Малко помощ моля ;)
Seepo
Регистриран на: 08 Сеп 2013 15:00
Малко помощ моля ;)
Мнение от Seepo » 10 Сеп 2013 22:58
Здравеите колеги имам 2 въпроса.Колата ми е от 2-3 дена и съм малко бос по тoyota. Та първият ми вапрос е свързан с показателя на антифриза (стрелката) седи ми постояно на първата чертичка или на втората а смених термостата защото си помислих .че е скапан и пак така а карам градско неможе да не е загряла нормално.Къде седи стелката на водата ? И вторя ми вапрос е като натисна съединитела ми се появи странен звук поне сега го чух като го натисна до доло се чува едно дранчене седно на ламарина все едно като се откачи гарне така дранчи ,но естествено по лекичко :) Моля даите мнения ,мерси на отзовалите се предварително.П.С забравих колата е :) тоyota corolla 05.2003 disel д4д мисла ,че е 90 кония кобатура 2.0 ка :)
lubosh
Регистриран на: 03 Фев 2008 07:05
Местоположение: гр. София
Re: Малко помощ моля ;)
Мнение от lubosh » 11 Сеп 2013 06:30
емпературата на антифриза, на всички коли трябва да седи около средата на скалата. А за дрънченето - най-вероятно лагер на съединителя.
Toyota Avensis '99 2.0TD, Avensis II '07 2.0 D-4D 126 к.с. 1AD-FTV, Avensis '13 T27 2.2 D-CAT 2AD-FHV
Seepo
Мнение от Seepo » 11 Сеп 2013 09:53
а този лагер да се смени смъква ли се саидинитела :( хмм ма смених термостата и пак седи на 1 чертичка много страно
TATI
Благодарил/а: 27 пъти
Мнение от TATI » 11 Сеп 2013 15:08
Добре ли е обезвъздушена системата? Дали самата стрелка в таблото не работи коректно?
Дрънченето е по-скоро заминал маховик. Ослушай се дали при ускорение в диапазона 1800 оборота и нагоре, пак трака.
Seepo
Мнение от Seepo » 11 Сеп 2013 18:56
Не дранчи понагоре единствено като го натисна и маи е лагер на саидинитела :( и един маистор ме посаветва да смена притискателниа диск бе комплекта там феродоф или там квото е + лагера за по сигора .Кво ще кажете вие? А относно водата наистина може да си прав защото смених термостата и пак е същото отчитане и маи е некои датчик трябва да го види някои разбирач.
TATI
Мнение от TATI » 11 Сеп 2013 19:36
Нищо чудно като са връщали километража, за да стане на 120к км, да са прецакали нещо по таблото. Свали го, пръсни буксите с контактен спрей и после тръгвай да търсиш датчици.
За съединителя - първо го свалете, проверете маховика и тогава купувай или някой друг да чуе, да покара и тогава да се хвърляш във филми с покупки на ненужни части.
Seepo
Мнение от Seepo » 11 Сеп 2013 23:48
Да щемина и през питстопа да вида и там какво ще кажат по вапроса с тези неща ,но по темата с водата - ако са прецакали некоя жица или датчик тои нямаше да мърда изобщо може би е декалибриран (незнам дали така се казва ) :) а за саидинитела ще е така както казваш ти на 100% Мерси колега
JapCar
Благодарил/а: 7 пъти
Мнение от JapCar » 12 Сеп 2013 01:46
Seepo написа:Да щемина и през питстопа да вида и там какво ще кажат по вапроса с тези неща ,но по темата с водата - ако са прецакали некоя жица или датчик тои нямаше да мърда изобщо може би е декалибриран (незнам дали така се казва ) :)
Датчика може да е негоден вече, но провери и кабела му. Аз съм проверявал датчика на друга кола по следния начин (в гаража). Развивам датчика и бързо запушвам дупката с нещо, да не тече антифриз. Свързвам кабела му с неговата клема и корпуса му с допълнителен проводник с (-) на акумулатора или шаси. Потопявам го в канче с вода ( без кабела) и потопен живачен или друг верен термометър. С бързовар загрявам водата, давам контакт и следя и сравнявам показанията на термометъра и на стрелката до 95град. Така мога да разбера колко е верен термометъра на колата и ако не е верен с много, се сменя...Обикновено датчиците се скапват така, че показват по-малко.
Живей широко и художествено!
Yaris, 1,33, 2010
Seepo
Мнение от Seepo » 12 Сеп 2013 16:22
Да хитро :) а имаш ли си наидея как се казва този датчик ако искам да си го купа и колко струва това животно ,мерс ;)
JapCar
Мнение от JapCar » 12 Сеп 2013 18:07
Seepo написа:Да хитро :) а имаш ли си наидея как се казва този датчик ако искам да си го купа и колко струва това животно ,мерс ;)
Нямам представа, дори не знам къде се намира на тази кола. Нека който знае да каже.
Yaris, 1,33, 2010
мехаННика
Мнение от мехаННика » 14 Сеп 2013 19:54
И аз не знам колко струва този датчик, но сигурно ще ти загорчее от цената. Много по лесно и евтино ще ти дойде да намериш някой да ти дефектира правилно, вместо да купуваш всичко по реда по който се сетиш.
Seepo
Мнение от Seepo » 16 Сеп 2013 23:06
Утре ще смена отново термостата и ако не е отнего ще закупа и датчика 44 лв е ;)
TATI
Мнение от TATI » 17 Сеп 2013 16:05
И 10 термостата да смениш, все тая. Вземи един термометър и премери температурата след каране из улиците и така ще разбереш кое не ти е наред, стрелка, датчик или каквото е там. Ще смениш датчика, ще дадеш едни ХХ пари грешни и после пак няма да ти седи на средата стрелката.
JapCar
Мнение от JapCar » 17 Сеп 2013 16:25
TATI написа:И 10 термостата да смениш, все тая. Вземи един термометър и премери температурата..............
И аз бях предложил мерене и сравняване на показанията..., но някои предпочитат по метода на гаражните майстори- сменяй наред докато улучиш (за сметка на клиента)
Yaris, 1,33, 2010
Seepo
Мнение от Seepo » 18 Сеп 2013 18:57
километража е ! а това с меренето е малко старичко не сме 99 та ;)
Последно промяна от Seepo на 20 Сеп 2013 00:42, променено общо 1 път.
