странни въпроси, но все пак....
Така, след като се върнах от почивка на борд компютъра, разходът ми не падаше под 15. Не съм карал твърде рязко и тн. и не знам защо се получава. Да няма някакъв проблем?
Другото - искат ми 3200 лв. за долни гърнета за колата с една година гаранция. Каква е разликата от тези, които ще ми сложат в сервиза и тези, които ще ми сложи някой друг сервиз за по-малко пари?
Колата е тойота авенсис 2004-та г. бензин - 1,8 129 коня
Re: странни въпроси, но все пак....
Да нямаш предвид катализатор,какви са тези долни гърнета???
15 е било моментен разход най вероятно, по количество бензин си сметнете разхода.
В България ли живеете?
В България, да.
Среден разход под 14-15 не ми изписва на борд компютъра.
Чуваше се страхотен шум отдолу и отидох и явно са ми махнали катализатора отдолу и са сложили средни гърнета, но сега пък задното гърне почна да се чува страшно много.
В тойота ми казаха около 3200 за катализатора и задното гърне
Ето това е вашия човек.
http://toyotabg.eu/viewtopic.php?f=5&t=16421&start=75
Колкото до разхода-трябва да го занулиш за да показва реалния разход
това на колко време трябва да го правя?
Зануляване - т.е като разкача акумулатора, нали така?
- Благодарил/а: 468 пъти
За да не пристъпвате към такива кардинални мерки като откачане на акумулатор заради нулиране на среден разход на борд компютъра, Ви препоръчвам да прочетете Инструкцията за ползване на автомобила...
Там са обяснени всички дребни детайли, които би трябвало да знае шофьора/шофьорката за нормална експлоатация на автомобила...
Книжката е особено важна за ползватели с малък опит. С натрупването на опит ще видите, че при повечето марки автомобили са се наложили еднакви процедури за извършване на определени действия...
БК при повечето автомобили се нулира чрез избор на определеното показание на дисплея, и задържане натиснат на бутона SET за няколко секунди...
При някои автомобили средния разход се нулира и когато заредиш гориво до горе (или да заредиш повече от 15-20литра)..
Относно конкретни показания - трябва да осмислите какво означава даденото показание за да ви бъде информацията от полза...
И да осмислите например каква е разликата между среден разход (може да се нулира), и моментен разход (не може да се нулира, защото винаги показва моментна стойност, а не някаква нулируема статистика)...
Също така да си обясните защо моментния разход може да бъде +безкрайност (и затова на дисплея да не виждате цифрово показание в даден момент).
Ако не направите това - ще четете едни безсмислени цифрички от БК и ще се стряскате на всяка по-голямо число...
Сега се сетих нещо друго... преди време колата беше при един майстор, който ми правеше бронята. Като се качих и я запалих, бордкомпютъра заедно със CD-то не работеха - изгорял бушон. Понеже нямах резервни, взеха от друга кола и го смениха и всичко уж е ок, но си мисля, че точно оттогава започна да дава такъв разход..... защото е невъзможно да е ми дава над 15 разход ..... не я карам като състезател на червено....gogata_vz написа:Колкото до разхода-трябва да го занулиш за да показва реалния разход
Потребители разглеждащи този форум: Amazon [Bot] и 1 гост
