Изгорели крушки по таблото
driver
Регистриран на: 21 Юли 2013 19:02
Мнение от driver » 01 Окт 2013 20:09
Здравейте колеги. Установих ,че не ми светят доста крушки по централната конзола-часовника и двата реда копчета за вентилацията и климатика.Колата е авенсис версо.Знае ли някой колега какъв е редът за разглобяване на панелите и лесен ли е достъпът до крушките.Благодаря! :wav:
Колкото и да са кратки думите "да" и "не", те изискват най-сериозния размисъл.
Авенсис Версо 2.0 D4D 116hp 2005
TATI
Благодарил/а: 27 пъти
Re: Изгорели крушки по таблото
Мнение от TATI » 01 Окт 2013 20:28
подхващаш отдолу и леко с подърпване гледаш къде ще поддадат щипките. Най- добре е с нещо здраво пластмасово (може да пробваш със стара дебитна карта), че да не надереш или нараниш пластмасите. ако нямаш, увиваш плоска отвертка с тиксо и леко напъваш. После оглеждаш хубаво къде са крушчиците и моя съвет е да ги подмениш всички, защото тези които не са изгорели, скоро ще изгорят.
The enD
Регистриран на: 17 Юни 2009 23:35
Мнение от The enD » 01 Окт 2013 22:09
За всеки случай, провери всички бушони преди да почнеш да разглобяваш.
Toyo_driver
Мнение от Toyo_driver » 01 Окт 2013 23:44
Ето малко инфо http://toyotabg.eu/viewtopic.php?f=2&t=20227
А това е опита на Тати - диоди вместо крушки http://toyotabg.eu/viewtopic.php?f=2&t=24867
driver
Мнение от driver » 02 Окт 2013 19:32
Благодаря Ви за бързите отговори и подробната информация, тези дни ще се захващам с тази задача.Големи сте! Cheers :))
driver
Мнение от driver » 10 Ное 2013 00:32
Колеги,сагата продължава.Подмених въпросните крушки,което ми костваше половин ден,малко пот,много псувни и...взе ,че светна.Но радостта ми трая точно 2 седмици и сега пак е мрак.Мисля,че този път вече е бушон.Просто не вярвам изведнъж да изгорят толкова крушки.Ако може някой от Вас да ми подскаже кой бушон е виновникът за мрака,че днес открих предпазители на цели три места. sad.gif
driver
Мнение от driver » 12 Ное 2013 08:11
:book:
The enD
Мнение от The enD » 12 Ное 2013 18:57
Виж в книжката къде са ти бушоните. Ако нямаш, търси из нета книжки.
Toyo_driver
Мнение от Toyo_driver » 13 Ное 2013 21:49
Колега, опитай със 7,5А PANEL - намира се при бушоните вътре в купето, долу вляво зад монетника...ако е изгорял този бушон не би трябвало да светят и бутоните вляво на волана, които са на един предпазител с осветлението на централната конзола(ниво на фаровете, idle-up, rear heater)...ако тези бутони ти светят значи бушона ще е здрав и проблема трябва да се търси в централната конзола...между другото ако бушона е изгорял може би трябва да се замислиш защо се е случило(хлабава връзка, нарушена изолация на някой кабел, кофти връзка на допълнително поставено радио и т.н.) защото може да се повтори no.gif
Дано да е нещо дребно...Успех! :thumbsup:
