А98/100 вместо А95 = намаляване на разхода?
Как се променя разхода с бензин 100окт вместо 95
1. Увеличава се
1
4%
2. Намалява се значително и в ценово отношение разхода излиза по-евтино от 95.
4
16%
3. Намалява се незначително, а в ценово отношение разхода излиза по-скъпо от 95
15
60%
4. Няма промяна
5
20%
Общо гласове: 25
Instruktor59@yahoo.com
Регистриран на: 18 Юли 2011 00:10
Re: А98/100 вместо А95 = намаляване на разхода?
Мнение от Instruktor59@yahoo.com » 06 Окт 2013 23:19
За да проведем поне горе-долу достоверно измерване на възможната разлика в мощността и разхода при ползване на различни бензини (и изобщо горива) трябва преди движението да изследваме достоверно качествата на сравняваните такива. Дали сравняваме бензин точно 95 с бензин 98/100 или нещо друго, може да прави цялата разлика!...
Ако едно гориво е по-калорично от друго, потребната за движение мощност (с постоянна и с нарастваща скорост) ще се постига с по-малко използвано гориво.
И сега зависи как тази разлика се сравнява с разликата в цените на двете горива.
Ако пък едното гориво е смесено с - примерно - корабно гориво, а другото - не, не правим никакви смислени измервания и сравнения.
Каквото сам си направя, никой не може...
