Регулиране на фарове на Корола Версо
stankros
Регистриран на: 31 Мар 2013 17:46
Мнение от stankros » 12 Авг 2013 13:34
пиша, защото търсачката и книжката за експлоатация не ми помогнаха.
Искам да си регулирам фаровете ръчно, за да уеднаквя ъгъла на осветяване спрямо пътя. Единия фар е нов и след монтажа свети доста по-ниско от другия. Не става въпрос за регулиране от копчето в колата, което ги движи електрически, защото от него се движат едновременно.
Предишната ми кола (Пежо 406) имаше винтове над фара, с които се регулираше положението на рефлектора. На Версото не мога да ги открия.
Моля за помощ.
Corolla Verso 2.0 D4D 2005г.
bmitev
Регистриран на: 12 Дек 2011 16:25
Re: Регулиране на фарове на Корола Версо
Мнение от bmitev » 14 Авг 2013 22:16
Колега трябва да има и обикновено са 2 (в най-лошия случай е поне 1). Мястото им обаче е различно на различните марки и модели. Ако можеш снимай фара отзад и дай да разгледаме. Ще ги намерим...
Най-хубавата кола е служебната. На второ място са всички нови коли под наем
Благодарил/а: 525 пъти
Мнение от slowtraveler » 15 Авг 2013 00:12
Колегата е прав - трябва да имаш два винта за регулировка (хоризонтала и вертикала)..
Обикновено единия винт (вертикалата) е на фара близко до калника или машинката за регулировка на фара (може да е на самата машинка).
А втория винт (регулировка по хоризонтала) - по-близо до средата на автомобила.
П.С. както се вижда в долните мнения - това съвсем не е правило - в зависимост конкретната конструкция на фара местата и подредбата на регулировъчните винтове могат да са различни...
stankros
Мнение от stankros » 16 Авг 2013 14:55
Качвам каквото успях да снимам.
Мнение от slowtraveler » 16 Авг 2013 15:28
На първата снимка бялото прилича 100% на регулировъчен винт (пластмасовото със зъбите)...
За съжаление не мога да видя цялата снимка за да се ориентирам по-добре дали е за ляво/дясно или горе/долу...
stankros
Мнение от stankros » 19 Авг 2013 10:22
Ще пробвам от там и ще пиша за резултата.
stankros
Мнение от stankros » 23 Авг 2013 11:23
slowtraveler написа:На първата снимка бялото прилича 100% на регулировъчен винт (пластмасовото със зъбите)...
За съжаление не мога да видя цялата снимка за да се ориентирам по-добре...
Благодаря за съвета, точно това се оказа винта за регулиране.
Glistata
Регистриран на: 01 Ное 2022 12:23
Местоположение: Севлиево
Автомобил: Toyota corolla verso 2005
Мнение от Glistata » 16 Ное 2022 20:49
Здравейте колеги. Всичко хубаво ама как се регулира към калника кадето завряно в н... с какво го стигате да го завъртите и от каде пада се под спънка ли какво е незнам... unsure.gif
Мнение от mapamop » 17 Ное 2022 08:52
Glistata написа: ↑16 Ное 2022 20:49калника
Ключе с карданче/чупещо рамо.
Там каква е идеята да го пипате? Челен удар и фара свети/не свети отстрани?
Винта откъм калника е за хоризонталната корекция (ляво/дясно), този от снимката по-горе е за вертикална корекция (горе/долу).
Glistata
Мнение от Glistata » 22 Ное 2022 04:48
Сега я взех колата и десния фар иска малко да се бутне на дясно cool.gif благодаря колега за инфото
