Преди няколко дни падна акумулатора на колата, заредих го и колата отново запали. Става въпрос за 4 годишна кола, с автоматична скростна кутия, досега не съм имала технически проблеми с нея.
Проблемът: появи се сигнал при поставяне на скоростния лост на позиция Е или задна. Сигналът е като пиукане, все едно колата не може да превключи хубаво на скорост. Колата пали нормално, като този сигнал се появява само когато искам да потегля след като сложа скоростния лост на позиция Е или на задна. На таблото няма никаква сигнализация, че колата има тежка повреда (то има такъв знак, който би светил в жълто на таблото, но в случая не свети). При многорежимната трансмисия ми се получава същото, чува се същия сигнал. Когато лостът е в неутрално положение, този сигнал го няма. Не съм опитвала да подавам газ и да потеглям при такъв сигнал. Други шумове не се чуват от колата.
Преди време в упътването на Тойотата пишеше, че при такъв сигнал колата не може да се кара, но не пишеха какъв е проблема.
Имате ли някакви идеи ? Трябва ли да викам някой от сервиза до вкъщи или на какво може да се дължи този сигнал ?
Можете ли да ми препоръчате и хубави акумулатори, както и откъде да си ги взема ?
Благодаря предварително за съветите !
Проблем при АСК на Тойота Айго
- Чо :)
- Регистриран на: 11 Юни 2011 18:57
- Местоположение: София, Ямбол
- Автомобил: Prius 4
Re: Проблем при АСК на Тойота Айго
Стандарно включвайки задна трябва да се чувa сигнал (beep), предупреждавайки те, че е включена "задна".
Виж (чуй звука от) това клипче: http://www.youtube.com/watch?v=iX34nDCq9NU (по-тихия звук е парктроника).
Този звук може да се изключва (при някои коли с кобинация от действия, при други през компютър) и при теб да е бил "изключен", а след като е разкачен акумплатора, тези настройки се връщат в стандартно положение (т.е. пак beep-ка).
Smile is Health
Keep Smiling ...
Усмихни се ... Животът е Хубав
- Благодарил/а: 468 пъти
Добре е да си попълните профила...
И по-точно 'местожителство'....
Как иначе да разберем за кой град/село питате за да Ви бъде даден съвет откъде да вземете акумулатора?
Относно смяна на акумулатора - преди да го смените може да го премерят с товарна вилка.... Може акумулатора все още да е ОК, а да се е разредил поради неправилна или неразумна експлоатация...
Хубави марки акумулатори - има различни на различни цени... Като се почне от необслужваеми Варта и Бош и се стигне до незнайни марки...
Тук вече всеки си решава сам...
Интересува ме къде мога да купя хубави акумулатори за град София. Под хубави имам предвид да ми служи от 4 г. нагоре.slowtraveler написа:Добре е да си попълните профила...
Заредих стария акумулатор със зарядно, заработи си нормално колата една седмица. Обаче днес сутринта пробвах да запаля (седмица след като го зареждахме) и толкова измъчено прозвуча колата, че се отказах да повтарям с припалването.
Сигурно ще трябва нов акумулатор. Старият ми е Exide.
- Чо :)
Преди да си купиш нов акумулатор, отиди да проверят дали е наред алтернатора, който го зарежда.tutu написа:Интересува ме къде мога да купя хубави акумулатори за град София. Под хубави имам предвид да ми служи от 4 г. нагоре.
Smile is Health
Keep Smiling ...
