес май усетих и когато отстъпихот педала на газта. Отделно като спра и сляза от колата ми мирише и около нея. Имате ли представа към какво да се насоча тия дни да прегледам? Първо разбира се ще огледа ауспуха на канал, но ме мъчи въпроса може ли да е нещо сериозен проблем... Преди не съм обърнал внимание да мирише така, но в последно време май е повечко. Та може лида е ннещо по двиганеля, или пък нещо друго сериозно?
Колега, промяна в шума при престой и работещ двигател има ли !?! Пърпорене или нещо подобно. Аз бих нправил най-елементарния тест. Запалваш двигателя и с длан запушваш ауспуха. Ако се чува някакво фъскане, пърпорене и пр. и няма осезаемнатиск върху дланта вероятно има някъде проблем в системата, пробив на гърне, снадки по тръби и гърнета, лупи, връзката с ДВГ ... Ако за 10 г. не е сменяно нищо пос ситсмата вероятно е време...
Успех !
mirott
Местоположение: Вършец
Благодарил/а: 73 пъти
Получена  благодарност: 68 пъти
Мнение от mirott » 24 Окт 2013 13:07
Най-вероятно има пробив в изпускателната система(гърнетата). Почни от там. И от мен успех:)!
Lakokara4a
Мнение от Lakokara4a » 24 Окт 2013 13:11
Това е ясно, ще проверя системата. И без това ми се струва, че излиза някъде отдолу на колата. Въпроса е може ли да има някакъв друг, по-сериозен проблем? Нещо по двигателя или на друго място.
kalkam
Местоположение: Златица
Мнение от kalkam » 24 Окт 2013 13:22
По принцип може, но е малко вероятно. Провери както казаха колегите.
Corolla Verso 2,2 D4D 2008г.
scorpion
Мнение от scorpion » 24 Окт 2013 18:52
Lakokara4a написа:Това е ясно, ще проверя системата. И без това ми се струва, че излиза някъде отдолу на колата. Въпроса е може ли да има някакъв друг, по-сериозен проблем? Нещо по двигателя или на друго място.
Едва ли. просто вижте изпускателната система. Успех и чакаме резултат.
Lakokara4a
Мнение от Lakokara4a » 24 Окт 2013 19:25
Аз винаги пиша резултатите от нещо в моите теми, за да могат и други хора ако се интересуват да намерят нещо. Най-късно в събота ще го прегледам, че сега колата е натоварена с гуми и джанти :) Дано се окаже нещо дребно...
stankros
Регистриран на: 31 Мар 2013 17:46
Мнение от stankros » 25 Окт 2013 17:20
Имах подобен проблем и аз преди години, с друга марка обаче. При мен миришеше и при затворени прозорци, когато съм на място, в движение не. Оказа се меката връзка преди гърнетата. Отвори предния капак и накарай някой да подава леко газ, а ти се огледай ослушай и подуши около мотора. Трябва да се вижда откъде излизат газовете, за това не ти трябва канал.
Corolla Verso 2.0 D4D 2005г.
Lakokara4a
Мнение от Lakokara4a » 16 Май 2014 19:43
Реших проблема. При мен миризмата е идвала от масло капнало върху генерацията. Гарнитурата на капака на клапаните беше заминала и от задната част на двигате откъм купето е капало върху генерацията. Сменена гарнитура и сега миризмата я няма. Надявам се да не замирише отново, че вече знам от какво е. Иначе по аупуха никакви проблеми. Ако имате миризми от подобно естество това е една евентуална причина. От мен това по темата.
