toyota celica 1.8 vvti
Здравейте!!! Преди 1 седмица си купих Toyota Celica 1.8 vvti , понеже искам да сменя маслото,ако можете да ми кажете какво масло да ползвам... колата е на 200 000 км. Също така се порових из форума и прочетох че този модел имал проблем с маслото ( горяло повече), но всички теми дето ги прочетох са от 2-3 години, пък и един разправя че няма такива проблеми , други обратното...затова ви моля, който е имал или има такъв модел да ми каже дали е вярно?!?! Благодаря!!!
мехаННика
- Получена благодарност: 64 пъти
Re: toyota celica 1.8 vvti
Във всеки оторизиран сервиз с номера на шасито може да се провери какво е правено по колата докато е била в гаранция. И да ти сменят маслото с някое по евтино докато не разбереш дали го гори. Ако вземеш пакета 5+ в него има и талон за отстъпка на частите, които са открити за смяна при огледа.
atanaspavlov
- Регистриран на: 06 Юли 2012 09:16
Колега аз карам такава селика на 249 000км стана сега и я карам с 10в40 или 15в40. Няма смисъл да слагаш скъпи масла защото ги гори особено щом е на 200 000км 5в40 ако сложиш ще трябва да доливаш доста !:) Слагай някакво масло за 10-11лв на литър и това е. Ако искаш ми вярвай в началото и аз така сложих 5в40 от каталога и го изсмука за нула бройки !:) В която и масларница да отидеш слагай 10в40 и си карай
Такива ентусиасти дето слагат на тези дърти кочини 5в40 Castrol ЧИСТО ЛУДИ
мерси!!! аммм...да попитам много ли гори??? смисъл горе/долу колко му доливаш да кажем за 10000 км? 1 литър?
И да питам колко литра събира двигателя? 4?
atanaspavlov
1,5л на 10 000км. 3.7л събира ;)cvetomil написа:мерси!!! аммм...да попитам много ли гори??? смисъл горе/долу колко му доливаш да кажем за 10000 км? 1 литър?
мехаННика
3,7 събира У казанчето за чистачките...Количеството масло е променено след излизането на модела на 4,5л, тоест около 7мм над белега MAX на стария тип масломерна пръчка. Колко гори зависи от колко караш, километри ,обороти и тн. Нали не си мислиш че може да го пресмяташ като разхода на гориво.
Scott
- Местоположение: Bristol, UK
Малко се поизсили - количеството е променено на 4.2л; 4 години и над 65к мили наливах по толкова и не ми е правила проблем. Ето и техбюлетина на Тойота:мехаННика написа:...Количеството масло е променено след излизането на модела на 4,5л, тоест около 7мм над белега MAX на стария тип масломерна пръчка...
http://www.toyotapart.com/1ZZ-FE_ENGINE ... 134-08.pdf
мехаННика
Е добре де, и какво ? Пак трябва да си купи 5л и да мери внимателно. И наистина събира даже 4,7 абсолютно празен след ремонт.
Здравей.Аз на моята Тойота сложих Castrol 5x40 също ми е на 200 000+ км.Побра ми 3.2 л. малко над максималното ниво.Изминал съм над 4000 км. и му долях 100+ грама и е добре.За сега ще му слагам хубаво масло...
