Какво мислите по въпроса?
Да
110
51%
Не
25
12%
Зависи от шофьора
80
37%
Общо гласове: 215
Благодарил/а: 480 пъти
Re: Икономичен автомобил ли е Приус?
Мнение от slowtraveler » 02 Окт 2013 17:48
И как ти се вързва мнението във втория ред с указаната от теб т.2 ?! :whistle:
Благодарил/а: 10 пъти
Мнение от BOz » 02 Окт 2013 17:52
slowtraveler написа:И как ти се вързва мнението във втория ред с указаната от теб т.2 ?! :whistle:
Не знам дали ти разбирам точно въпроса, но се връзва.
Колата е в "ON" режим (точка 2), но не е в "READY" режим, демек втория ред от моя пост.
Това е ако съм те разбрал правилно какво питаш или коментираш просто, предвид удивителната и въпросителната в края на изречението ти. :thumbsup:
Мнение от slowtraveler » 02 Окт 2013 17:56
Хм. Мислех, че при ОN на дисплея изписва READY (ако успее да 'запали' хибридната система де tooth.gif )....
Може и да бъркам - колегите с приусите ще уточнят....
Мнение от BOz » 02 Окт 2013 18:25
slowtraveler написа:Хм. Мислех, че при ОN на дисплея изписва READY (ако успее да 'запали' хибридната система де tooth.gif )....
Както каза нека тези с Приусите да споделят, защото аз имам практика на "сухо". biggrin.gif
Ама всяка кола обичам да я изучавам до най-малката подробност и за това искам да съм подготвен за всичко.
Та ако натиснеш педала на спирачката и натиснеш бутона за "запалване", то той светва в зелено и на дисплея би трябвало да се изпише "READY". В този момент колата и хибридната система е "запалена" и си готов да се предвижваш.
Но ако не натиснеш спирачката, а само бутона веднъж, то влиза в режим "аксесоари" и работи радиото. Бутона светва в оранжево. Ако го натиснеш пак втори път, то тогава колата влиза в режим "ON", като бутона пак свети оранжево, но вече абсолютно всичко трябва да е активирано. Като в последните два режима, ток се черпи от малката батерия.
Това е теоретично и надявам се по-разбираемо. Вече практично остава някой с Приус да го потвърди.
acf_prius
Регистриран на: 24 Яну 2013 19:37
Мнение от acf_prius » 02 Окт 2013 18:43
Тая малка батерийка, за която говорите, не е ли всъщност акумулатор? rolleyes.gif Иначе мисля, че BOz е схванал точно всичко. Ако не натиснеш спирачката, режимът, в който се включва колата, е друг и работят така наречените ламБи, радиото, климатикът, GPS и т.н. неща, които са само по екрана на централната конзола. Също трябва да се отбележи и, че power-бутонът свети в червено (или оранжево, все тая), нищо по таблото обаче не свети и всичко се черпи от акумулатора, доколкото знам. В режим READY power-бутонът свети в зелено, а за всичко "отговаря" хибридната батерия. Именно затова при пуснат климатик когато "изстискаш тока", се включва бензиновият двигател и започва да зарежда хибридната батерия. Ако греша, някой да каже как е.
Мнение от slowtraveler » 03 Окт 2013 07:44
Точно за малкото акумулаторче говорим, което служи за стартиране на хибридната система (инициализация на компютрите и т.н.), и за временно ползване на лампи и радио - аксесоарите.
А относно режимите - при всички автомобили с безключово палене, които съм карал имаха само двата режима, които са описани от BOz. Но това, с което не съм съгласен бе обяснението за втория режим. Поне на Лексъса режимите са два, като с втория режим 'стартираш' хибридната система, и вече имаш дозареждане на акумулаторчето, а не разреждане, дори и да не работи двигателя. Като енергията идва чрез силовия инвертор от 200+V към 14V от хибридната система - големия акумулатор като буфер и мотор-генераторите ако работи ДВГ.
По този начин се спомага за допълнителна икономия (при по-съвременните обикновени автомобили също се правят опити за намаляване консумацията на гориво точно чрез модифициране използването на електрическата енергия - например алтернатора да работи интензивно при принудителен празен ход, а в друг момент въобще да не генерира ток (консуматорите се захранват от акумулатора).
Мнение от BOz » 03 Окт 2013 09:09
Ами при Приус е по-различно явно.
За да покажа нагледно, че не си измислям ето ви и обяснението, което намерих в туб-а:
http://www.youtube.com/watch?v=ZDW8gE_4xAo
Както казах втория път при режим "ON" всичко е запалено и черпи ток от малкия акумулатор, само където не може да тръгнеш. Така е и обяснено в сервизното ръководство в частите за търсене на възможен проблем. biggrin.gif
Надявам се някой ден да се докопам на живо до такова "чудо", за да мога да му разръчкам всичко. И в диагностичната ми техника видях, че поддържа Приус в доста голяма степен така, че няма да има проблем да му гледам и изследвам различните му протичащи процеси и зависимости "онлайн". punk.gif
Vesko
ЗАВИНАГИ С НАС.....
Мнение от Vesko » 03 Окт 2013 12:29
Хибридите не се различават от повечето автомобили. Имат си OFF, ACC, ON, STarter. Като се премести от ОФФ на ОН само хибридната система е захранена, но не е стартирана, точно както и при обикновен автомобил. При преминаване през СТ се стартира хибридната система и свтва РЕЙДИ. По-горното е за хибридна система с обикновен ключ(без контакт лесс). При контактлесс положенията са същите, само прехода от различните състояния е различен. Без натиснат педал на спирачката при настискане на бутона се цикли между трите състояния OFF, ACC, ON без да се минава в режим готовност. За да се мине през стартер трябва да се натисне педала на спирачката и при настискането на бутона се отива в ОН ама с готовност.
