Отново за VVTi и маслото (заводски дефект)
TATI
Благодарил/а: 27 пъти
Re: Гори масло - toyota avensis
Мнение от TATI » 21 Сеп 2013 23:14
Сложи си хубаво масло. Най-вероятно си попаднал на менте. Е, има вариант и двигателя ти да е за ремонт, но пробвай първо с друга марка масло, но истинска, да видиш пак ли ще го губи и после се вкарвай във филма ремонт.
bubblebee
Регистриран на: 08 Май 2013 17:59
Мнение от bubblebee » 22 Сеп 2013 01:07
Така ... пропуснах да кажа, че проверих маслото някъде 2 часа след като я бях карал доста време - двигателят все още беше горещ - не знам дали оказва влияние това. Утре сутринта ще проверя какво е положението на изстинал двигател.
След последната смяна на масло не съм доливал .....
Какво масло да сложа? Да отида в сервиз на тойота и да пробвам с тяхното?
TATI
Мнение от TATI » 22 Сеп 2013 09:27
Когато мериш ниво на масло, го мери винаги по един и същ начин - на горещо или на студено. Иначе ще имаш разлики в отчитането. Маслото го купувай от официалните вносители на марката, за да знаеш, че не е менте. За марки е много относително, въпрос на вкус е. Аз съм карал и от маслото, което продават в сервиза, както и с Мотул, а сега с Енеос и нямам забележки. Така или иначе са идентични като харектиристики.
bubblebee
Мнение от bubblebee » 22 Сеп 2013 09:48
Така, проверих я тази сутрин и си е на долната чертичка... лоша работа.
Мисля утре да се обаждам в тойота и да запазвам час за смяна на масло и да видим какво ще стане.
Lakokara4a
Регистриран на: 07 Юли 2013 09:56
Местоположение: Монтана
Мнение от Lakokara4a » 22 Сеп 2013 09:58
Не съм от капацитетите, но едва ли две седмици ще го издуха... По-скоро би трябвало да гори по малко в началото, освен ако не е станала някаква сериозна повреда. Не вярвам и да е от маслото. От сервизите казват, че е нормално да гори литър и половина-два на 10000 км. Та не изключвам и варианта да те върнат. Но пък казваш, че е проверено за течове и такива няма. Дано се окаже нещо дребно единствено мога да пожелая.
Тойота Корола Версо 2.0 D4D, 2003 декември.
martod
Мнение от martod » 22 Сеп 2013 10:23
bubblebee написа:Така, проверих я тази сутрин и си е на долната чертичка... лоша работа.
Работата не е чак толкова лоша ..Нормално е за 5000 км. да ти изгуби 500 мл. масло, особено както казваш, че напоследък си пътувал на дълго и ако си я понастъпвал, няма какво да се чудиш, ами си долей масло и виж как ще е от тук нататък ..
bubblebee
Мнение от bubblebee » 22 Сеп 2013 10:38
Значи само да си долея масло и да го следя, така ли?
Маслото е бая черничко .... не знам дали е нормално да е такова.
след като бръкнах в дупето и обрах саждите в ауспуха ето го резултата
Lakokara4a
Мнение от Lakokara4a » 22 Сеп 2013 11:07
Аз бих сложил масло и да наблюдавам още веднъж. Ако гори масло както казваш за още две седмици и да не е както сега пак ще е намаляло. В ауспуха и да бъркаш си е все тая според мен. Кола с турбина не може да не гори малко масло и все ще е мазничко :) Но ако гори масло за такъв кратък период след доливането ще забележиш има ли го или е нещо друго...
nkolev_bg
Регистриран на: 20 Юни 2009 09:56
Мнение от nkolev_bg » 22 Сеп 2013 12:06
Честито колега :(
Проверяваш за течове още веднъж. Aко гарантирано няма -> предполагам двигател 1zz-fe?
Ако да, проблемът е конструктивен, а решението е смяна на бутала и сегменти, или на колата :). Всичко останало е преразход на време и пари. (личен опит)
В тойота го знаят много добре. В нашия и английския форум също има теми по въпроса.
Ако искаш някакви подробности пиши на лични.
Avensis 1.8 vvti, 1zz-fe, 2002
"Мисълта без действие е мечта, действието без мисъл - кошмар." (Японска поговорка)
Е, тоя двигател не е мислен.
martod
Мнение от martod » 22 Сеп 2013 16:16
bubblebee написа:
Долей си масло и си наблюдавай колата, не се занимавай с коминочистачески действия biggrin.gif разхода ти не е толкова стресиращ ..
steich
Мнение от steich » 22 Сеп 2013 17:25
Ако някой е правил ремонт на този двигател заради разход на масло, нека сподели какви пари горе долу излиза.
http://www.fapremove.com
Програмиране на TPMS сензори.
nkolev_bg
Мнение от nkolev_bg » 22 Сеп 2013 18:32
steich написа:Ако някой е правил ремонт на този двигател заради разход на масло, нека сподели какви пари горе долу излиза.
Здрасти, излиза 1700-2500лв., В зависимост от това какво ще трябва да се смени освен бутала и сегменти и къдо го правиш.
Дано при теб не се появи тази драма, ако колата е ремонтирана гаранционно може да минеш метър.
bubblebee
Мнение от bubblebee » 23 Сеп 2013 09:28
Днеска ще ходя да долея малко масълце да видим колко ще вземе и след 2 седмици пак ще репортна ако има нещо. hmm.gif no.gif
bubblebee
Мнение от bubblebee » 23 Сеп 2013 15:27
Така
отидох до сервиза и ми доляха масло. Пое около 300-350 мл. Казаха ми, да проверя утре сутринта нивото как е .
едит: друго се чудя... не съм първи собственик на колата, дали има някаква възможност да проверя в ТМ ауто София дали е правен такъв ремонт на двигателя... гаранционно
Благодарил/а: 18 пъти
Мнение от iovkito » 23 Сеп 2013 17:00
Би трябвало да можеш да провериш всичко , което е правено по колата до този момент , а не само конкретно за този гаранционен ремонт. Щом колата се закара в сервиза , се записва абсолютно всичко , дори смяната на чистачки.
Потребители разглеждащи този форум: jorfii и 2 госта
