п.с. измери дължината на рамената на друга кола като твоята
дискове и чистачки
Оги
- Местоположение: Пазарджик
- Благодарил/а: 64 пъти
- Получена благодарност: 34 пъти
Re: дискове и чистачки
Да не би някой да е разменил местата на рамената или да е сменил едното с някакво... По принцип лявото рамо трябва да е по-късо с по-дълго перо, а дясното рамо по-дълго с по-малко перо....
Така е с 6 см.е по късо от дясното но гледано отпред.Дефакто дългото е към водача.И забелязох,че в прибрано положение чистачка пътник е успоредна на долно то уплатнение а чистачка водач,гледано отвън,левия край е на около 10см.от уплатнението,а десния упрян в него.Също и около 10см. се застъпват,трият едно след друго. Като моята не съм видял още ама авенсиси видях. Най вероятно са разменени раменете заедно с чистачките,при някакъв ремонт. ЖАБАРСКА МУ РАБОТА ВЕНИЦИАНСКА.Оги написа:Да не би някой да е разменил местата на рамената или да е сменил едното с някакво... По принцип лявото рамо трябва да е по-късо с по-дълго перо, а дясното рамо по-дълго с по-малко перо....
- TATI
- Благодарил/а: 27 пъти
1. Рамената ти са с разменени места и поради това се получава така.
2. Имало е ремонт и са сложири рамена от друг автомобил.
3. Предишния собственик е правил тунинг.
Оригиналните размери са 60 щофьор и 40 пътник и нито опират, нито се застъпват.
Аз вече ги размених и всичко си дойде на място, но става пътник и с 48. на 55.Тенкю на всички и на ОГИ.TATI написа:1. Рамената ти са с разменени места и поради това се получава така.