Not_active_user_1
Местоположение: Германия
Мнение от Not_active_user_1 » 03 Окт 2013 13:52
Веско, добре го е обяснил. :thumbsup:
Режимите са 3 при натискането на бутона "Старт":
1. " Аксесоари"-активира се при единично натискане на бутона без натискане на спирачката. "Старт" свети оранжево. ЕДИНСТВЕНОТО допълнително нещо, което можете да пуснете е радиото. Ток се черпи от акумулаторчето.
2. "ОН"-активира се след двукратно натискане на "Старт". Свети оранжево. Таблото на колата светва с всички символи. В този режим можеш да ползваш електроуредите в автомобила.
Тези 2 режима не е желателно да се ползват дълго време, защото може да изтощите акумулаторчето. Ако случайно се увлечете или забравите в тези 2 режима колата, то тя сама ги гаси след 1 час. Освен това при падането на капацитета на акумулатора до определени критични стойности автомобила ви предупреждава за това със сигнал и съобщениена таблото. Ако след подобно предупреждение не стартирате колата в "Рейди" има вероятност по-късно да не може да се стартира хибридната система и да останете на пътя.
3. "Рейди"-мисля на всеки е ясен този режим, как се активира и ползва. Бутона "Старт" вече свети зелено. smile.gif
Последно промяна от Not_active_user_1 на 03 Окт 2013 17:01, променено общо 1 път.
Мнение от BOz » 03 Окт 2013 14:20
prius 3, може ли да потвърдиш, че в "ON" режим, пак нищо освен радиото може да ползваш? Ама наистина да го потвърдиш при първото ти каране, а не от сегашното наблюдение и предположение.
Защото в сервизното ръководство, а също и в книгата за експлоатация на автомобила пише, че всичкото електронно оборудване може да се използва, но тока идва от малката батерия.
Vesko
ЗАВИНАГИ С НАС.....
Мнение от Vesko » 03 Окт 2013 15:29
Че то какво друго използваемо електронно оборудване има инсталирано?
ПП: А прозорците и люка се движат. Също и огледалата се сгъват.
Not_active_user_1
Мнение от Not_active_user_1 » 03 Окт 2013 16:58
BOz написа:prius 3, може ли да потвърдиш, че в "ON" режим, пак нищо освен радиото може да ползваш? Ама наистина да го потвърдиш при първото ти каране, а не от сегашното наблюдение и предположение.
Грешката е моя, колега. Благодаря за корекцията. Можеш! Всички електроуреди в купетомогат да се ползват в този режим без само да може да се кара колата. Сервото примерно не работи. Никога не съм го ползвал. В моето упътване обаче не пише от къде идва тока. Изобщо подобни подробности не пише. Заблудил съм се заради това, че в упътването пише, че електроуредите са в готовност, което може да се тълкува многозначно. smile.gif
Vesko
ЗАВИНАГИ С НАС.....
Мнение от Vesko » 05 Окт 2013 21:30
RX450h, зареден на ШЕЛ Пловдив. Посока СФ на включен КК, настроен на 156км/ч. Е имаше участъци в ремонт и не можеше да се кара с толкова.... И резултата до края на магистралата 14.7л/100 разход.... Много икономичен хибрид biggrin.gif
Интересно един приус при подобни условия колко ще покаже за разход? И ако разхода му е около 5, както се спряга в тази тема то ЛЕКСЪС да пълни некадърници да окепазят хубавата технология от приус, правейки автомобил 3 пъти по-неикономичен. Дали някой с приус може да направи подобен тест?
Че при това пенсионерско каране - 14.7, пък ако го настъпи човек колко ли ще покаже biggrin.gif
И под пенсионерско имам предвид карането на КК, без никакви резки ускорения.
Мнение от BOz » 07 Окт 2013 15:40
Това сравнение въобще не е редно да се прави, защото Приуса няма нищо общо с Лексуса, който си написал.
Ти караш кашон, който се бори с въздуха и прави всичко възможно да поддържа тази скорост. Тук въобще не е редно да се казва, че Хибрида бил зле, защото това не му е идеята. При такъв товар, то нямаш преимущества, а се изтъкват само недостатъците.
Но въпреки това на Приуса ще му е необходимо да изразходва половината енергия, за да може да преодолява въздушното съпротивление.
За това е редно да се сравняват два еднакви (до колкото се може) автомобила, за да може да се види реалната полза - има ли я няма ли я...
При 156км/ч освен загуби в задвижването друго няма. Нищо чудно и да харчи повече или най-малкото еднакво от аналогичен автомобил но без ел. щуротии. biggrin.gif
За съжаление аз нямам Приус и не мога да кажа колко ще гори при тази скорост. Надявам се колегата prius 3 да откликне, защото май само той може да направи такъв тест.
scorpion
Мнение от scorpion » 07 Окт 2013 18:25
Едно е ясно. Ръсел Кроу направи прилична реклама на Приус във филма "Следващите 3 дни", който извъртяха снощи по НОВА ТВ biggrin.gif
И другото ясно от филма според героя полицай беше, че бандитите не карат Приуси biggrin.gif
